      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Dual Action Parts Catcher - Installation - AD0427
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Dwufunkcyjny chwytacz części – instalacja – AD0427
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal 3. Installation (8 kroki) 4. Parts Catcher Door Installation Back to Top
AD0427
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować dwufunkcyjny chwytacz części w kompatybilnych tokarkach.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Tokarki z płaską drzwiami.
  • Wersja oprogramowania 100.18.000.1020 lub nowsza.
Następująca procedura ma zastosowanie do:
Maszyna Status Zestaw do instalacji w terenie
ST-10/15 Aktualizacja jednofunkcyjnego chwytacza części z płaskimi drzwiami. Wyprodukowano 31.05.2018 lub później. 93-2944
Maszyna z ponownym uruchamianiem do instalacji w terenie. Wyprodukowano 31.05.2018 lub później. 93-1000342
ST-20/25 Maszyna z ponownym uruchamianiem do instalacji w terenie. Wyprodukowano 01.04.2019 lub później.
93-1000343
ST-30/35 Maszyna z ponownym uruchamianiem do instalacji w terenie. Wyprodukowano 01.06.2020 lub później. 93-1000642
Removal
W przypadku aktualizacji z poprzedniego projektu do dwufunkcyjnego chwytacza części należy usunąć stary system. Wyłącz główne zasilanie powietrzem w szafie smarowej.
Usuń następujące elementy:
  • Węże powietrzne [1]
  • (4) wkręty montażowe [2]
  • Montaż pCat [3]
Wyrzucić stare węże.
Pobierz plik poprawki chwytacza części ze strony HBC i zainstaluj go w maszynie.
Zdejmij plastikowe zatyczki [1] z pokrywy głównej P-CAT.
Odkręć (3) wkręty maszyny [2] i usuń główną pokrywę P-CAT [3] z zestawu P-CAT.
Miejsce montażu ST-10/15/20/25
Przykręć zespół P-CAT do obudowy maszyny za pomocą (4) wkrętów maszyny.
Miejsce montażu ST-30/35
Przykręć zespół P-CAT do obudowy maszyny za pomocą (4) wkrętów maszynowych.
Wsuń wspornik tłoka pneumatycznego P-CAT w kierunku rynna P-CAT.
Przykręć zespół P-CAT do obudowy za pomocą (2) wkrętów maszyny [3].
Poluzuj śrubę regulacyjną zasięgu P-CAT [1].
Ustaw P-CAT z pneumatycznym wspornikiem tłoka, tak aby rynna P-CAT była w prawidłowej pozycji, aby złapać odcięte Tłok pneumatyczny P-CAT jest w maksymalnym ruchu.
Dokręcić nakrętę regulującą [1].
Poprowadź nośnik przewodów [1] od pneumatycznego siłownika obrotowego P-CAT do końca P-CAT tłoka pneumatycznego. Zabezpieczyć zamkiem błyskawicznym.
Poprowadź 1/4 cala pomarańczowy wąż powietrza przez uchwyt kablowy [1] do złączki push-to-Connect [2].
Poprowadź 1/4 cala przewód powietrza pod przewodem [1] i między zamkiem błyskawicznym a złączami push-to-Connect [3].
Kierować 5/32 cala przewodów powietrza przez przewód [1] do złączy push-to-Connect [4] [5].
Zainstaluj ponownie pokrywę główną i zatyczki z tworzywa sztucznego P-CAT
Zdejmij pokrywy i poprowadź węże [6] przez kanały kablowe na górze urządzenia z powrotem do szafy smarowej.
Zamontować pokrywę siłownika pneumatycznego P-CAT [3] w obudowie urządzenia za pomocą (2) wkrętów maszynowych [1].
Zamontować zatyczki z tworzywa sztucznego [2] w pneumatycznej pokrywie cylindra P-CAT [3].
Przewód marszruty 33-0471 z P50 na PCB we/wy do szafy smarowej.
Wyjmij wspornik złącza [1] i podłącz przewód 33-0471 do portu osi C na wsporniku. Zainstaluj ponownie wspornik [1] ze starą wtyczką C AXIS przechowywaną za nim.
Zamontuj elektrozawór obrotu [2] i podłącz go do wtyczki PARTS CATCHER .
Zamontuj elektrozawór wyciągania [3] i podłącz go do wtyczki C AXIS .
Podłącz węże do odpowiednich portów oznaczonych kolorami.
W przypadku instalacji w terenie opcji należy zamontować drzwi chwytacza części:
W pełni Otwórz drzwiczki operatorów.
Odkręć (4) nakrętki głowicy drzwi [1].
Odchyl drzwi od maszyny i wyjmij je. Usuń stare drzwi.
Zamontuj nowe drzwi z pojemnikiem na części [2], wyrównując dolne rolki z szyną.
Przykręć nakrętki głowicy (4) [1].
Przyklej naklejkę bezpieczeństwa [3] do pojemnika na części [2].
Włącz główne zasilanie powietrzem w szafie smarowej. Wyrównaj i przetestuj Łapacz części.
