      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Esmeriladora de superficies, 2550
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Reacondicionamiento del interruptor de inicio del contrapunto - Instalación - AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 step) 3. Switch Install (3 steps) Back to Top
Este kit de modernización se utiliza para reemplazar y reubicar el interruptor de inicio del contrapunto debido a la intrusión de virutas.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • NP:  93-3393 REACONDICIONAMIENTO DEL INTERRUPTOR DE INICIO DEL CONTRAPUNTO ST-20/30/Y/L
Importante: Este kit no contiene el cable del interruptor de inicio,  el cable existente se reutilizará.
Compatibilidad de la máquina
  • Máquinas de contrapunto roscado ACME con interruptores de tipo rodillo.
  •  Máquinas ST-20/25/28 fabricadas con  20-7462E BASE ST-20 MACH del  07/08/2021 al  09/16/2021.
  •  Máquinas ST-30/35 fabricadas con  20-7625D BASE ST-30 MACH del  12/01/2020 al 08/17/2021.
Switch Removal
1. Retire la cubierta del tornillo de bolas retirando la tornillería que lo sujeta.
2. Retire el indicador del contrapunto, para ello, quite los pernos que lo sujetan a la carcasa de la tuerca de bolas.
3. Retire el alojamiento del interruptor retirando la tornillería que se muestra en la imagen.
4. Con la carcasa retirada, los pernos que sujetan el soporte del interruptor anterior quedan expuestos y pueden retirarse.
Switch Install
Sustituya el indicador de interruptor antiguo [1] por el indicador de interruptor nuevo [2] utilizando la misma tornillería.
Instale el nuevo interruptor de rodillo en el nuevo soporte del interruptor e instale el montaje del interruptor en la misma ubicación que el montaje del interruptor anterior.
1. Vuelva a instalar el alojamiento del interruptor.
2. Vuelva a instalar la cubierta del tornillo de bolas
Realice el procedimiento AXIS GRID OFFSET - NGC para el eje B después de instalar el conjunto del interruptor.
  • Terminos y Condiciones
