      • Gereedschapslade
      • Freesgereedschapslijpers
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Service Home Instructieprocedure Losse kop home-schakelaar retrofit - Installatie - AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 stap) 3. Switch Install (3 stappen) Back to Top
Deze retrofitset wordt gebruikt om de home-schakelaar van de losse kop vanwege binnendringen van spaanders te vervangen en te verplaatsen.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:
  • PN: 93-3393 LOSSE KOP HOME-SCHAKELAAR RETROFIT ST-20/30/Y/L
Belangrijk: deze set bevat geen kabel voor de home-schakelaar,  de bestaande kabel wordt hergebruikt.
Compatibiliteit van de machine
  • ACME Schroef losse kop machines met rollerschakelaars.
  • ST-20/25/28 machines gebouwd met  20-7462E BASE ST-20 MACH van  07/08/2021 tot 09/16/2021.
  • ST-30/35- machines gebouwd met  20-7625D BASE ST-30 MACH van  12/01/2020 tot 08/17/2021.
Switch Removal
1. Verwijder de kogelomloopspilkap door het bevestigingsmateriaal te verwijderen.
2. Verwijder de vlag van de losse kop door het materiaal, dat hem aan de behuizing van de kogelmoer bevestigt, te verwijderen.
3. Verwijder de behuizing van de schakelaar door het in de afbeelding weergegeven materiaal te verwijderen.
4. Als de behuizing is verwijderd, zijn de bouten die de oude schakelbeugel bevestigen zichtbaar en kunnen ze worden verwijderd.
Switch Install
Vervang de oude schakelvlag [1] door de nieuwe schakelvlag [2] met dezelfde hardware.
Installeer de nieuwe roller schakelaar op de nieuwe schakelbeugel en installeer de schakeleenheid op dezelfde plaats als de oude schakeleenheid.
1. Installeer de behuizing van de schakelaar opnieuw.
2. Installeer de kogelomloopspilkap opnieuw
Voer de AS RASTEROFFSET uit - NGC -procedure uit voor de B-as na het installeren van de schakeleenheid.
