Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Service Home How-To-Verfahren Nachrüstung des Ausgangsschalters des Reitstocks – Installation – AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 Schritt) 3. Switch Install (3 Schritte) Back to Top
Dieser Nachrüstsatz wird verwendet, um den Ausgangsschalter des Reitstocks aufgrund der Eindringung von Span zu ersetzen und neu zu positionieren.
Dieses Dokument gilt für folgendes Service-Kit:
  • PN: 93-3393 NACHRÜSTUNG DES AUSGANGSSCHALTERS DES REITSTOCKS ST-20/30/Y/L
Wichtig : Dieser Satz enthält nicht das Kabel für den Home-Switch, das vorhandene Kabel wird wiederverwendet.
Maschinenkompatibilität
  • ACME Schraub-Reitstock-Maschinen mit Rollenschaltern.
  • ST-20/25/28 Maschinen gebaut mit 20-7462E BASE ST-20 MACH vom 08.07.2021 bis 16.09.2021.
  • ST-30/35 Maschinen gebaut mit 20-7625D BASE ST-30 MACH vom 12/01/2020 bis 08/17/2021.
Switch Removal
1. Entfernen Sie die Kugelumlaufspindelabdeckung durch Entfernen der Schrauben.
2. Entfernen Sie die Markierung vom Reitstock, indem Sie die Befestigungsteile entfernen, die ihn am Kugelmuttergehäuse befestigen.
3. Entfernen Sie das Schaltergehäuse, indem Sie die im Bild gezeigte Hardware entfernen.
4. Wenn das Gehäuse entfernt ist, sind die Schrauben, die die alte Schalterhalterung halten, sichtbar und können entfernt werden.
Switch Install
Ersetzen Sie die alte Schalter-Markierung [1] mit der gleichen Hardware durch die neue Schalter-Markierung [2].
Installieren Sie den neuen Rollenschalter an der neuen Schalterhalterung und die Schalterbaugruppe an der gleichen Stelle wie die alte Schalterbaugruppe.
1. Bauen Sie das Schaltergehäuse wieder ein.
2. Bringen Sie die Kugelumlaufspindelabdeckung wieder an
Führen Sie nach der Installation der Schalterbaugruppe das Verfahren  ACHSRASTER–OFFSET – NGC für die B-Achse durch.
