MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Service hjem Fremgangsmåter Ettermontering av hjembryteren for bakdokke – Installasjon – AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Switch Removal (1 trinn) 3. Switch Install (3 trinn) Back to Top
Dette ettermonteringssettet brukes til å erstatte og flytte bakdokkens hjembryter på grunn av sponinntrenging.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • PN: 93-3393 TAILSTOCK HOMESWITCH RETROFIT ST-20/30/Y/L
Viktig : Dette settet inneholder ikke hjembryterkabelen,  den eksisterende kabelen vil bli brukt på nytt.
Maskin-kompatibilitet
  • ACME-skrue bakdokkemaskiner med rullebrytere.
  • ST-20/25/28 maskiner bygget med 20-7462E BASE ST-20 MACH fra 07/08/2021 til 09/16/2021.
  • ST-30/35 maskiner bygget med 20-7625D BASE ST-30 MACH fra 12/01/2020 til 08/17/2021.
Switch Removal
1. Fjern kuleskruedekselet ved å fjerne maskinvaren som bolter det.
2. Fjern flagget fra bakdokken ved å fjerne maskinvaren som bolter den til kulemutterkapslingen.
3. Fjern bryterkapslingen ved å fjerne maskinvaren som vises på bildet.
4. Med kapslingen fjernet, er boltene som bolter ned den gamle bryterbraketten eksponert, og kan fjernes.
Switch Install
Bytt ut det gamle bryterflagget [1] med det nye bryterflagget [2] ved å bruke samme maskinvare.
Installer den nye rullebryteren på den nye bryterbraketten og installer bryterenheten på samme sted som den gamle bryterenheten.
1. Installer bryterkapslingen på nytt.
2. Installer kuleskruedekselet på nytt
Utfør prosedyren AKSE-RUTENETTOFFSETT – NGC for B-aksen etter at bryterenheten er installert.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
