      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Accueil du service Procédures d’aide Rétrocompatibilité du commutateur local de la poupée mobile - Installation - AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 étape) 3. Switch Install (3 étapes) Back to Top
Ce kit de rétrocompatibilité est utilisé pour remplacer et relocaliser le commutateur d’accueil de la poupée mobile en cas d’intrusion de copeaux.
Ce document s'applique au kit de service suivant :
  • Référence pièce : 93-3393 RÉTROCOMPATIBILITÉ DU COMMUTATEUR D’ACCUEIL DE LA POUPÉE MOBILE ST-20/30/Y/L
Important : ce kit ne contient pas le câble d’interrupteur d’origine,  le câble existant sera réutilisé.
Compatibilité machine
  • Machines à poupée mobile à vis ACME avec interrupteurs à galet.
  • Machines ST-20/25/28 construites avec 20-7462E BASE ST-20 MACH du 08/07/2021 au 16/09/2021.
  • Machines ST-30/35 construites avec 20-7625D BASE ST-30 MACH du 01/12/2020 au 17/08/2021.
Switch Removal
1. Retirer le couvercle de la vis à billes en enlevant le matériel qui le boulonne.
2. Retirerz le drapeau de la poupée mobile en retirant le matériel qui le boulonne au boîtier de l’écrou à billes.
3. Retirer le boîtier du commutateur en enlevant le matériel indiqué sur l’image.
4. Une fois le boîtier retiré, les boulons qui tiennent l’ancien support de commutateur sont exposés et peuvent être retirés.
Switch Install
Remplacer l’ancien drapeau de commutateur [1] par le nouveau drapeau de commutateur [2] en utilisant le même matériel.
Installer le nouvel interrupteur à rouleaux sur le nouveau support d’interrupteur et installer l’assemblage des commutateurs au même endroit que l’ancien assemblage.
1. Réinstaller le boîtier de l’interrupteur.
2. Réinstaller le couvercle de la vis à billes
Effectuez la procédure CORRECTION DE GRILLE D’AXE - NGC pour l’axe B après l’installation de l’assemblage de commutation.
