      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Modernización del interruptor de inicio del contrapunto - Instalación - AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 paso) 3. Switch Install (3 pasos) Back to Top
Este kit de retroadaptación se utiliza para sustituir y reubicar el interruptor de inicio del contrapunto debido a la entrada de virutas.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • N.° DE PIEZA: 93-3393 MODERNIZACIÓN DEL INTERRUPTOR DE INICIO DEL CONTRAPUNTO ST-20/30/Y/L
Importante: este kit no contiene el cable del interruptor de inicio,  el cable existente se reutilizará.
Compatibilidad de la máquina
  • Máquinas de contrapunto con tornillos ACME con interruptores tipo rodillo.
  • Máquinas ST-20/25/28 fabricadas con 20-7462E BASE ST-20 MACH del 08/07/2021 al 16/09/2021.
  • Máquinas ST-30/35 fabricadas con 20-7625D BASE ST-30 MACH del 01/12/2020 al 17/08/2021.
Switch Removal
1. Retire la cubierta del husillo de bolas extrayendo los pernos de la pieza metálica.
2. Retire el indicador del contrapunto, retirando las piezas metálicas que lo atornillan al alojamiento de la tuerca esférica.
3. Retire el alojamiento del interruptor retirando las piezas metálicas que se muestran en la imagen.
4. Con el alojamiento retirado, los pernos que atornillan el soporte del interruptor antiguo quedan expuestos y pueden retirarse.
Switch Install
Sustituya el indicador del interruptor antiguo [1] por el nuevo indicador del interruptor [2] con el mismo hardware.
Instale el nuevo interruptor de rodillo en el nuevo soporte del interruptor e instale el conjunto del interruptor en la misma ubicación que el conjunto del interruptor antiguo.
1. Vuelva a instalar el alojamiento del interruptor.
2. Vuelva a instalar la cubierta del husillo de bolas
Realice el procedimiento del CORRECTOR DE CUADRILLA DEL EJE - NGC para el eje B después de instalar el conjunto del interruptor.
