      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Tailstock Home Switch Retrofit - Installation - AD0569
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Retrofit interruttore posizione iniziale contropunta - Installazione - AD0569
Recently Updated Last updated: 03/08/2024
AD0569
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Switch Removal (1 passo) 3. Switch Install (3 passi) Back to Top
Questo kit di retrofit viene utilizzato per sostituire e riposizionare l'interruttore di posizione iniziale della contropunta a causa dell’intrusione di trucioli.
Questo documento si applica al seguente kit:
  • CODICE ARTICOLO: 93-3393 RETROFIT INTERRUTTORE POSIZIONE INIZIALE CONTROPUNTA ST-20/30/Y/L
Importante : Questo kit non contiene il cavo dell'interruttore di posizione iniziale, verrà riutilizzato il cavo esistente.
Compatibilità delle macchine
  • Macchine con contropunta a vite ACME con interruttori a rulli.
  •  Macchine ST-20/25/28 costruite con 20-7462E BASE ST-20 MACH dal 08/07/2021 al 16/09/2021.
  •  Macchine ST-30/35 costruite con 20-7625D BASE ST-30 MACH dal 01/12/2020 al 17/08/2021.
Switch Removal
1. Rimuovere il coperchio della vite a sfere rimuovendo la bulloneria.
2. Rimuovere il flag dalla contropunta, rimuovendo la bulloneria che lo fissa all'alloggiamento del dado a sfere.
3. Rimuovere l'alloggiamento dell'interruttore rimuovendo l'hardware mostrato nell'immagine.
4. Con l'alloggiamento rimosso, i bulloni che fissano la vecchia staffa dell'interruttore sono esposti e possono essere rimossi.
Switch Install
Sostituire il vecchio flag dell'interruttore [1] con il nuovo flag dell'interruttore [2] utilizzando la stessa bulloneria.
Installare il nuovo interruttore a rulli sulla nuova staffa dell'interruttore e installare il gruppo interruttore nella stessa posizione del vecchio gruppo interruttore.
1. Reinstallare l'alloggiamento dell'interruttore.
2. Reinstallare il coperchio della vite a sfere
Eseguire la procedura OFFSET GRIGLIA ASSE - NGC per l’asse B dopo aver installato il gruppo interruttore.
