MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Søkeresultater
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Service hjem Fremgangsmåter Haas flytende fett – Aksesmøringssystem
 Merk: Plasseringen av fettreservoaret er forskjellig på noen maskiner.
CALM – Haas flytende fett (HLG) smøringssystem er et begrenset fettflytsystem som pumper fett gjennom fleksible plastrør og kobberrør til aksene.
Identification
 Merk: For anbefalte smøremiddeltyper, se Smøremiddel-tabell for Haas-maskinkomponenter.
Bruk illustrasjonen til å identifisere delene på smøresystemet.
  1. Bryter for fettrykk - Overvåker trykk på fettsystemet og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker for raskt under minimumsnivået.
  2. Trykkmåler for fett - viser trykket (i psi og bar) i fettsystemet.
  3. Skiftenøkkel for fettfilter - Fjerner fettreservoaret.
  4. Montering av fettreservoar - Lagrer fettet.
  5. Panelmerke for luft-smøringsmiddel - viser fargekodede kabler som kobler hver spole.
  6. Oljereservoar - lagrer oljen som smører spindelen.
  7. Luftmanifoldenheten - leverer luft til maskinen.
  8. Luftspolens aksesmøring - Setter trykk på fettreservoaret.
  9. Lufttrykksmåler - viser trykket (i psi og bar) der luften tilføres.
  10. Elektronisk analog lufttrykksensor - overvåker luftsystemets trykk og sender et signal til kontrollen om å generere en alarm hvis trykket synker under minimumsnivået for en angitt tidsperiode.
Axis Lubrication
Fettreservoaren [1] smører aksene med en hastighet på (1) fettsyklus for hver 24. time med aksevandring.
  • Fettet beveger seg fra fettbeholderen [1] gjennom en fleksibel plastslange [2] til aksens manifolder [3].
    • Antall akse-manifolder kan være forskjellig på enkelte maskiner.
    • Hver akse har (1) kulemutter [4] og (4-6) lineære føringsspor [5].
  • Fett beveger seg fra aksens manifolder [3] gjennom kobberrør. Kobberrørene smører kulemutterne [4] og de lineære føringssporene [5].
    • Det er (1) kobberrør som går til kulemutteren og (1) kobberrør som går til hvert lineære føringsspor.
Haas flytende fettbeholder varer ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, 8 timer i døgnet og 5 dager per uke.
Axis Manifold Fitting Information
Haas flytende fettsmøresystem bruker adapterbeslag [1] i aksemanifolder. De lineære føringssporene og kulemutterne bruker begrensningsmonteringer [2]. Begrensningsmonteringen har en åpning [4] mellom gjengingene og justeringsskruen [3]. Dette tvinger manifold-matet fett å passere gjennom gapet [4] for å smøre aksene.
 Merk: Kobberrørene på dette systemet kan ha eller ikke ha lik lengde.
 Advarsel: Ikke endre lengden på kobberrørene eller den fleksible plastslangen. Dette endrer flyten av fett.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
