    2. Español - España
    3. Español - México
    2. Español - España
    3. Español - México
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Sistema di lubrificazione asse - Grasso liquido Haas
 nota: La posizione del serbatoio del grasso è diversa su alcune macchine.
Il sistema di lubrificazione del grasso liquido Haas (HLG) CALM è un sistema di flusso di grasso limitatore che pompa il grasso attraverso tubi di plastica flessibili e tubi di rame agli assi.
Identification
 nota: Per i tipi di lubrificante consigliati, vedere Tavolo lubrificante per componenti della macchina Haas.
Utilizzare l'illustrazione per identificare le parti del sistema di lubrificazione.
  1. Interruttore di pressione grasso - Monitora la pressione del sistema di grasso e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo troppo rapidamente.
  2. Misuratore di pressione del grasso - Mostra la pressione (in psi e bar) del sistema di grasso.
  3. Chiave filtro grasso - Rimuove il serbatoio del grasso.
  4. Assemblaggio del serbatoio del grasso - Memorizza il grasso.
  5. Decalcomania del pannello Air-Lube - Mostra i cavi codificati a colori che collegano ogni solenoide.
  6. Serbatoio dell'olio - Immagazzina l'olio che lubrifica il mandrino.
  7. Assemblaggio manifold ad aria - Fornisce aria alla macchina.
  8. Axis-Lube Air Solenoid - Pressurizza il serbatoio del grasso.
  9. Misuratore di pressione dell'aria - Mostra la pressione (in psi e bar) a cui viene fornita l'aria.
  10. Sensore elettronico di pressione dell'aria analogico - Monitora la pressione del sistema d'aria e invia un segnale al controllo per generare un allarme se la pressione scende al di sotto del livello minimo per un determinato periodo di tempo.
Axis Lubrication
Il serbatoio di grasso [1] lubrifica gli assi ad una velocità di (1) ciclo di grasso per ogni 24 ore di corsa dell'asse.
  • Il grasso si sposta dal serbatoio del grasso [1] attraverso tubi di plastica flessibili [2] ai collettore dell'asse [3].
    • Il numero di colfilature degli assi può essere diverso su alcune macchine.
    • Ogni asse ha (1) ballnut [4] e (4-6) autocarri guida lineari [5].
  • Il grasso si muove dai collettori dell'asse [3] attraverso tubi di rame. I tubi di rame lubrificano le balla [4] e i camion guida lineare [5].
    • C'è (1) tubo di rame che va alla ballnut e (1) tubo di rame che va a ogni camion guida lineare.
Il contenitore del grasso liquido Haas dura circa 10 mesi a un anno in condizioni di normale funzionamento della macchina, 8 ore al giorno e 5 giorni alla settimana.
Axis Manifold Fitting Information
Il sistema di lubrificazione Haas Liquid Grease utilizza raccordi per adattatori [1] nei collettore dell'asse. I camion guida lineare e le noci di palla utilizzano raccordi restrictor [2]. Il raccordo del limitatore ha uno spazio [4] tra i fili e la vite impostata [3]. Questo costringe il grasso collettore a passare attraverso il divario [4] per lubrificare gli assi.
 Nota: I tubi di rame su questo sistema possono o non possono essere di lunghezza uguale.
 cautela: Non modificare la lunghezza dei tubi di rame o tubi di plastica flessibili. Questo cambia il flusso di grasso.
