    2. Español - España
    3. Español - México
      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
    2. Español - España
    3. Español - México
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Service Home How-To-Verfahren Haas Flüssigfett - Achsenschmiersystem
 Hinweis: Die Lage des Fettbehälters ist bei einigen Maschinen unterschiedlich.
Das CALM – Haas Flüssigfett (HLG) Schmiersystem ist ein Drossel-Fettstromsystem, das Fett durch flexible Kunststoffrohre und Kupferrohre zu den Achsen fördert.
Identification
 Hinweis: Empfohlene Schmierstofftypen siehe Schmierstofftabelle für Haas-Maschinenkomponenten.
Verwenden Sie die Abbildung, um die Teile des Schmiersystems zu identifizieren.
  1. Fettdruckschalter - Überwacht den Druck des Fettsystems und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck zu schnell unter das Mindestniveau fällt.
  2. Fettdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) des Fettsystems an.
  3. Fettfilterschlüssel - Entfernt den Fettbehälter.
  4. Fettbehälterbaugruppe - Speichert das Fett.
  5. Aufkleber für die Luftschmierstoffplatte - Zeigt die farblich gekennzeichneten Kabel, die die einzelnen Magnetschalter verbinden.
  6. Ölvorratsbehälter - Speichert das Öl, das die Spindel schmiert.
  7. Luftverteilerbaugruppe - Liefert Luft an die Maschine.
  8. Achsschmiermagnet - Druckbeaufschlagung des Fettbehälters.
  9. Luftdruckmessgerät - Zeigt den Druck (in psi und bar) an, bei dem die Luft zugeführt wird.
  10. Elektronischer analoger Luftdrucksensor - Überwacht den Luftsystemdruck und sendet ein Signal an die Steuerung, um einen Alarm zu erzeugen, wenn der Druck für einen bestimmten Zeitraum unter den Minimalwert fällt.
Axis Lubrication
Der Fettvorratsbehälter [1] schmiert die Achsen mit einer Geschwindigkeit von (1) Fettzyklus für alle 24 Stunden des Achsverfahrweges.
  • Das Fett wandert aus dem Fettvorratsbehälter [1] durch flexiblen Kunststoffschläuche [2] zu den Achsverteilern [3].
    • Die Anzahl der Achsverteiler kann bei einigen Maschinen unterschiedlich sein.
    • Jede Achse hat (1) Kugelnut [4] und (4-6) Linearführungswagen [5].
  • Das Fett bewegt sich von den Achsverteilern [3] durch Kupferrohre. Die Kupferrohre schmieren die Kugelmuttern [4] und die Linearführungswagen [5].
    • Es gibt (1) Kupferrohre, die zur Kugelmutter führen und (1) Kupferrohre, die zu jedem Linearführungswagen führen.
Der Haas Flüssigfettkanister hält bei normalem Maschinenbetrieb ca. 10 Monate bis ein Jahr, 8Stunden am Tag und 5 Tage die Woche.
Axis Manifold Fitting Information
Das Flüssigfettschmiersystem von Haas verwendet Adapterarmaturen [1] in den Achsenverteilern. Die Linearführungswagen und Kugelmuttern verwenden Armaturen zur Durchflussbegrenzung [2]. Die Drosselungsbefestigung hat einen Spalt [3] zwischen den Gewinden und der eingestellten Schraube [4]. Dies zwingt das mit Verteilern gespeiste Fett, durch den Spalt [4] zu gehen, um die Achsen zu schmieren.
 Note: Die Kupferrohre dieses Systems können gleich lang sein oder auch nicht.
 Vorsicht: Ändern Sie nicht die Länge der Kupferrohre oder flexiblen Kunststoffschläuche. Dadurch ändert sich der Fettdurchfluss.
