    2. Español - España
    3. Español - México
      • Máquina de corte láser
    • Ver todo
      Brocas Shop All
    2. Español - España
    3. Español - México
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Haas Liquid Grease - Sistema de lubricación de ejes
 Nota: La ubicación del depósito de grasa es diferente en algunas máquinas.
El sistema de lubricación CALM - Haas Liquid Grease (HLG) (grasa líquida Haas) es un sistema limitador de flujo de grasa que bombea grasa a través de tuberías de plástico flexibles y tubos de cobre a los ejes.
Identification
 Nota: Para los tipos de lubricante recomendados, véase Mesa de Lubricantes para Componentes de Máquina Haas.
Utilice la ilustración para identificar las partes del sistema de lubricación.
  1. Interruptor de presión de grasa: monitoriza la presión del sistema de grasa y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae demasiado rápido por debajo del nivel mínimo.
  2. Indicador de presión de grasa: muestra la presión (en psi y bar) del sistema de grasa.
  3. Llave del filtro de grasa: extrae el depósito de grasa.
  4. Conjunto de depósito de grasa: almacena la grasa.
  5. Adhesivo del panel Air-Lube: muestra los cables codificados por colores que conectan cada solenoide.
  6. Depósito de aceite: almacena el aceite que lubrica el husillo.
  7. Conjunto de colector de aire: suministra aire a la máquina.
  8. Solenoide de aire Axis-Lube: presuriza el depósito de grasa.
  9. Indicador de presión de aire: muestra la presión (en psi y bar) a la que se suministra el aire.
  10. Sensor electrónico/analógico de presión de aire: monitoriza la presión del sistema de aire y envía una señal al control para generar una alarma si la presión cae por debajo del nivel mínimo durante un período establecido.
Axis Lubrication
El depósito de grasa [1] lubrica los ejes a una velocidad de (1) ciclo de grasa por cada 24 horas de desplazamiento del eje.
  • La grasa se mueve desde el depósito de grasa [1] a través de tuberías de plástico flexibles [2] hasta los colectores de eje [3].
    • El número de colectores de eje puede ser diferente en algunas máquinas.
    • Cada eje tiene (1) tuerca de bolas [4] y (4-6) cojinetes de guía lineal [5].
  • La grasa se mueve desde los colectores de eje [3] a través de tubos de cobre. Los tubos de cobre lubrican las tuercas de bolas [4] y los cojinetes de guía lineal [5].
    • Hay (1) tubo de cobre que va a la tuerca de bolas y (1) tubo de cobre que va a cada cojinete de guía lineal.
El recipiente de grasa líquida Haas dura aproximadamente de 10 meses a un año con un funcionamiento normal de la máquina, 8 horas al día y 5 días a la semana.
Axis Manifold Fitting Information
El sistema de lubricación Haas Liquid Grease utiliza accesorios de adaptador [1] en los colectores del eje. Los cojinetes de guía lineal y las tuercas de bolas utilizan racores limitadores [2]. El racor limitador tiene un espacio [4] entre las roscas y el tornillo de ajuste [3]. Esto obliga el paso de la grasa alimentada por el colector a través del espacio [4] para lubricar los ejes.
 Nota: Los tubos de cobre de este sistema pueden tener o no la misma longitud.
 Precaución: No cambie la longitud de los tubos de cobre ni de las tuberías de plástico flexibles. Esto cambia el flujo de grasa.
