    2. Español - España
    3. Español - México
    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
    2. Español - España
    3. Español - México
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Accueil du service Procédures d’aide Graisse liquide Haas - Système de lubrification d’axe
 note: L'emplacement du réservoir de graisse est différent sur certaines machines.
Le CALM- système de lubrification de Graisse liquide Haas (HLG) est un système de flux de graisse restricteur qui pompe la graisse à travers des tubes en plastique flexibles et des tubes de cuivre vers les axes.
Identification
 note: Pour les types de lubrifiants recommandés, voir Table de lubrifiant pour composants de machine haas.
Utilisez l'illustration pour identifier les parties du système de lubrification.
  1. Interrupteur de pression de graisse - Surveille la pression du système de graisse et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression tombe en dessous du niveau minimum trop rapidement.
  2. Calibre de pression de graisse - Affiche la pression (en psi et bar) du système de graisse.
  3. Clé de filtre à graisse - Enlève le réservoir de graisse.
  4. Assemblage du réservoir de graisse - Stocke la graisse.
  5. Autocollant du panneau de lubrification d’air - Affiche les câbles à code couleur qui relient chaque solénoide.
  6. Réservoir d'huile - Stocke l'huile qui lubrifie la broche.
  7. Assemblage Manifold d’air - Fournit de l'air à la machine.
  8. Solénoide d’air de lubrification de l’axe - Pressurise le réservoir de graisse.
  9. Calibre de pression d'air - Affiche la pression (en psi et bar) à laquelle l'air est fourni.
  10. Capteur de pression d'air analogique électronique - Surveille la pression du système d'air et envoie un signal à la commande pour générer une alarme si la pression descend en dessous du niveau minimum pendant une période de temps déterminée.
Axis Lubrication
Le réservoir de graisse [1] lubrifie les axes à une vitesse de (1) cycle de graisse pour chaque 24 heures de course sur l'axe.
  • La graisse se déplace du réservoir de graisse [1] à travers des tubes en plastique flexibles [2] vers les manifolds de l'axe [3].
    • Le nombre de manifolds de l’axe peut être différent sur certaines machines.
    • Chaque axe a (1) écrou à bille [4] et (4-6 ) chariots-guides linéaires [5].
  • La graisse se déplace des manifolds de l'axe [3] à travers des tubes de cuivre. Les tubes de cuivre lubrifient les écrous à bille [4] et les chariots-guides linéaires [5].
    • Il y a (1) tube de cuivre qui va à l'écrou à bille et (1) tube de cuivre qui va à chaque chariot guide linéaire.
La cartouche de graisse liquide Haas dure environ de 10 mois à un an sous le fonctionnement normal de la machine, 8 heures par jour et 5 jours par semaine.
Axis Manifold Fitting Information
Le système de lubrification Haas Liquid Grease utilise des raccords adaptateurs [1] dans les multiples axes. Les chariots-guides linéaires et les écrous à bille utilisent des raccords de restriction [2]. Le raccord de restriction a un écart [4] entre les fils et la vis de fixation [3]. Cela force la graisse alimentée par le manifold à passer à travers l'espace [4] pour lubrifier les axes.
 Remarque : Les tubes de cuivre de ce système peuvent ou non être de longueur égale.
 Attention : Ne modifiez pas la longueur des tubes en cuivre ou des tubes en plastique flexibles. Cela modifie le flux de la graisse.
