My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Español - MX
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    2. Español - ES
    3. Español - MX
Søgeresultater
Haas Liquid Grease - Axis Lubrication System
Service hjemme How-to-procedure Haas flydende smørefedt - aksesmøresystem
- Gå til afsnit - Back to Top
 Bemærk: Placeringen af fedt beholderen er anderledes på nogle maskiner.
CALM-smøresystemet til Haas Liquid Grease er et begrænsende fedtflowsystem, der pumper fedt gennem fleksible plastikslanger og kobberrør til akserne.
Identification
 Bemærk: For anbefalede smøremiddel typer, se Smøremiddel tabel til Haas-maskinkomponenter.
Brug illustrationen til at identificere delene i smøresystemet.
  1. Fedt trykafbryder-overvåger fedt systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet for hurtigt.
  2. Fedt trykmåler-viser trykket (i PSI og bar) af fedt systemet.
  3. Fedt filter skruenøgle-fjerner fedt beholderen.
  4. Fedt reservoir samling-opbevarer fedtet.
  5. Air-Lube panel Decal-viser de farvekodede kabler, der forbinder hver Solenoid.
  6. Olie reservoir-lagrer den olie, der smører spindlen.
  7. Air manifold assembly-leverer luft til maskinen.
  8. Axis-Lube Air magnet-tryk fedt beholderen.
  9. Lufttryk måler-viser trykket (i PSI og bar), hvor luften leveres.
  10. Elektronisk analog lufttryk sensor-overvåger luft systemets tryk og sender et signal til kontrolelementet for at generere en alarm, hvis trykket falder til under minimumsniveauet i en fastsat tidsperiode.
Axis Lubrication
Fedt beholderen [1] smører akserne med en hastighed på (1) fedt cyklus for hver 24 timers akse rejse.
  • Fedt bevæger sig fra fedtbeholderen [1] gennem fleksible plastikslanger [2] til aksemanifolderne [3].
    • Antallet af akse manifolder kan være forskelligt på nogle maskiner.
    • Hver akse har (1) lineære styre lastvogne [4] og (4-6) (5).
  • Fedt bevæger sig fra akse manifolderne [3] gennem kobberrør. Kobberrør smøre ballnuts [4] og Linear guide Trucks [5].
    • Der er (1) kobber rør, der går til ballnut og (1) kobber rør, der går til hver lineær guide lastbil.
En beholder med Haas Liquid Grease holder ca. 10 måneder til et år under normal maskindrift, 8 timer om dagen og 5 dage om ugen.
Axis Manifold Fitting Information
Flydende fedt fra Haas smøresystem bruger adapter fittings [1] i akse manifolderne. De lineære styre Trucks og ballnuts bruger restriktor fittings [2]. Der er et mellemrum [4] mellem trådene og sætskruen [3]. Dette tvinger den mangfoldige fodret fedt til at passere gennem hullet [4] for at smøre akserne.
 Bemærk: Kobberrørene på dette system er muligvis ikke lige lange.
 Forsigtighed: Du må ikke ændre længden af kobberrør eller fleksibel plastikslange. Dette ændrer strømmen af fedt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
