MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
MyHaas - Troubleshooting Guide - NGC - TG0104
Service hjem MyHaas – Feilsøkingsveiledning – NGC – TG0104
– Gå til årsak – Back to Top
Oversikt
MyHaas-applikasjonen brukes for å sende filer fra en iOS-eller Android-enhet til kontrollen (NGC) på en Haas-maskin.
Maskin krav:
  • Programvareversjon 100.19.000.1301 eller høyere.
  • Alternativ for trådløst nettverk
 Hjelp:   Hvis du trenger ytterligere assistanse med MyHaas, send en e-post til [email protected].
General Network Troubleshooting
Bruk følgende for å feilsøke generelle nettverksproblemer med din Haas CNC.  For spesifikke problemer, referer til symptomtabellen nedenfor:
Kabeltilkobling:
  • Bruk et testverktøy for nettverkskabel til å kontrollere integriteten til ENET-kabelen.
  • Kontroller nettverkstilkoblingspunktene. Merknad: Gå aldri ut fra at kabelen eller veggkontakten er god.
  • Sørg for at kablene ikke føres i nærheten av kabler med mye strøm, da støy kan forårsakes.
  • Sørg for at kabellengden går i henhold til produsentens spesifikasjoner.
  • Inspiser Ethernet-portene for bøyde pinner ved brytere og på CNC.
  • Prøv en annen nettverksbryterport.
  • Omgå Ethernet-porten på siden av maskinen og koble kundens Ethernet-kabel direkte til Maincon-kretskortet.
  • Hvis  alle tilkoblinger ser bra ut,  utfør en kontinuerlig pingtest i minst 5–10 minutter, dette bør fjerne eventuelle midlertidige tilkoblingsproblemer.
  • Bruk DHCP hvis det er mulig for å minimere IP-adresseringsproblemer.
Trådløs tilkobling:
  • Sørg for at du har et godt sterkt signal på maskinen. Flytt WiFi-ruteren nærmere maskinen.
MERKNAD: Signalet kan se utmerket ut, men hvis en mikrobølgeovn eller en annen kilde til elektromagnetisk interferens er i nærheten, kan det føre til midlertidige tilkoblingsproblemer som er vanskelige å feilsøke.
  • Sørg for å starte med siktlinjen mellom antennene og gå derfra. Det er ikke nødvendig å ha siktlinje, men det er et sted å begynne feilsøkingen fra.
  • Kontroller at alle antennene er vertikale. Noen mennesker liker å ha ruterne sine med antenner bøyd i vinkel fordi det ser tøft ut. Dette hindrer signalforsterkningen som antenner bruker til å skyve signal på det horisontale planet (tenk smultringformer).
  • Maskinene våre bruker 2,4 Ghz, så mikrobølgeovner, Bluetooth, trådløse hjemmetelefoner og andre RF-kilder kan forstyrre.
  • Tilbakestill WiFi-ruteren, eller prøv en annen WiFi-ruter.
  • Kontroller at WiFi-antennen er riktig koblet til maskinen.
Symptomtabell
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
CNC kan ikke koble til MyHaas Wifi-tilkoblingen ble ødelagt. Slå av/på Wifi på mobilenheten og prøv deretter igjen.  Hvis den fremdeles ikke kobler til, start telefonen på nytt og slå av og på maskinen.
Signalet for trådløst nettverk er svakt.  Kontroller at nettverkstilkoblingen er sterk når du bruker Wi-Fi.
Den kablede og trådløse tilkoblingen er aktivert samtidig. Bruk kun én tilkoblingsmetode, kablet eller trådløst.
CNC er ikke koblet til internett. Kontroller CNC IP-adressen og sørg for at den har tilgang til Internett.
Innstilling 143 maskindata innsamlingsport er satt til 8082. Ikke still inn Innstilling 143 maskindata-innsamlingsport til 8082, dette portnummereter reservert for MyHaas.
DNS-oppføringene er ikke synkronisert. Ping cloud.haascnc.com fra en PC på samme nettverk som CNC og sørge for at den løses til 4.7.107.217
Verdien for HaasCloud-serveren er ikke riktig angitt. Gå til Innstillinger>Nettverk> MyHaas>  Sørg for at HaasClould-serveren er stilt inn på cloud.haascnc.com:2800
Port 2800 og CNC IP blokkeres av firmaets brannmur.
Sørg for at port 2800 og CNC IP-adressene ikke blokkeres av selskapets brannmur.  Be IT-teknikeren om å kontrollere at man kan få tilgang port 2800 fra utsiden av firmaet.
Windows-PC:
1. skriv ' powershell ' på ledeteksten til en datamaskin som er koblet til samme nettverk
2. skriv inn følgende kommando: 'Test-NetConnection cloud.haascnc.com-p 2800'
En vellykket tilkobling vil vise:
Datamaskinnavn: cloud.haascnc.com
EksternAdresse:  X.X.X.X
Fjernport: 2800
GrensesnittAlias: Ethernet
Kildeadresse: X.X.X.X
TcpTestSucceeded Sant
En ikke-vellykket test vil vise:
Fjernadresse: X.X.X.X
Fjernport: 9999
PingSucceeded: Sant
PingReplyDetails (RTT): 0 MS
TcpTestSucceeded Falsk
CNC er ikke registrert.
Gå til my.HaasCNC.com for å sette opp en konto.  Se i:
MyHaas – Opprett en konto
MyHaas – Maskinregistrering
Tiden utløpte på pin-nummeret. Det er en timer på 10 minutter fra når du får pin-nummeret på  en maskin til når du må angi det i MyHaas, ellers må du starte på nytt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
