MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
MyHaas - Troubleshooting Guide - NGC
サービス ホーム MyHaas - トラブルシューティングガイド - NGC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
- 原因に移動 - Back to Top
概要
iOSまたはAndroidデバイスからHaas機械上の制御(NGC)にファイルを送信するには、MyHaasのアプリケーションをご使用ください。
機械要件:
  • ソフトウェアはバージョン100.19.000.1301以上が必要です。
  • ワイヤレスネットワークオプション
 ヘルプ:   を使ってさらにサポートが必要な場合は、 [email protected]まで E メールでご連絡ください。
General Network Troubleshooting
以下を使用して、Haas CNCの一般的なネットワークの問題を解決してください。 特定の問題については、以下の症状の表を参照してください。
WiFi接続:
  • ネットワークケーブル テスターツールを使用して、ENET ケーブルの整合性を確認してください。
  • ネットワーク接続ポイントを確認してください。注意:ケーブルや壁の接続が良好であると思い込まないでください。
  • ノイズが発生する可能性があるため、ケーブルが高電力ケーブルの近くに配線されていないことを確認してください。
  • ケーブルの長さがメーカーの仕様に従っていることを確認してください。
  • スイッチおよびCNCのピンが曲がっていないかイーサネットポートを検査してください。
  • 別のネットワークスイッチポートを試してください。
  • 機械の側面にあるイーサネットポートをバイパスし、お客様のイーサネットケーブルをMaincon 基盤に直接接続してください。
  • もし すべての接続が適切 なようであれば、少なくとも5〜10分間継続的なピンテストを実行すれば、間欠的接続の問題は解消するはずです。
  • 可能であれば DHCPを使用して、IPアドレスの問題を最小限にしてください。
無線接続:
  • 機械に正しく強い信号があることを確認してください。WiFiルーターを機械に近づけてください。
注記:信号は適切なように見えても、電子レンジやその他の電磁干渉源が近くにあると、解決が難しい間欠的な接続の問題が発生する可能性があります。
  • アンテナ間の見通し線から始めて、そこから進んでください。見通し線は必須ではありませんが、そこから問題解決を開始します。
  • すべてのアンテナが垂直であることを確認してください。先が尖ったように見えるため、アンテナをある角度に曲げたルーターを好む人もいます。これは、アンテナが水平面に信号をプッシュするために使用する信号ゲインを妨げます(ドーナツの形を考えてください)。
  • 当社の機械は2.4Ghzを使用しているため、マイクロ波、Bluetooth、家庭用ワイヤレス電話およびその他のRFソースが干渉する可能性があります。
  • WiFiルーターをリセットするか、別のWiFiルーターを試してください。
  • WiFiアンテナが機械に正しく接続されていることを確認してください。
症状表
兆候 考え得る原因 是正措置
CNCがMyHaasに接続できません WIFI接続が切れている モバイルデバイスのWi-Fiをオフ/オンにしてから、再試行します。 それでも接続できない場合は、電話機を再起動して、機械の電源を入れ直します。
ワイヤレスネットワークの信号が弱い  Wi-Fiを使用する場合は、ネットワーク接続が強力であることを確認してください。
有線接続と無線接続が両方同時に有効になる 有線または無線のいずれかの接続方法のみを使用してください。
CNCはインターネットに接続されていません。 CNCのIPアドレスを確認し、CNCがインターネットにアクセスできることを確認します。
設定143 機械データ収集ポートの設定が8082でなければなりません。 設定143b機械データ収集ポートを8082に設定しないでください。このポート番号はMyHaas用です。
DNSエントリが同期していません。 CNCと同じネットワーク上のPCからcloud.haascnc.comにpingし、それが4.7.107.217に解決されることを確認します
HaasCloudサーバの値が正しく設定されていません。 設定>ネットワーク> MyHaas>にアクセスし、HaasCloudサーバがcloud.haascnc.com:2800に設定されていることを確認します。
ポート2800とCNC IPは会社のファイアウォールによってブロックされています。
ポート2800とCNC IPアドレスが会社のファイアウォールによってブロックされていないことを確認してください。 IT技術者に、社外からポート2800にアクセスできることを確認してもらいます。
Windows PC:
1.同じネットワークに接続されているコンピューターのコマンドプロンプトで「powershell」と入力します
2.次のコマンドを入力します。「Test-NetConnection cloud.haascnc.com -p 2800」
接続が成功すると、次のように表示されます。
ComputerName:cloud.haascnc.com
RemoteAddress: X.X.X.X
RemotePort:2800
InterfaceAlias:イーサネット
SourceAddress: X.X.X.X
TcpTestSucceeded:True
失敗したテストでは以下が表示されます:
RemoteAddress:X.X.X.X
RemotePort:9999
PingSucceeded:True
PingReplyDetails(RTT):0ミリ秒
TcpTestSucceeded:False
CNCは登録されていません。
アカウントを設定するには、my.HaasCNC.comにアクセスしてください。  を参照してください。
MyHaas - アカウントを作成する
MyHaas - 機械の登録
ピン番号の有効期限が切れました。 MyHaasに入力する必要がある場合、または最初からやり直す必要がある場合、 機械上でピン番号を取得してから10分のタイマーがあります。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
