MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
MyHaas - Troubleshooting Guide - NGC
Service hjemme MyHaas - Fejlfindingsguide - NGC
Recently Updated Last updated: 08/12/2022
- Gå til årsag - Back to Top
Oversigt
MyHaas-appen bruges til at sende filer fra en iOS- eller Android-enhed til styringen (NGC) på en Haas-maskine.
Krav til maskinen:
  • Softwareversion 100.19.000.1301 eller nyere.
  • Mulighed for trådløst netværk
 Hjælp:   Hvis du har brug for yderligere hjælp med MyHaas, bedes du sende en e-mail til [email protected].
General Network Troubleshooting
Brug følgende til at foretage fejlfinding af generelle netværksproblemer med din Haas CNC.  For specifikke problemer henvises til symptomtabellen nedenfor:
Kabelforbindelse:
  • Brug et testværktøj til netværkskabel til at kontrollere ENET-kablets stand.
  • Kontroller netværkets forbindelsespunkter. Bemærk: Antag aldrig, at kablet eller forbindelsen i væggen er god.
  • Sørg for, at kablerne ikke føres i nærheden af kabler med høj effekt, da der kan induceres støj.
  • Sørg for, at kabellængden kører i overensstemmelse med producentens specifikationer.
  • Undersøg Ethernet-portene for bøjede stifter på kontakter og på CNC.
  • Prøv en anden netværkskontaktport.
  • Bypass Ethernet-porten på siden af maskinen, og tilslut kundens ethernet-kabel direkte til hovedstyringens printkort.
  • Hvis  alle forbindelser ser godt ud,  skal du udføre en kontinuerlig ping-test i mindst 5-10 minutter, hvis der skulle opstå problemer med forbindelsen.
  • Brug DHCP, hvis det er muligt, for at minimere problemer med IP-adressering.
Trådløs forbindelse:
  • Sørg for, at du har et godt, stærkt signal ved maskinen. Flyt wi-fi-routeren tættere på maskinen.
BEMÆRK: Signalet kan se fremragende ud, men hvis en mikrobølgeovn eller en anden kilde til elektromagnetisk interferens er i nærheden, kan det forårsage periodiske forbindelsesproblemer, der er vanskelige at fejlfinde.
  • Sørg for, at du begynder med synslinjen mellem antennerne og tager den derfra. Synslinjen er ikke et krav, men det er et sted at begynde sin fejlfinding.
  • Sørg for, at alle antenner står lodret. Nogle mennesker kan lide at have deres routere med antenner bøjet i en vinkel, fordi det ser skarpt ud. Dette hindrer signalforstærkning, som antennerne bruger til at skubbe signal på det vandrette plan (tænk donutformer).
  • Vores maskiner bruger 2,4 Ghz, så mikrobølgeovne, Bluetooth, trådløse hjemmetelefoner og andre RF-kilder kan forstyrre.
  • Nulstil wi-fi-routeren, eller prøv en anden wi-fi-router.
  • Sørg for, at wi-fi-antennen er korrekt tilsluttet maskinen.
Symptom tabel
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
CNC kan ikke oprette forbindelse til MyHaas Wi-Fi-forbindelsen blev beskadiget. Sluk/tænd for Wi-Fi på din mobilenhed, og prøv igen.  Hvis der stadig ikke kan oprettes forbindelse, skal du genstarte din telefon, og tænde maskinen.
Det trådløse netværkssignal er svagt.  Bekræft, at netværksforbindelsen er stærk, når du bruger Wi-Fi.
Den kablede og trådløse forbindelse er aktiveret på samme tid. Brug kun én tilslutningsmetode kabelbaseret eller trådløs.
CNC er ikke forbundet til internettet. Tjek CNC IP-adresse og sørg for at det har adgang til internettet.
Indstilling 143 indsamling af maskin data port er indstillet til 8082. Indstil ikke 143-port til indsamling af maskindata til 8082, da dette portnummer er reserveret til MyHaas.
DNS-posterne er ikke synkroniseret. Ping cloud.haascnc.com fra en PC på samme netværk som CNC og sørg for, at det løser at 4.7.107.217
Værdien for HaasCloud-serveren er ikke angivet korrekt. Gå til Indstillinger>Netværk> MyHaas > Sørg for, at HaasCloud-serveren er indstillet til cloud.haascnc.com:2800
Port 2800 og CNC IP blokeres af virksomhedens firewall.
Sørg for, at port 2800 og CNC IP-adresse ikke blokeres af firmaets firewall.  Få IT-teknikeren til at kontrollere, at port 2800 kan være adgang uden for virksomheden.
Windows-PC:
1. Skriv ' PowerShell ' på kommandoprompten for en computer, der er tilsluttet det samme netværk
2. Skriv følgende kommando: ' Test-NetConnection cloud.haascnc.com-p 2800 '
En vellykket forbindelse ville vise:
Computernavn: cloud.haascnc.com
RemoteAddress:  x. X. X. X
Fjern 2800
InterfaceAlias: ethernet
Kilde x. X. X. X
TcpTestSucceeded Sandt
En un-succesfuld test ville vise:
Fjern 9999
Kilde x. X. X. X
Pinglykkedes: Sandt
PingReplyDetails (RTT): 0 MS
TcpTestSucceeded Falsk
CNC er ikke registreret.
Besøg min. HaasCNC.com for at konfigurere en konto.  Se .
MyHaas - Opret konto
MyHaas - Maskinregistrering
Tiden udløb på PIN-koden. Der er en frist på 10 minutter, fra du får PIN-koden på en  maskine til du skal indtaste den i MyHaas. Ellers skal du starte forfra.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
