My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
MyHaas - Troubleshooting Guide - NGC - TG0104
Serwis – Strona główna MyHaas – Podręcznik rozwiązywania problemów – NGC – TG0104
- Przejdź do przyczyny - Back to Top
Przegląd
Aplikacja MyHaas służy do wysyłania plików z urządzenia iOS lub Android do sterowania (NGC) na maszynie Haas.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.19.000.1301 lub nowsza.
  • Opcja sieci bezprzewodowej
 Pomoc:   Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy przy korzystaniu z MyHaas, wyślij e-mail do   [email protected].
General Network Troubleshooting
Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby rozwiązać problemy z siecią w systemie CNC firmy Haas.  W przypadku konkretnych problemów zapoznaj się z poniższą tabelą objawów:
Połączenie przewodowe:
  • Użyj narzędzia do testowania kabli sieciowych, aby sprawdzić integralność kabla ENET.
  • Sprawdź połączenie sieciowe. Uwaga: Nigdy nie zakładaj, że kabel lub połączenie ścienne jest dobre.
  • Upewnij się, że kable nie są poprowadzone w pobliżu kabli o dużej mocy, ponieważ mogą być indukowane zakłócenia.
  • Upewnij się, że długość kabli jest zgodna ze specyfikacją producenta.
  • Sprawdź porty Ethernet pod kątem zgiętych styków przełączników i systemu CNC.
  • Wypróbuj inny port przełącznika sieciowego.
  • Omiń port Ethernet z boku maszyny i podłącz kabel Ethernet klienta bezpośrednio do płytki PCB Maincon.
  • Jeśli  wszystkie połączenia wyglądają dobrze, wykonuj ciągłe testy ping przez co najmniej 5-10 minut, aby wyeliminować wszelkie sporadyczne problemy z połączeniem.
  • Jeśli to możliwe, użyj DHCP, aby zminimalizować problemy z adresowaniem IP.
Połączenie bezprzewodowe:
  • Upewnij się, że masz dobry silny sygnał w maszynie. Przesuń router WiFi bliżej urządzenia.
UWAGA: Sygnał może wyglądać doskonale, ale jeśli w pobliżu znajduje się kuchenka mikrofalowa lub inne źródło zakłóceń elektromagnetycznych, może to powodować sporadyczne problemy z połączeniem, które są trudne do rozwiązania.
  • Upewnij się, że zaczynasz od linii wzroku między antenami i stamtąd. Nie jest wymagane, aby mieć linię wzroku, ale jest to miejsce, od którego można rozpocząć rozwiązywanie problemów.
  • Upewnij się, że wszystkie anteny są ustawione pionowo. Niektórzy ustawiają anteny routera wygięte pod kątem, aby uzyskać ciekawe ułożenie anten. Ogranicza to zysk sygnału, który anteny wykorzystują do wypychania sygnału w płaszczyźnie poziomej (pomyśl o kształtach pączków).
  • Nasze maszyny używają częstotliwości 2,4 GHz, więc mikrofale, Bluetooth, bezprzewodowe telefony domowe i inne źródła RF mogą powodować zakłócenia.
  • Zresetuj router WiFi lub wypróbuj inny router WiFi.
  • Upewnij się, że antena WiFi jest prawidłowo podłączona do maszyny.
Tabela symptomów
CNC nie może połączyć się z MyHaas Połączenie WIFI zostało uszkodzone. Wyłącz / włącz Wi-Fi na urządzeniu mobilnym, a następnie spróbuj ponownie.  Jeśli nadal nie można się połączyć, uruchom ponownie telefon i włącz zasilanie urządzenia.
Sygnał sieci bezprzewodowej jest słaby.  Upewnij się, że łączność sieciowa jest silna, gdy korzystasz z sieci Wi-Fi.
Połączenie przewodowe i bezprzewodowe jest włączone w tym samym czasie. Użyj tylko jednej metody połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.
CNC nie jest podłączony do Internetu. Sprawdź adres IP CNC i upewnij się, że ma on dostęp do Internetu.
Ustawienie 143 maszyna Data Collect port jest ustawiona na 8082. Nie ustawiaj ustawienia 143 Machine Data Collect Port (Port zbierania danych maszyny)na 8082, ponieważ ten numer portu jest zarezerwowany dla MyHaas.
Wpisy DNS są zsynchronizowane. Sprawdź połączenie z cloud.haascnc.comz komputera w tej samej sieci co obrabiarka CNC i upewnij się, że jest rozpoznawany jako 4.7.107.217
Wartość HaasCloud Server nie jest poprawnie ustawiona. Przejdź do Settings>Network> MyHaas >. Upewnij się, że serwer HaasClould jest ustawiony na cloud.haascnc.com:2800
Port 2800 i CNC IP są blokowane przez zaporę sieciową firmy.
Upewnij się, że portów 2800 i adres IP CNC nie są blokowane przez zaporę sieciową firmy.  Czy technika IT sprawdzić, czy port 2800 może być dostęp spoza firmy.
KOMPUTER z systemem Windows:
1. Wpisz "PowerShell" w wierszu polecenia komputera podłączonego do tej samej sieci
2. Wpisz następujące polecenie: 'Test-NetConnection cloud.haascnc.com-p 2800 '
Pomyślne połączenie pokaże:
Nazwa_komputera: cloud.haascnc.com
RemoteAddress:  X.x.x.x
RemotePort 2800
InterfaceAlias: Ethernet
Sourceaddress: X.x.x.x
TcpTestSucceeded True
Un-udany test pokaże:
RemoteAddress X.x.x.x
RemotePort 9999
Polecenie PingSucceeded: True
PingReplyDetails (RTT): 0 MS
TcpTestSucceeded False
CNC nie jest zarejestrowany.
Aby skonfigurować konto, odwiedź my.HaasCNC.com.  Patrz .
MyHaas – Tworzenie konta
MyHaas – Rejestracja maszyny
Czas upłynął na numerze pin. Obowiązuje 10-minutowy limit czasu, od kiedy otrzymasz numer PIN na  maszynę do chwili, kiedy trzeba wprowadzić go w MyHaas. Jeśli ten czas upłynie, trzeba zacząć procedurę od początku.
  • Informacja o dostępności
