Resultados da pesquisa
  • máquinas
    • Fresadoras Verticais Haas
      Fresadoras verticais
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Fresadora/torneamento vertical
      • VMC extragrande
      • Fresadora Desktop
      • Simulador de controlo
      • Carregador de peças automático de fresadora
    • Product Image
      Soluções multi-eixo
      • Soluções multi-eixo
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Tornos de eixo Y
    • Tornos Haas
      • Spindle duplo
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra
      • Carregador de peças automático do torno
    • Fresadoras horizontais Haas
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas
      Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image
      Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Sistemas de Robô
      • Sistemas do conjunto de paletes
      • Alimentação de barras Haas
      • Models
    • LIGAÇÕES RÁPIDAS Série especial  Série especial  LISTA DE PREÇOS LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO CONSTRUÇÃO E PREÇO
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Construção e preço de uma Haas
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
      A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo para as suas melhores opções.
  • Opções
    • Product Image
    • Product Image
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
    • Product Image
      4.º | 5.º eixo
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image
    • Product Image
      Sondagem
      • Sondagem
    • Gestão de limalha e líquido de refrigeração Haas
    • O controlo Haas
      O controlo Haas
      • O controlo Haas
    • Product Image
      Opções de Produtos
      • Opções de Produtos
    • Product Image
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
    • Product Image
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
    • Product Image
      Soluções de 5 eixos
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image
      AUTOMATIZAÇÃO
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
      Porquê a Haas? MyHaas Automatização Rede HTEC Indústria 4.0 Certificação Haas
  • Assistência
    • SEARCH ALARM CODES
      Pesquisar
    • Guias de solução de problemas e procedimentos de instruções
      • Product Image
        Manual de Resolução de Problemas
      • Product Image
        Procedimento como fazer
    • Manual
      • Product Image
        Manuais do operador
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vídeos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Sobre a MyHaas
      • Sobre a MyHaas
    • Programa Haas de Certificação CNC
    • Haas Learning Resources
      • Lista de Preços
  • Contacte-nos
My Cart
MyHaas Bem-vindo,
Haas Tooling Histórico de encomendas do convidado MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling A minha conta Order History Return History MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade As minhas cotações A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
Encontrar um distribuidor
  1. Selecionar idioma
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Assistência Procedimento como fazer Renishaw AxiSet check-up -configuração e teste
- Ir para secção - 1. Pré-requisito 2. Prepare a máquina para o teste (3 passos) 3. Configurar e executar o AxiSet para o eixo B (Tilt) (4 passos) 4. Configurar e executar o AxiSet para o eixo C (Rotary) (2 passos) 5. B eixo de interpretação de dados (2 passos) Back to Top
Pré-requisito
Este procedimento informa como usar o Renishaw Axiset check-up para definir as configurações de MRZP e verificar a geometria da máquina em máquinas UMC com NGC.
  • 1.        Você deve ter o software de check-up do Renishaw Axiset instalado no seu computador.
  • 2.       Certifique-se de aquecer o eixo da máquina e o eixo por um período mínimo de 10 minutos.
  • 3.       As sondas precisam ser calibradas.
  • =/4      Zero retornar os eixos B e C antes de iniciar a instalação.
  • 5.   Na guia Configurações, digite "MRZP", em seguida, F1 para procurar as configurações MRZP 255, 256 e 257. Se os valores nas configurações 255, 256 e 257 forem zero, você precisará executar os ciclos brutos de MRZP primeiro ou encontrar o ponto central rotativo manualmente.
Nota: O check-up do axiset usa variáveis de macro para calcular os locais de MRZP. Estes programas não usam DWO ou TCPC ou as configurações das máquinas MRZP.
Definindo variáveis de macro do Axiset check-up.
  •  Prima SETTINGS (DEFINIÇÕES).
  • Tipo "MRZP"
  • Prima F1 para procurar definições de MRZP.
  • Escreva as configurações 255, 256 e 257 valores para baixo em um pedaço de papel.
  • Prima [CURRENT COMMANDS].
  • Rolar para variáveis de MACRO
  • Pressione seta para baixo para entrar em variáveis macro.
  • Tipo 2:
  • Pressione seta para baixo para procurar por variável de macro. 10520
  • Digite o valor da configuração 255 na variável macro 10520, este é o eixo X MRZP localização Axiset usará.
  • Digite o valor da configuração 256 na variável macro 10521, este é o eixo Y MRZP localização Axiset usará.
  • Digite o valor da configuração 257 na variável macro 10522, este é o eixo Z MRZP localização Axiset usará.
Nota: Os valores nas variáveis macro 10520, 10521 & 10522 são onde qualquer ajuste é feito ao executar os programas Axiset.
Configure o DPRNT para salvar os pontos de dados.
  • Desloque-se para definições.
  • Digite "DPRNT"
  • Prima F1 para procurar definições de DPRNT.
  • Role para baixo até a configuração 261, definido como FILE.
  • Prima LIST PROGRAM (LISTAR PROGRAMA).
  • Role até dados do usuário.
  • Com dados do usuário destacados, pressione F3
  • Role para baixo até SETTING 262 DPRNT.
  • Prima ENTER.
  • Verifique a definição 262 e certifique-se de que o caminho correcto é apresentado.
Carregue os programas de verificação do AxiSet.
  • Carregar programas 9601, 9602, 9603, 9604, 7600 e 7601 para um USB.
  • Insira USB no controle.
  • Tipo 2:
  • Prima F1 para procurar a definição 23
  • Role para baixo até a configuração 23 9XXX PROG EDIT LOCK.
  • Coloque a Definição 7 para OFF.
  • Desloque-se para USB
  • Use o botão ENTER para verificar os programas 9601, 9602, 9603 e 9604.
  • Prima F4.
  • Desloque-se para memória
  • Prima ENTER
  • Role para baixo até o diretório O9000.
  • Pressione seta para a direita para entrar no diretório O9000.
  • Prima ENTER.
  • Use o botão ENTER para destacar programas 7600 e 7601
  • Prima F4.
  • Pressione ENTER duas vezes
  • Gire a configuração 23 ON
  • Selecione programa 7601 para o eixo B. Neste programa há variáveis de macro que precisam ser ajustadas, consulte abaixo para obter instruções para alterar essas variáveis.
Configure o artefato como mostrado na imagem.
Carregar o programa 7601 na memória activa e configurar as variáveis da seguinte forma:
  • #150 não mude.
  • #1 é o ângulo inicial, normalmente definido como-35.
  • #2 é o ângulo final, normalmente definido como 55. Nota: se houver menos de 90 grau total você vai ter um alarme.
  • #3 o ângulo incremental pode ser ajustado para qualquer ângulo desejado. 30 é um bom ponto de partida.
  • #22 não mude.
  • #7 ajuste ao diâmetro do calibre de esfera. Se estiver usando o medidor de esferas padrão na métrica, insira 25,4
  • #20 ajustar ao número da ferramenta de sonda OMP-40.
  • #8 não mude.
  • #18 polegada 0,2 métrico 5,0
  • #19 polegada. 118 métrica 3,0
  • #183 deslocamento de trabalho base, para G58 entrada 58, tenha em mente que o programa irá escrever para o próximo deslocamento, portanto, se 58 for usado, G58 será definido como o deslocamento inicial e G59 será gravado.
  • #184 não mude. Deve ser 1
  • #151 não mude.
Defina o deslocamento de trabalho para o local do medidor de esferas.
  • Mude as ferramentas para que a sonda OMP40-2 esteja no eixo.
  • O punho jog o estilete da ponta de prova à linha Center aproximada da esfera do calibre com o eixo de Z aproximadamente 0,20 "(5.0 mm) acima da esfera do calibre.
  • Prima OFFSET (DESVIO) [D].
  • Desloque-se para deslocamento de trabalho.
  • Role para baixo até offset G58. (Use o mesmo deslocamento como #183 no cabeçalho do programa)
  • Pressione PART ZERO SET duas vezes para definir o eixo X e Y.
  • Prima EDIT (EDITAR).
  • Role para VPS
  • Role para baixo até PROBING, pressione a seta para a direita.
  • Role para baixo até WORK OFFSET, pressione a seta para a direita
  • Role para baixo até superfície única
  • Pressione seta para a direita para inserir entradas de superfície simples.
  • Inserir deslocamento de trabalho
  • Digite Z-.5 (-12,7 na métrica)
  • Prima INICIAR CICLO (CYCLE START).
  • Role para baixo até G58.
  • Rolar para a coluna do eixo Z
  • Insira-0,5 (-12,7 na métrica) para definir o deslocamento de trabalho Z para o centro do medidor de esferas.
Execute o programa de eixo B O7601.
  • Com o programa O7601 seleccionado, prima ciclo START.  As instruções DPRNT no programa de macro armazenará os pontos de dados após cada local é sondado.
Guarde os dados DPRNT para USB.
  • Prima LIST PROG, após a conclusão do programa.
  • Insira um USB no controle.
  • Role para baixo até o arquivo DPRNT. Arquivo OUT
  • Prima F4.
  • Role para baixo até USB no menu pop-up.
  • Prima ENTER.
Salvar dados DPRNT para o computador.
  • Insira USB com DPRNT. OUT arquivo em seu computador.
  • Abra o arquivo DPRNT. Arquivo OUT
  • Copie as informações para o teste mais recente.
  • Botão direito do mouse na tela do computador.
  • Realce novo.
  • Realce o documento de texto.
  • Nomeie o documento B1 para a primeira execução do teste B2 para a segunda execução e assim por diante.
  • Cole as informações de teste no documento de texto.
  • Pressione SAVE.
Nota: O controle adicionará dados adquiridos no final do O DPRNT. OUT arquivo. Você precisa copiar sobre os dados de uma execução de teste no momento, caso contrário, o software Renshaw AxiSet não reconheceria os dados. Exemplo na imagem.
Deixe o medidor de esferas no mesmo local que o teste do eixo B e use o mesmo deslocamento de trabalho.
Carregue o programa 7600 na memória ativa. Altere as variáveis da seguinte maneira:
  • #150 não mude.
  • #1 é o ângulo inicial, normalmente definido como 0
  • #2 é o ângulo final, precisará ser ajustado se você alterar o ângulo final.
  • #3 o ângulo incremental pode ser ajustado para qualquer ângulo desejado. 45 é um bom ponto de partida.
  • #22 não mude.
  • #8 não mude.
  • #151 não mude.
Execute o programa de eixo B O7600.
  • Com o programa O7600 seleccionado, prima ciclo START.  As instruções DPRNT no programa de macro armazenará os pontos de dados após cada local é sondado.
  • Prima F4.
  • Prima ENTER.
  • Realce novo.
  • Nomeie o documento C1 para a primeira execução do teste C2 para a segunda execução e assim por diante.
  • Pressione SAVE.
  • Abrir AxiSetCheckUp. xls
  • Selecione a guia #1 na parte inferior da tela AxiSet.
  • Selecionar idioma
  • Escolha as unidades polegada ou métrica.
ENCONTRAR UM DISTRIBUIDOR
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Termos e condições de maquinação da Haas
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Rede HTEC
  • Junte-se à Conversa
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc – Máquinas-Ferramenta CNC
Aviso de cookies
Usamos cookies para melhorar a sua experiência de utilizador. O Nosso Aviso de Cookies descreve que cookies usamos, por que razão as usamos e como pode encontrar mais informação acerca delas. Por favor, confirme que autoriza que usemos cookies analíticos. Se não autorizar, pode continuar a usar o nosso website com uma experiência de utilizador reduzida.
Manage Settings
Aviso de cookies
Functional Cookies
Analytics Cookies
