    2. Español - España
    3. Español - México
      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
    2. Español - España
    3. Español - México
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Service Home Instructieprocedure Renishaw AxiSet Check-Up - Instellen en testen
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Revision 1
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Machine voorbereiden voor de test (3 stappen) 3. Stel kogelmetertool en werkstukcoördinaat in (3 stappen) 4. Instellen en uitvoeren van de AxiSet voor B-as (kantelen) (2 stappen) 5. Instellen en uitvoeren van de AxiSet voor C-as (Roterend) (2 stappen) 6. Interpretatie van gegevens (4 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u het Renishaw AxiSet-programma moet gebruiken om de MRZP-instellingen aan te passen en machine-geometrie te controleren op UMC-machines met NGC.
Eerste vereiste
  •  U moet Renishaw AxiSet Check-Up-software op uw computer hebben geïnstalleerd.  Om de bestanden te downloaden, klikt u hier.
  • Zorg ervoor dat u de machinespil en -as minimaal 10 minuten laat opwarmen.
  • De sensoren moeten worden gekalibreerd.
  • Laat de B- en C-as teruglopen naar nulpunt voordat u met instellen begint.
  • Typ vanaf het tabblad Instellingen "MRZP" en druk vervolgens op F1 om te zoeken naar de MRZP-instellingen 255, 256 en 257. Als de waarden in instellingen 255, 256 en 257 nul zijn, moet u eerst de MRZP-ruwe cycli uitvoeren of het roterende middelpunt handmatig vinden.
OPMERKING: AxiSet Check-Up gebruik macrovariabelen om de MRZP-locaties te berekenen. Deze programma's maken geen gebruik van DWO of TCPC of de MRZP-instellingen van de machine.
Stel macrovariabelen in voor het AxiSet-programma.
  • Druk op [SETTING], typ “MRZP” en druk op F1 om naar MRZP-instellingen te zoeken.
  • Noteer de waarden van instellingen 255, 256 en 257.
  • Druk op [CURRENT COMANDS] en ga naar het MACRO VARS-tabblad.
  • Zoek variabelen 10520, 10521 en 10522.
  • Voer voor variabele 10520 de waarde in van instelling 255.  Dit is de X-as MRZP-locatie die het AxiSet-programma zal gebruiken.
  • Voer voor variabele 10521 de waarde in van instelling 256.  Dit is de Y-as MRZP-locatie die het AxiSet-programma zal gebruiken.
  • Voer voor variabele 10522 de waarde in van instelling 257.  Dit is de Z-as MRZP-locatie die het AxiSet-programma zal gebruiken.
OPMERKING: De waarden in macrovariabelen 10520, 10521 & 10522 zijn waar correcties worden aangebracht bij het uitvoeren van de AxiSet-programma's.
Stel DPRNT-instellingen in om de datapunten op te slaan.
  • Plaats een USB-apparaat in de besturing.
  • Druk op [LIST PROGRAM] en ga naar het USB-tabblad [1].
  • Druk op [F3] [2] en selecteer Map maken.
  • Noem de map "DPRNT" [3] en druk op [Enter].
  • Markeer de "DPRNT" [4]-map en druk op [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter].
  • Ga naar instelling 262 en zorg ervoor dat het juiste pad [7] wordt weergegeven.
Laad de AxiSet Check-Up-programma's.
  • Sla programma’s 9601,9602,9603,9604, 7600 en 7601 op op een USB-apparaat.
  • Plaats het USB-apparaat in de besturing.
  • Programma's opslaan 7600 en 7601 [1] naar GEHEUGEN
  • Druk op [SETTINGS] en wijzig instelling 23 9XXX PROG EDIT LOCK in UIT
  • Druk op [LIST PROGRAM] en ga naar het USB-tabblad, sla de 9601, 9602, 9603 en 9604 op naar de O9000-map [2].
  • Draai instelling 23 9XXX PROG BEWERKEN VERGRENDELEN naar AAN
Installeer de sensor
  • Stel het artefact op de tabel op.
  • Verander van gereedschap zodat de OMP40-2-sensor in de spil zit.
  • Handvat-jog de sensorstylus naar de geschatte middellijn van de meetkogel met de Z-as ongeveer 0,20" (5,0 mm) boven de meetkogel.
Werkstukcoördinaten instellen
  • Druk op [OFFSET] en ga naar het Werk-tabblad.
  • Markeer G58 druk op [F3] en selecteer de actie Boss-tasten. Het Boss-sjabloon [1] zal worden weergegeven:
  • Werk-offset voer 58 in
  • D voer 1,0" in
  • Z voer -0,5 in (-12,7 mm)
  • Druk op [CYCLE START] de tast-actie zal beginnen.  Nadien zal de G58 een X en Y-aswaarde hebben.
  • Markeer G58 druk op [F3] en selecteer de actie enkele oppervlaktebewerking-sensor. Het oppervlaktebewerkingsjabloon voor [2] zal worden weergegeven:
  • Z voer -0,25 in (-12,7 mm)
  • Druk op [CYCLE START] de tast-actie zal beginnen.  Nadien zal de G58 een Z-aswaarde hebben.
Laad het programma O7601 in het actieve geheugen.  Druk op [EDIT] en zorg ervoor dat de variabelen [1] als volgt zijn:
  • #150 Niet veranderen.
  • #1 Is de starthoek, meestal ingesteld op -35.
  • #2 Is de eindhoek, meestal ingesteld op 55. Opmerking: als er minder dan 90 graden totaal is, krijgt u een alarm.
  • #3 Is de incrementele hoek die kan worden aangepast aan elke gewenste hoek. 30 is een goed uitgangspunt.
  • #22 Niet veranderen.
  • #7 Aanpassen aan de ijkdiameter van de kogel. Voer bij gebruik van de standaard kogelmeter in meters 25,4 in
  • #20 Verander deze variabele in het gereedschapsnummer van de OMP-40-sensor.
    Belangrijk:  Als deze variabele onjuist is, kan dit ertoe leiden dat de machine het verkeerde gereedschap in de spil plaatst.
  • #8 Niet veranderen.
  • #18 Inch 0,2 Metrisch 5,0
  • #19 Inch 0,118 Metrisch 3,0
  • #183 Basis werkstukcoördinaat, voer voor G58 58 in,
    Belangrijk: Houd er rekening mee dat het programma naar de volgende offset schrijft, dus als 58 wordt gebruikt, wordt G58 ingesteld als de start-offset en wordt G59 naar
  • geschreven.
  • #184 Niet veranderen. Moet 1 zijn
  • #151 Niet veranderen.
Voer het B-asprogramma O7601 uit.
Druk met programma O7601 geselecteerd op [CYCLE START].  De DPRNT-instructies in het macroprogramma slaan de datapunten op nadat elke locatie is getast.
Wijzig de naam van het bestand DPRNT op het USB-apparaat.
  • Ga naar de DPRNT -map en markeer het DRPNT.OUT -bestand [2].
  • Druk op [F3] [3] en selecteer Hernoemen.
  • Noem het bestand B1.OUT [4] en druk op [ENTER] [5].
Laat de kogelmeter op dezelfde plaats als de B-as-test en gebruik hetzelfde werkstukcoördinaat.
Laad het programma 7600 in het actieve geheugen.  Druk op [EDIT] en stel de variabelen als volgt in:
  • #1 Is de starthoek, meestal ingesteld op 0
  • #2 Is de eindhoek, moet worden aangepast als u de eindhoek wijzigt.
  • #3 Is de incrementele hoek die kan worden aangepast aan elke gewenste hoek. 45 is een goed uitgangspunt.
  • #7 Aanpassen aan de ijkdiameter van de kogel. Bij gebruik van de standaard kogel Gage in metrisch Voer 25,4
  • #20 Aanpassen naar het OMP-40-sensorgereedschapsnummer.
  • #183 Basis werkstukcoördinaat, voer voor G58 58 in, Houd er rekening mee dat het programma naar de volgende offset schrijft, dus als 58 wordt gebruikt, wordt G58 ingesteld als de start-offset en wordt G59 naar geschreven.
Voer het B-asprogramma O7600 uit.
  • Druk met programma O7600 geselecteerd op [CYCLE START].  De DPRNT-instructies in het macroprogramma slaan de datapunten op nadat elke locatie is getast.
  • Druk op [LIST PROGRAM] en ga naar het tabblad USB [1].
  • Noem het bestand C1.OUT [4] en druk op [ENTER] [5].
  • Sluit het USB-apparaat aan op de PC.
  • Open AxiSetCheckUp.xls
  • Selecteer het tabblad #1 onder aan het AxiSet-scherm.
  • Selecteer een taal.
  • Kies de eenheden INCH of METER.
Klik op de "+"  [1]-knop.
Selecteer het B1.OUT [2] DPRNT-gegevensbestand van het USB-apparaat.
Selecteer Open [3].
Vul het databestandsformulier [4] in.  Druk op Importeren [5].
Klik op het cirkelpictogram [6]  om het circulaire plotscherm weer te geven.
  1. Tracking-fout:  Is de formulierfout plus de component van de X en Z-as (wordt niet gebruikt voor een aanpassing).
  2. Formulierfout: Is de circulariteit van de meetpunten terwijl de kogel rond de C-as draait.  Als de fout groter is dan 0,0015 (0,038 mm) moet u kijken naar machinerechtheid of ball bar-test.
  3. Test radius:  Is de afstand van de middellijn van de as.
  4. Component X-as: Is de aanpassingshoeveelheid en -richting voor macrovariabele #10520.
  5. Component Z-as:  Is de aanpassingshoeveelheid en -richting voor macrovariabele #10522.
In de afbeelding ziet u X-as component -0,0005 en Z-as component 0,0,  schrijf uw waarden op een stuk papier en label ze (B1) X & Z-waarden.   Deze waarden zullen in latere stappen worden gebruikt om de macrovariabelen te berekenen.
Klik op het menupictogram [1] om terug te gaan naar het beheren van de gegevensbestanden.
Klik op de "+"  [2]-knop.
Selecteer het C1.OUT [3] DPRNT-gegevensbestand van het USB-apparaat.
Selecteer Open [4].
Vul het databestandsformulier [5] in.  Druk op Importeren [6].
Klik op het cirkelpictogram [7]  om het circulaire plotscherm weer te geven.
