Trova un rivenditore
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
  • macchine Main Menu
      Fresatrici verticali View All
      • Serie maschiatura/foratura/fresatura
      Soluzioni multiasse View All
      Torni View All
      Fresatrici orizzontali View All
      Dispositivi rotanti e indexer View All
      Sistemi di automazione View All
      • Pacchetti robot
      • Caricatori pezzi automatici
      • Sistemi pallet pool
      • Models
      CARRIERE HAAS CARRIERE HAAS CONFIGURA E QUOTA CONFIGURA E QUOTA LISTINO PREZZI LISTINO PREZZI NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opzioni Main Menu
      Mandrini View All
      Cambi utensile View All
      4° | 5° Asse View All
      Torrette ed utensili motorizzati View All
      Indagine tramite sonda View All
      Gestione di trucioli e refrigerante View All
      Il controllo Haas View All
      Opzioni di prodotto View All
      Utensileria e fissaggio dei pezzi View All
      Serraggio dei pezzi View All
      Soluzioni a 5 assi View All
      Automazione View All
  • Assistenza Main Menu
      Benvenuti all’Assistenza Haas
  • Video Main Menu
  • Utensili Haas Main Menu
      Portautensili per fresatrici Serraggio dei pezzi fresatrice Fresare Utensileria tornio Portautensili per tornio Serraggio dei pezzi nel tornio Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Gestione degli utensili Accessori macchine utensili Kit pacchetti Equipaggiamento e accessori Stoccaggio e maneggiamento Misurazione e ispezione
      • Kit portautensili per fresatrice
      • Ganasce morsa fresatrice
      • Accessori per serrapezzi
      • Kit per morsa
    • Fresare
      Fresare Shop All
      • Fresatrici a guscio
      • Fresatrici di finitura
      • Utensili per scanalatura
      • Piccoli utensili di filettatura e scanalatura DI
      • Portautensili per filettatura
      • Portautensili per interni
      • Portautensili diametro esterno
      • Alloggiamento Haas Notch e portautensili per filettatura
      • Portautensili TH e CL
      • Portautensili BOT
      • Portautensili BMT
      • Manicotti di riduzione
      • Portautensili VDI
      • Camicie mandrino
      • Collari autocentranti per tornio
      • ER Collets
      • Portautensili di brocciatura
    • Gestione degli utensili
      Gestione degli utensili Shop All
      • Pulitore del cono del mandrino
      • 08-1766
      • 08-1767
      • 08-1768
      • 08-1787
      • 08-1788
      • 08-1789
      • 08-1784
      • 08-1785
      • Kit per morsa
    • Conservazione e gestione
      Conservazione e gestione Shop All
      • Kit di misurazione di 7 pezzi
      • Kit sensori 3D, Pollici, CT40
      • Kit sensori 3D, Metrico, SK40/DIN
      • Kit sensori 3D, Metrico, BT40
      • Kit sensori 3D, Pollici, HSK63A
      • Kit sensori 3D, Metrico, HSK63A
      • Sensore 3D, Pollici
      • Sensore 3D, Metrico
      • Stilo WIPS, 3-Pack
      • Punta di ricambio WIPS
      • Barra di test per mandrino
      • Rifrattometro refrigerante
      • Manometro forza di fissaggio
      NUOVI PRODOTTI NUOVI PRODOTTI
      TERMINI APERTI TERMINI APERTI
      FINANZIAMENTO FINANZIAMENTO
    • HFO Svizzera
      HFO Svizzera
      HFO Svizzera View All
      • HFO Svizzera
      • Informazioni
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamento
      • Showroom
    • HFO Celada
      HFO Celada
      HFO Celada View All
      • HFO Celada
      • Home
      • A Proposito Di
      • Assistenza
      • Formazione
      • Finanziamenti
      • Chi siamo
      • Inventario Showroom
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso "Renishaw AxiSet Check-Up" - Configurazione e test
Revision 1
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Preparare la macchina per il test (3 passi) 3. Imposta strumento indicatore a sfera e offset lavoro (3 passi) 4. Impostazione ed esecuzione dell'AxiSet per l'asse B (Tilt) (2 passi) 5. Configurazione ed esecuzione dell'asse AxiSet for C (Rotary) (2 passi) 6. Interpretazione dei dati (4 passi) Back to Top
Introduzione
In questa procedura viene illustrato come utilizzare Renishaw Axiset Check-Up per impostare le impostazioni MR-P e controllare la geometria della macchina su un computer UMC con NGC.
Prerequisito
  •  È necessario che nel computer sia installato il software Renishaw Axiset Check-Up.  Per scaricare i file fare clic qui.
  • Assicurarsi di riscaldare il mandrino e l’asse della macchina per un minimo di 10 minuti.
  • Le sonde devono essere calibrate.
  • Far ritornare a zero gli assi B e C prima di iniziare la predisposizione.
  • Dalla scheda delle impostazioni, digitare “MR-P”, quindi F1 per cercare le impostazioni 255, 256 e 257. Se i valori nelle impostazioni 255, 256 e 257 sono pari a zero, sarà necessario prima eseguire prima i cicli di sgrossatura MR-P o trovare manualmente il punto centrale rotante.
nota: Axiset Check-Up utilizza variabili macro per calcolare le ubicazioni MR-P. Questi programmi non utilizzano le impostazioni DWO o TCPC o le impostazioni MR-P.
Impostare le variabili macro per il programma Axiset.
  • Premere [SETTING], digitare “MRZP” Premere F1 per cercare le impostazioni MRZP.
  • Scrivere i valori delle impostazioni 255, 256 e 257 su un foglio di carta.
  • Premere [CURRENT COMANDS] vai al VARS MACRO scheda.
  • Trovare le variabili 10520, 10521 e 10522.
  • Immettere il valore per la variabile macro 10520 nell’impostazione 255  Questa è la posizione MRZP dell’asse X che il programma Axiset utilizzerà.
  • Immettere il valore per la variabile macro 10521 nell’impostazione 256.  Questa è la posizione MRZP dell’asse Y che il programma Axiset utilizzerà.
  • Immettere il valore per la variabile macro 10522 nell’impostazione 257.  Questa è la posizione MRZP dell’asse Z che il programma Axiset utilizzerà.
nota: I valori nelle variabili macro 10520, 10521 & 10522 sono dove viene effettuata qualsiasi regolazione quando si eseguono i programmi Axiset.
Impostare DPRNT per salvare i punti dati.
  • Inserire il dispositivo USB nel controllo.
  • Premere [LIST PROGRAM] e andare alla scheda USB [1].
  • Premere [F3] [2] e selezionare Crea directory.
  • Nome della directory "DPRNT" [3] Premere [Enter].
  • Evidenziare il "DPRNT" [4] directory e stampa [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter].
  • Controllare l’impostazione 262 e assicurarsi che venga visualizzato il percorso [7] corretto.
Caricare i programmi di check-up AxiSet.
  • Caricare i programmi 9601,9602,9603,9604, 7600 e 7601 su un dispositivo USB.
  • Salva programmi 7600 e 7601 [1] a MEMORIA
  • Premere [SETTINGS] modificare l’impostazione 23 9XXX PROG EDIT LOCK su OFF
  • Premere [LIST PROGRAM] e andare al USB salvare il 9601, 9602, 9603 e 9604 alla Directory O9000 [2].
  • Attivare impostazione 23 BLOCCO MODIFICA PROG 9XXX su ACCESO
Installare la sonda
  • Preparare l’artefatto sul tavolo.
  • Cambiare gli strumenti in modo che la sonda OMP40-2 sia nel mandrino.
  • Maneggiare jog lo stilo sonda alla linea centrale approssimativa della palla gage con l'asse z circa 0.20" ( 5.0mm ) sopra la palla gage.
Imposta Offset Utensile
  • Premere [OFFSET] e andare al Scheda Lavoro.
  • Evidenziare G58 press [F3] e selezionare l’azione di approfondimento Boss. Verrà visualizzato il modello BOSS [1]:
  • Offset pezzo inserire 58
  • D inserire 1.0"
  • Z inserire -0,5 (-12,7 mm)
  • Premere [CYCLE START] l’azione di prova inizierà.  Al termine, il G58 avrà un valore asse X e Y.
  • Evidenziare G58 premere [F3] e selezionare l’azione della sonda di superficie singola. Verrà visualizzato il modello di superficie singola [2]:
  • Z inserire -0,25 (-12,7 mm)
  • Premere [CYCLE START] l’azione di prova inizierà.  Al termine, il G58 avrà un valore asse Z.
Caricare il programma O7601 nella memoria attiva.  Premere [EDIT] e assicurarsi che le variabili [1] siano le seguenti:
  • #150 Non modificare.
  • #1 è l’angolo iniziale, in genere impostato su -35.
  • #2 è l’angolo finale, in genere impostato su 55. Nota: se c'è meno di 90 gradi in totale riceverai un allarme.
  • #3 L’angolo incrementale può essere regolato su qualsiasi angolo desiderato. 30 è un buon punto di partenza.
  • #22 Non modificare.
  • #7 Regolare il diametro del calibro. Se si utilizza il bavaglio palla standard in metrica inserire 25.4
  • N. 20 Modificare questa variabile con il numero dell’utensile della sonda OMP-40.
    Importante:  Se questa variabile è errata, può causare l’inserimento dello strumento errato nel mandrino.
  • #8 Non modificare.
  • #18 pollici 0,2 Metrico 5,0
  • #19 pollici 0,118 Metrico 3,0
  • # 183 Offset pezzo base, per ingresso G58 58,
    Importante: Tenere presente che il programma scriverà all’offset successivo, quindi se viene utilizzato 58, G58 verrà impostato come offset iniziale e G59 verrà scritto.
  • #184 Non modificare. Il caso deve essere 1
  • #151 Non modificar.
Eseguire il programma dell’asse B O7601.
Con il programma O7601 selezionato, premere [CYCLE START].  Le istruzioni DPRNT nel programma macro memorizzeranno i punti dati dopo l'analisi di ogni posizione.
Rinominare il file DPRNT sul dispositivo USB.
  • Entra nella DPRNT cartella ed evidenziare DRPNT.OUT file [2].
  • Premere [F3] [3] selezionare Rinomina.
  • Assegnare il nome al file B1.USCITA [4] premere [ENTER] [5].
Lasciare il bavaglio della palla nella stessa posizione del test dell'asse B e utilizzare lo stesso scostamento di lavoro.
Caricare il programma 7600 nella memoria attiva.  Premere [EDIT] e impostare le variabili come segue:
  • #1 È l’angolo iniziale, in genere impostato su 0
  • #2 L’angolo finale deve essere regolato se si modifica l’angolo finale.
  • #3 L’angolo incrementale può essere regolato su qualsiasi angolo desiderato. 45 è un buon punto di partenza.
  • #20 Regolare al numero dell’utensile sonda OMP-40.
  • #18 pollici 0,2 Metrica 5.0
  • #183 base Work Offset, Per l’input G58 58, Tenere presente che il programma scriverà all’offset successivo, quindi se viene utilizzato 58, G58 verrà impostato come offset iniziale e G59 verrà scritto.
Eseguire il programma dell'asse B O7600.
  • Con il programma O7600 selezionato, premere [CYCLE START].  Le istruzioni DPRNT nel programma macro memorizzeranno i punti dati dopo l'analisi di ogni posizione.
  • Premere [F3] [3] selezionare Rinominare.
  • Assegnare il nome al file C1.USCITA [4] premere [ENTER] [5].
  • Collegare il dispositivo USB al PC.
  • Aprire AxiSetCheckUp.xls
  • Selezionare la scheda #1 nella parte inferiore della schermata AxiSet.
  • Seleziona lingua
  • Scegliere le unità INCH o METRIC.
Fare clic sul pulsante "+"  [1].
Selezionare il B1.USCITA [2] File dati DPRNT dal dispositivo USB.
Seleziona Aperto [3].
Compilare il modulo file dati [4].  Premere Importazione [5].
Fare clic sul pulsante icona cerchio [6]  per mostrare la schermata Circolare del diagramma.
  1. Errore di tracciamento:  È l’errore del modulo più il componente asse X e Z (non utilizzato per alcuna regolazione).
  2. Errore modulo: È la circolarità dei punti di misurazione quando la sfera ruota intorno all’asse C.  Se l’errore è maggiore di 0,0015 (0,038 mm), controllare la planarità della macchina o il test della barra sferica.
  3. Raggio di prova:  È la distanza dalla linea centrale dell’asse.
  4. Componente asse X: Il valore di regolazione e la direzione della macro variabile sono #10520.
  5. Componente asse Z:  Il valore di regolazione e la direzione della macro variabile sono #10522.
Nell’illustrazione mostra il componente dell’asse X -0.0005 e il componente asse Z 0,0 ,  scrivere i valori su un foglio di carta ed etichettarli (B1) X & Valori Z.   Questi valori verranno utilizzati in fasi successive per calcolare le variabili macro.
Fare clic sull’icona del menu [1] per tornare alla gestione dei file di dati.
Fare clic sul pulsante  "+"  [2].
Selezionare il C1.USCITA [3] File dati DPRNT dal dispositivo USB.
Seleziona  Aperto  [4].
Compilare il modulo file dati [5].  Premere  Importazione  [6].
Fare clic sul pulsante icona cerchio [7]  per mostrare la schermata Circolare del diagramma.
TROVA UN DISTRIBUTORE
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - Macchine utensili CNC
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Informativa sulla privacy e Terms of Service apply.
Informativa sui cookie
Utilizziamo i cookie per migliorare l’esperienza dell’utente. La nostra Informativa sui cookie descrive quali cookie utilizziamo, perché li utilizziamo e come è possibile trovare maggiori informazioni su di essi. Conferma il tuo consenso all’utilizzo dei cookie analitici di parte nostra. Se non fornisci il tuo consenso, puoi comunque utilizzare il nostro sito web con un’esperienza utente ridotta.
Gestisci impostazioni
Functional Cookies
Analytics Cookies
