Buscar un distribuidor
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
      • VMC con cambio de paletas
      • Torno con chuck
    • Mesas rotativas y divisores Haas Cuartos ejes y divisores
      • Paquetes de robots
      • Sistemas de pallet pool
      • Models
      CARRERAS EN HAAS CARRERAS EN HAAS CONFIGURACIONES Y PRECIOS CONFIGURACIONES Y PRECIOS LISTA DE PRECIOS LISTA DE PRECIOS NOVEDADES NOVEDADES SU PRIMER CNC SU PRIMER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Servicio Main Menu
      Bienvenido a Servicio Haas
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Casa de servicio Procedimientos instructivos Renishaw AxiSet Check-Up - Configuración y prueba
Revision 1
- Saltar a la sección - 1. Introducción 2. Preparar la máquina para la prueba (3 steps) 3. Ajuste del corrector de piezas y la herramienta de calibre de bola (3 steps) 4. Configuración y ejecución del eje AxiSet para B (Inclinación) (2 steps) 5. Ajuste y ejecute el eje AxiSet para el eje C de la unidad rotativa (2 steps) 6. Interpretación de los datos (4 steps) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le indica cómo utilizar el programa Renishaw Axiset para establecer los ajustes de MRZP y comprobar la geometría de la máquina en una máquina UMC con NGC.
Requisito previo:
  •  Debe tener el software Renishaw Axiset Check-Up instalado en su ordenador.  Haga clic aquí para descargar los archivos.
  • Asegúrese de calentar el husillo y el eje de la máquina durante al menos 10 minutos.
  • Se deben calibrar las sondas.
  • Realice el retorno a cero de los ejes B y C antes de iniciar la configuración.
  • En la pestaña Ajustes, escriba "MRZP" y luego pulse F1 para buscar los ajustes de MRZP 255, 256 y 257. Si los valores de los ajustes 255, 256 y 257 son cero, primero tendrá que ejecutar los ciclos de rugosidad MRZP o encontrar el punto central giratorio manualmente.
Nota: Axiset Check-Up utiliza Variables de macro para calcular las ubicaciones MRZP. Estos programas no utilizan DWO o TCPC ni la configuración MRZP de las máquinas.
Establezca las macrovariables para el programa Axiset.
  • Pulse [SETTING], escriba “MRZP” y pulse F1 para buscar los ajustes de MRZP.
  • Tome nota de los valores de los ajustes 255, 256 y 257.
  • Pulse [CURRENT COMANDS] y vaya a la pestaña MACROVARIABLES.
  • Localice las variables 10520, 10521 y 10522.
  • Para la variable 10520, introduzca el valor del ajuste 255.  Esta es la ubicación del MRZP del eje X que utilizará el programa Axiset.
  • Para la variable 10521, introduzca el valor del ajuste 256.  Esta es la ubicación del MRZP del eje Y que utilizará el programa Axiset.
  • Para la variable 10522, introduzca el valor del ajuste 257.  Esta es la ubicación del MRZP del eje Z que utilizará el programa Axiset.
Nota: Los valores de las variables macro 10520, 10521 & 10522 son donde se realiza cualquier ajuste al ejecutar los programas Axiset.
Establezca los ajustes de DPRNT para guardar los puntos de datos.
  • Inserte el dispositivo USB en el control.
  • Pulse [LIST PROGRAM] y vaya a la pestaña USB [1].
  • Pulse [F3] [2] y seleccione Crear directorio.
  • Denomine al directorio "DPRNT" [3] y presione [Enter].
  • Resalte el directorio "DPRNT" [4] y pulse [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter].
  • Vaya al ajuste 262 y asegúrese de que se visualice la ruta correcta [7].
Cargue los programas de comprobación de AxiSet.
  • Guarde los programas 9601, 9602, 9603, 9604, 7600 y 7601 en un dispositivo USB.
  • Guarde los programas 7600 y 7601 [1] en MEMORIA
  • Pulse [SETTINGS] y cambie el ajuste 23 9XXX BLOQUEO DE EDICIÓN DE PROGRAMA a APAGADO
  • Pulse [LIST PROGRAM], vaya a la pestaña USB y guarde los programas 9601, 9602, 9603 y 9604 en el directorio O9000 [2].
  • Establezca el ajuste 23 9XXX BLOQUEO DE EDICIÓN DE PROGRAMA en ENCENDIDO
Instalación de la sonda
  • Prepare el artefacto en la mesa.
  • Cambie las herramientas para que la sonda OMP40-2 esté en el husillo.
  • Controle el avance del lápiz de la sonda a la línea central aproximada de la bola indicadora con el eje Z alrededor de 0.20 " ( 5.0mm ) por encima de la bola indicadora.
Ajuste de los correctores de piezas
  • Pulse [OFFSET] y vaya a la pestaña Trabajo.
  • Resalte G58, pulse [F3] y seleccione la acción de palpado Reborde. Se visualiza la plantilla Reborde [1]:
  • Corrector de piezas introduzca 58
  • D, introduzca 1.0"
  • Z, introduzca -0.5 (-12.7 mm)
  • Pulse [CYCLE START] para iniciar la acción de palpado.  Al finalizar, G58 tendrá un valor de los ejes X e Y.
  • Resalte G58, pulse [F3] y seleccione la acción de palpado Superficie única. Se visualiza la plantilla Superficie única [2]:
  • Z, introduzca -0.25 (-12.7 mm)
  • Pulse [CYCLE START] para iniciar la acción de palpado.  Al finalizar, G58 tendrá un valor del eje Z.
Cargue el programa O7601 en la memoria activa.  Pulse [EDIT] y confirme las variables [1] como sigue:
  • N.º 150, no la cambie.
  • N.º 1 es el ángulo inicial, normalmente establecido en -35.
  • N.º 2 es el ángulo final, normalmente establecido en 55. Nota: si hay menos de 90 grados en total obtendrá una alarma.
  • N.º 3 es el ángulo Incremental que puede ajustarse a cualquier ángulo que se desee. 30 es un buen punto de partida.
  • N.º 22, no lo cambie.
  • N.º 7, ajuste al diámetro de calibre de bola. Si utiliza la bola indicadora estándar en la métrica, introduzca 25.4
  • N.º 20 Cambie esta variable al número de la herramienta de palpado OMP-40.
    Importante:  Si esta variable es incorrecta, es posible que la máquina coloque una herramienta incorrecta en el husillo.
  • N.º 8, no lo cambie.
  • N.º 18, en pulgadas 0.2, métrico 5.0
  • N.º 19, en pulgadas 0.118, métrico 3.0
  • #183 Corrector de piezas base. Para G58 entrada 58,
    Importante: Tenga en cuenta que el programa escribirá en el siguiente offset, por lo que si se utiliza 58, se establecerá G58 como offset inicial y se escribirá en G59.
  • N.º 184, no lo cambie. Debe ser 1
  • N.º 151, no lo cambie.
Ejecute el programa del eje B O7601.
Con el programa O7601 seleccionado, pulse [CYCLE START].  Las instrucciones DPRNT del programa de macros almacenarán los puntos de datos después de sondear cada ubicación.
Cambie el nombre del archivo de DPRNT en el dispositivo USB.
  • Entre en la carpeta DPRNT y resalte el archivo DRPNT.OUT [2].
  • Pulse [F3] [3] y seleccione Cambiar nombre.
  • Cambie el nombre del archivo a B1.OUT [4] y pulse [ENTER] [5].
Deje el calibre de bolas en la misma ubicación que la prueba del eje B y utilice el mismo corrector de piezas.
Cargue el programa 7600 en la memoria activa.  Pulse [EDIT] y establezca las variables como sigue:
  • N.º 1 es el ángulo inicial, normalmente establecido en 0
  • N.º 2 es el ángulo final, que tendrá que ajustarse si cambia el ángulo final.
  • N.º 3 es el ángulo Incremental que puede ajustarse a cualquier ángulo que se desee. 45 es un buen punto de partida.
  • #20, ajuste al número de la herramienta de palpado OMP-40.
  • #183 Corrector de piezas base. Para G58 entrada 58. Tenga en cuenta que el programa escribirá en el siguiente offset, por lo que si se utiliza 58, se establecerá G58 como offset inicial y se escribirá en G59.
Ejecute el programa del eje B O7600.
  • Con el programa O7600 seleccionado, pulse [CYCLE START].  Las instrucciones DPRNT del programa de macros almacenarán los puntos de datos después de sondear cada ubicación.
  • Cambie el nombre del archivo a C1.OUT [4] y pulse [ENTER] [5].
  • Conecte el dispositivo USB al PC.
  • Abrir AxiSetCheckUp.xls
  • Seleccione la pestaña #1 en la parte inferior de la pantalla AxiSet.
  • Seleccionar idioma.
  • Elija unidades INCH o METRIC.
Haga clic en el botón "+"  [1].
Seleccione el archivo de datos B1.OUT [2] de DPRNT del dispositivo USB.
Seleccione Abrir [3].
Rellene el formulario del archivo de datos [4].  Pulse Importar [5].
Haga clic en el icono de círculo [6]  para mostrar la pantalla de trama circular.
  1. Error de seguimiento:  Es el error de forma más el componente de los ejes X y Z (no se utiliza para ningún ajuste).
  2. Error de forma: Es la circularidad de los puntos de medición a medida que la bola gira alrededor del eje C.  Si el error es mayor que 0.0015” (0.038 mm), debería observar la prueba de cuadratura de la máquina o la prueba circularidad ball bar.
  3. Radio de prueba:  Es la distancia desde la línea central del eje.
  4. Componente del eje X: Es la cantidad y dirección de ajuste de la macro variable n.º 10520.
  5. Componente del eje Z:  Es la cantidad y dirección de ajuste de la macro variable n.º 10522.
La ilustración muestra -0.0005 para el componente del eje X y 0.0 para el componente del eje Z.  Tome nota de estos valores y etiquételos como valores (B1) de X y Z.   Estos valores se usarán en pasos posteriores para calcular las macro variables.
Haga clic en el icono de menú [1] para volver y gestionar los archivos de datos.
Haga clic en el botón "+"  [2].
Seleccione el archivo de datos C1.OUT [3] de DPRNT del dispositivo USB.
Seleccione  Abrir [4].
Rellene el formulario del archivo de datos [5].  Pulse  Importar  [6].
Haga clic en el  icono de círculo  [7]  para mostrar la pantalla de trama circular.
BUSCAR DISTRIBUIDOR
  • Terminos y Condiciones
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Máquinas herramienta CNC
Cookie Notice
Manage Settings
Cookie Notice
Functional Cookies
Analytics Cookies
