MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
  • 设备 Main Menu
    • Haas 立式加工中心 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • 超大型 VMC
      • 桌面铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • Product Image 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
      • 5 轴铣床
    • Haas 车削中心 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • 车床 APL 自动装料器
    • Haas 卧式加工中心 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • Haas 转台和分度器 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 5 轴转台
      • 超大型回转设备
    • Product Image 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 机器人套装
      • 自动上料机
      • 多托盘系统
      • Haas 进给器
      • Models
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      HAAS 招贤纳士 HAAS 招贤纳士 配置和价格 配置和价格 价目表 价目表 最新动态 最新动态 您的首台数控设备 您的首台数控设备 HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 联系我们
搜索结果
MyHaas 欢迎
查找经销商
  1. 选择语言
    2. Español - España
    3. Español - Méjico
    13. Русский
Search
搜索结果
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
服务首页 方法程序 Renishaw 轴设置检查 - 设置和测试
Revision 1
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 准备测试机器 (3 步骤) 3. 设置球规工具和工件偏置 (3 步骤) 4. 为 B 轴设置并运行 AxiSet(倾斜) (2 步骤) 5. 为 C 轴(旋转)设置并运行 AxiSet (2 步骤) 6. 资料解读 (4 步骤) Back to Top
简介
此过程告诉您如何使用 Renishaw Axiset 程序检查设置 MRZP 设置,并在具有 NGC 的 UMC 设备上检查机器几何形状。
先决条件
  •  您的机床设备上必须安装 Renishaw Axiset Check-Up 软件。若要下载文件,请 点击此处。
  • 确保将机器主轴和轴预热至少 10 分钟。
  • 探头需要校准。
  • 在开始设置之前,将 B 轴和 C 轴返回原点。
  • 在设置选项卡中,键入 MRZP,然后键入 F1 以搜索 MRZP 设置 255、256 和 257。如果设置 255、256 和 257 中的值为零,则需要首先运行 MRZP 粗糙循环或手动查找旋转中心点。
注意: Axiset 检查使用宏变量来计算 MRZP 位置。这些程序不使用 DWO 或 TCPC 或机器 MRZP 设置。
准备测试机器
为 Axiset 程序设置宏变量。
  • 按 [SETTING],键入 MRZP,按 Press F1 以搜索 MRZP 设置。
  • 将设置 255、256 和 257 值记录在一张纸上。
  • 按 [CURRENT COMANDS] 以转至 MACRO VARS 选项卡。
  • 查找变量 10520、10521 和 10522。
  • 对于变量 10520,输入设置 255 的值。 这是 Axiset 程序将使用的 X 轴 MRZP 的位置。
  • 对于变量 10521,输入设置 256 的值。 这是 Axiset 程序将使用的 Y 轴 MRZP 的位置。
  • 对于变量 10522,输入设置 257 的值。 这是 Axiset 程序将使用的 Z 轴 MRZP 的位置。
注意: 宏变量 10520、 10521 中的值 & 10522 是运行 Axiset 程序时进行任何调整的位置。
设置 DPRNT 设定以保存数据点。
  • 将 USB 设备插入控制器。
  • 按 [LIST PROGRAM] 以转至 USB 选项卡[1]。
  • 按 [F3] [2]并选择 制作目录。
  • 命名目录 "DPRNT" [3]按 [Enter]。
  • 突出显示 "DPRNT" [4]目录并按 [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter]。
  • 转至设置 262 并确保显示正确的路径[7]。
加载 AxiSet 检查程序。
  • 将程序 9601、9602、9603、9604、7600 和 7601 加载到 USB 设备上。
  • 将 USB 设备插入控制器内。
  • 将程序 7600 和 7601 [1]保存至 内存
  • 按 [SETTINGS] 以将设置 23 9XXX PROG EDIT LOCK 更改为 干眼闭
  • 按 [LIST PROGRAM] 前往 USB 选项卡,将 9601、9602、 9603 和 9604 保存至 O9000 目录 [2]。
  • 打开设置 23 9XXX PROG EDIT LOCK
设置球规工具和工件偏置
安装探头
  • 在工作台上设置工件。
  • 更换工具,使 OMP40-2 探头位于主轴中。
  • 手柄将探头手写笔点动到量程球的近似中心线,Z 轴约 0.20" (5.0mm)高于量程球。
设置工件偏置
  • 按 [OFFSET] 并转至 “工件”选项卡。
  • 突出限制 G58 ,按 [F3] 并选择 Boss 探测操作。将显示 Boss 模板[1]:
  • 工件偏置 输入 58
  • D 输入 1.0"
  • Z 输入 -0.5 (-12.7 mm)
  • 按 [CYCLE START] 以开始探测操作。 完成后,G58 将具有 X 和 Y 轴值。
  • 突出显示 G58 ,按 [F3] 并选择“单面”探测操作。将显示“单面”模板[2]:
  • 工件偏置 输入 58
  • Z输入 -0.5 (-12.7 mm)
  • 按 [CYCLE START] 以开始探测操作。 完成后,G58 将具有Z 轴值。
在活动内存中加载程序 O7601。按 [EDIT] 确保变量[1]如下:
  • #150 切勿更改。
  • #1 起始角度,通常设置为 -35。
  • #2 是结束角度,通常设置为 55。注意:如果总度小于 90 度,您将获得警报。
  • #3 增量角度可以调整到所需的任何角度。30 是一个很好的起点。
  • #22 切勿更改。
  • #7 调整到球形基准直径。如果在公制中使用标准球量量,请输入 25.4
  • #20 将此变量更改为 OMP-40 探测工具编号。
    重要:  如果该变量不正确,则可能导致机床无法将刀具正确置于主轴内。
  • #8 切勿更改。
  • #18 0.2 公制 5.0
  • #19 英寸 .118 公制 3.0
  • #183 基础工件偏置,对于 G58 输入 58
    重要:请记住程序将写入下一个偏移量,因此,如果使用 58,G58 将设置为起始偏移量,G59 将写入。
  • #184 切勿更改。应为 1
  • #151 切勿更改。
运行 B 轴程序 O7601。
选择程序 O7601 后,按[CYCLE START]。 在探测每个位置后,宏程序中的 DPRNT 语句将存储数据点。
重命名 USB 设备上的 DPRNT 文件。
  • 按 [LIST PROGRAM] 并转至 USB [1]选项卡。
  • 进入 DPRNT 文件夹,突出显示 DRPNT.OUT 文件[2]。
  • 按 [F3] [3]选择 重命名。
  • 将该文件命名为 B1.OUT [4]按 [ENTER] [5]。
将球形计放在与 B 轴测试相同的位置,并使用相同的工作偏移。
在活动内存中加载程序 7600。如下述按 [EDIT] 和设置变量:
  • #150 切勿更改。
  • #1 起始角度,通常设置为 0
  • #2 是结束角度,如果更改端角,则需要进行调整。
  • #3 增量角度可以调整到所需的任何角度。45是一个很好的起点。
  • #22 切勿更改。
  • #20 调整到 OMP-40 探头工具编号。
  • #8 切勿更改。
  • #18 英寸 0.2 公制 5.0
  • #183 基本工作偏移,对于 G58 输入 58,请记住程序将写入下一个偏移量,因此,如果使用 58,G58 将设置为起始偏移量,G59 将写入。
  • #184 切勿更改。应为 1
  • #151 切勿更改。
运行 B 轴程序 O7600。
  • 选择程序 O7600 后,按[CYCLE START]。 在探测每个位置后,宏程序中的 DPRNT 语句将存储数据点。
  • 按 [LIST PROGRAM] 并转到 USB [1]选项卡。
  • 进入 DPRNT 文件夹并突出显示 DRPNT.OUT 文件[2]。
  • 按 [F3] [3]选择 重命名。
  • 将该文件命名为 C1.OUT [4]按 [ENTER] [5]。
资料解读
  • 将 USB 设备插入个人电脑。
  • 打开 AxiSetCheckUp.xls
  • 选择"AxiSet"屏幕底部的选项卡#1。
  • 选择一种语言。
  • 选择单位 INCH 或 METRIC。
点击 "+"  [1] 按钮。
选择来自 USB 设备的 B1.OUT [2]数据文件。
选择 打开 [3]。
填写数据文件表[4]。 按 导入 [5]。
点击 圆圈图标 [6]  以显示圆线图页面。
  1. 追踪错误: 是形状误差加上 X 和 Z 轴分量(不用于任何调整)。
  2. 格式错误:是球绕 C 轴旋转时测量点的圆度。 如果误差大于 0.0015(0.038mm),则应检查机床垂直度或进行球杆测试。
  3. 测试半径: 是距轴中心线的距离。
  4. X 轴分量:宏变量 #10520 的调整量和方向。
  5. Z 轴分量: 宏变量 #10522 的调整量和方向。
如图所示,X 轴分量为-0.0005,Z轴分量为0.0,  将您的值写在纸上并贴上标签(B1) X & Z 值。   这些值将在后续步骤中用于计算宏变量。
点击菜单图标[1]返回管理数据文件。
点击 "+"  [2] 按钮
选择来自 USB 设备的 B1.OUT [3]数据文件。
选择 打开 [4]。
填写数据文件表[5]。 按 导入 [6]。
点击 圆圈图标 [7]  以显示圆线图页面。
寻找经销商
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc - CNC 机床
Cookie 通知
我们使用 Cookie 来改善您的用户体验. 我们的 Cookie 通知 描述我们使用哪些 cookie、为什么使用它们以及如何找到有关它们的更多信息。请确认您同意我们使用 Analytics Cookie。如果您不同意,您仍然可以使用我们的网站,但用户体验降低。
管理设置
Cookie 通知
Functional Cookies
Analytics Cookies
