    2. Español - España
    3. Español - México
      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
    2. Español - España
    3. Español - México
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Renishaw AxiSet sprawdzić-up -Setup i test
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Revision 1
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Przygotuj maszynę do testu (3 kroki) 3. Ustaw korekcję narzędzia i korekcję roboczą sprawdzianu kulkowego (3 kroki) 4. Ustawianie i uruchamianie AxiSet dla osi B (Tilt) (2 kroki) 5. Ustawianie i uruchamianie AxiSet dla osi C (Rotary) (2 kroki) 6. Interpretacja danych (4 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta mówi, jak używać Renishaw Axiset check-up, aby ustawić ustawienia MRZP i sprawdzić geometrię maszyny na maszynach UMC z NGC.
Warunek wstępny
    Na komputerze musi być zainstalowane oprogramowanie Renishaw Axiset check-up. Kliknij tutaj , aby pobrać pliki. Należy rozgrzać wrzeciono i oś maszyny przez co najmniej 10 minut. Sondy muszą być kalibrowane. Zero zwraca osie B i C przed rozpoczęciem instalacji. Na karcie Ustawienia wpisz "MRZP", a następnie F1, aby wyszukać ustawienia MRZP 255, 256 i 257. Jeśli wartości w ustawieniach 255, 256 i 257 są równe zero, należy najpierw uruchomić zgrubne cykle MRZP lub ręcznie znaleźć obrotowy punkt środkowy.
Uwaga: Aby obliczyć lokalizacje MRZP, należy użyć zmiennych makro. Programy te nie używają DWO lub TCPC lub ustawień MRZP maszyn.
Ustaw zmienne makr dla programu Axiset.
  • Naciśnij przycisk F1, aby wyszukać ustawienia MRZP.
  • Zapisz ustawienia 255, 256 i 257 wartości na kartce papieru.
  • Naciśnij [CURRENT COMANDS] i przejdź do zakładki MACRO VARS.
  • Znajdź zmienne 10520, 10521 i 10522.
  • Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10520 w ustawieniu 255; . Jest to lokalizacja punktu zerowego maszyny (MRZP) na osi X, z której korzystać będzie program Axiset. Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10521 w ustawieniu 256; . Jest to lokalizacja punktu zerowego maszyny (MRZP) na osi Y, z której korzystać będzie program Axiset. Wprowadź wartość dla zmiennej makro 10522 w ustawieniu 257; . Jest to lokalizacja punktu zerowego maszyny (MRZP) na osi Z, z której korzystać będzie program Axiset.
Uwaga: Wartości w zmiennych makro 10520, 10521 & 10522 są tam, gdzie każda Korekta jest dokonywana podczas uruchamiania programów Axiset.
Skonfiguruj DPRNT, aby zapisać punkty danych.
    Włóż urządzenie USB do formantu.
  • Naciśnij [LIST PROGRAM] i przejdź do zakładki USB [1].
  • Naciśnij [F3] [2] i wybierz Make Directory.
  • Wybierz katalog "DPRNT" [3] Naciśnij [Enter].
  • Podświetl katalog "DPRNT" [4] i naciśnij [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter].
  • Sprawdź ustawienie 262 i upewnij się, że jest wyświetlana poprawna ścieżka.
Załaduj programy do sprawdzania AxiSet.
  • Załaduj programy 9601, 9602, 9603, 9604, 7600 i 7601 na USB.
  • Podłącz urządzenie USB do sterowania.
  • Zapisz programy 7600 i 7601 [1] w PAMIĘCI
  • Zmienić[SETTINGS] Ustawienie23,9xxx progs Edycja Lock, do OFF.
  • Naciśnij [LIST PROGRAM] i przejdź do zakładki USB, zapisz 9601, 9602, 9603 i 9604 w katalogu O9000 [2].
  • Zmień ustawienie 23 9XXX PROG EDIT LOCK na ON
Zamontuj sondę
  • Ustaw zniekształcenie w tabeli.
  • Wymienić narzędzia, tak aby sonda OMP40-2 znajdowała się w wrzecionie.
  • Uchwyt jog rysik sondy do przybliżonej linii środkowej kulki Gage z osią z około 0,20 "(5,0 mm) nad kulką Gage.
  • Naciśnij [OFFSET] i przejdź do zakładki Work.
  • Zaznacz G58 naciśnij [F3] i wybierz działanie Sondowanie występu. Zostanie wyświetlony szablon Boss [1]:
  • Wprowadź odsunięcie pracy  58
  • D Wpisz 1.0"
  • Z  wprowadź -0,5 (-12,7 mm)
  • Naciśnij [CYCLE START] , rozpocznie się sondowanie.  Po zakończeniu G58 będzie miał wartość osi X i Y.
  • Zaznacz G58 naciśnij [F3] i wybierz działanie Sondowanie pojedynczej powierzchni. Wyświetlony zostanie szablon Powierzchni pojedynczej [2]:
  • Z wprowadź -0,25 (-12,7 mm)
  • Naciśnij [CYCLE START] , rozpocznie się sondowanie.  Po zakończeniu G58 będzie miał wartość osi Z.
Załaduj program O7601 w aktywnej pamięci.  Naciśnij [EDIT] i upewnij się, że zmienne [1] są następujące:
  • #150 nie zmieniaj.
  • #1 jest to kąt początkowy, zazwyczaj ustawiony na-35. #2 jest to kąt końcowy, zazwyczaj ustawiony na 55. Uwaga: Jeśli w sumie jest mniej niż 90 stopni, otrzymasz alarm.
  • #3 jest kąt przyrostowy można dostosować do dowolnego kąta, który chcesz. 30 to dobry punkt wyjścia.
  • #22 nie zmieniaj. #7 Dopasuj do średnicy miernika kuli. W przypadku używania standardowego miernika kulowego w metrze Wprowadź 25,4
  • #20 Zmień tę zmienną na numer sondy narzędziowej OMP-40.
    Ważne:  Jeśli ta zmienna jest niepoprawna, może to spowodować, że maszyna włoży niewłaściwe narzędzie do wrzeciona.
  • #8 nie zmieniaj.
  • #18 Cala 0,2 Metric 5,0
  • #19 inch. 118 metryczne 3,0
  • #183 Podstawowe zrównoważenie robocze, dla G58 wejście 58,
    Ważne: #183 przesunięcie podstawy pracy, dla G58 Input 58, należy pamiętać, że program zapisze do następnego przesunięcia, więc jeśli 58 jest używany, G58 zostanie ustawiony jako przesunięcie rozpoczęcia i G59 zostaną zapisane.
  • #184 nie zmieniaj. Powinna wynosić 1
  • #151 nie zmieniaj.
Uruchom program osi B O7601.
W przypadku wybrania opcji program O7601 naciśnij przycisk CYCLE START. Instrukcje DPRNT w programie makr będą przechowywane punkty danych po każdej lokalizacji jest sondowany.
Zmień nazwę pliku DPRNT na urządzeniu USB.
  • Przejdź do folderu DPRN i zaznacz plik DRPNT.OUT [2].
  • Naciśnij [F3] [3], wybierz Rename.
  • Wybierz plik na B1.OUT [4] Naciśnij [ENTER] [5].
Opuścić kulkę w tym samym miejscu co badanie osi B i użyć tego samego offset pracy.
Załaduj program 7600 w aktywnej pamięci. Naciśnij i ustaw zmienne w następujący sposób:
  • #1 jest to kąt początkowy, zwykle ustawiony na 0
  • #2 czy kąt końcowy będzie musiał być dostosowany po zmianie kąta końcowego.
  • #3 jest kąt przyrostowy można dostosować do dowolnego kąta, który chcesz. 45 jest dobrym punktem wyjścia.
  • #20 Dopasuj do numeru narzędzia sondy OMP-40.
  • #8 nie zmieniaj.
  • #183 przesunięcie podstawy pracy, dla G58 Input 58, należy pamiętać, że program zapisze do następnego przesunięcia, więc jeśli 58 jest używany, G58 zostanie ustawiony jako przesunięcie rozpoczęcia i G59 zostaną zapisane.
Uruchom program osi B O7600.
  • W przypadku wybrania opcji program O7600 naciśnij przycisk CYCLE START. Instrukcje DPRNT w programie makr będą przechowywane punkty danych po każdej lokalizacji jest sondowany.
  • Przejdź do folderu DPRNT i zaznacz plik  DRPNT.OUT  [2].
  • Naciśnij [F3] [3] Wybierz Rename.
  • Wybierz plik na C1.OUT [4] Naciśnij [ENTER] [5].
  • Podłącz urządzenie USB do komputera.
  • Otwórz AxiSetCheckUp. xls
  • Wybierz zakładkę #1 u dołu ekranu AxiSet.
  • Wybierz język
  • Wybierz jednostki INCH lub METRIC.
Kliknij przycisk "+"  przycisk [1].
Wybierz plik danych B1.OUT [2] DPRNT z urządzenia USB.
Wybierz Otwórz [3].
Wypełnij formularz pliku danych [4].  Naciśnij Import [5].
Kliknij ikonę koła [6] , aby wyświetlić ekran wykresu kołowego.
  1. Błąd śledzenia:  Jest błędem formularza plus podzespół osi X i Z (nieużywany do żadnej korekty).
  2. BŁĄD FORMATU Jest okrągłością punktów pomiarowych, gdy kula obraca się wokół osi C.  Jeśli błąd jest większy 0.0015 (0,038 mm), należy przyjrzeć się prostopadłości maszyny lub testowi kołowości.
  3. Promień testowy:  Jest odległością od linii środkowej osi.
  4. Podzespół osi X: Czy ilość i kierunek korekty dla makrozmiennej #10520.
  5. Podzespół osi Z:  Czy ilość i kierunek korekty dla makrozmiennej #10522.
Na ilustracji pokazano podzespół osi X -0.0005 i podzespół osi Z 0.0,  zapisz swoje wartości na kartce papieru i oznacz je (B1) wartościami X & Z.   Wartości te zostaną wykorzystane w późniejszych krokach do obliczenia makrozmiennych.
Kliknij ikonę menu [1], aby wrócić do zarządzania plikami danych.
Kliknij przycisk  " przycisk [2].
Wybierz plik danych C1.OUT [3] DPRNT z urządzenia USB.
Wybierz  Otwórz [4].
Wypełnij formularz pliku danych [5].  Naciśnij Importuj [6].
Kliknij  ikonę koła [7] , aby wyświetlić ekran wykresu kołowego.
