    2. Español - España
    3. Español - México
      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane 2550
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
    2. Español - España
    3. Español - México
Renishaw AxiSet Check-Up - Setup and Test
Accueil du service Procédures d’aide -Renishaw AxiSet Check-Up - Configuration et test
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Revision 1
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Préparer la machine pour le test (3 étapes) 3. Définissez l’outil de réglage du calibre de l’alésomètre à billes et le décalage d’origine (3 étapes) 4. Configuration et exécution de l'axe AxiSet pour B (Inclinaison) (2 étapes) 5. Configuration et exécution de l'axe AxiSet pour C (Rotary) (2 étapes) 6. Interprétation des données (4 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment utiliser le programme Renishaw Axiset Check-Up pour ajuster les réglages MRZP et vérifier la géométrie de la machine sur une machine UMC avec NGC.
Conditions préalables :
  •  Vous devez avoir le logiciel Renishaw Axiset Check-Up installé sur votre ordinateur.  Cliquez ici pour télécharger les fichiers.
  • Assurez-vous de préchauffer la broche et l'axe de la machine pendant au moins 10 minutes.
  • Les palpeurs doivent être calibrés.
  • Retour à l’origine des axes B et C avant de commencer la configuration.
  • À partir de l'onglet Paramètres, tapez « MRZP » puis F1 pour rechercher les paramètres MRZP 255, 256 et 257. Si les valeurs dans les paramètres 255, 256 et 257 sont nulles, vous devrez d'abord exécuter les cycles bruts MRZP ou trouver le point central rotatif manuellement.
note: Axiset Check-Up utilise des variables macro pour calculer les emplacements MRZP. Ces programmes n'utilisent pas d'ADJu ou de TCPC ou les paramètres MRZP des machines.
Définissez les variables de macro pour le programme Axiset.
  • Appuyez sur [SETTING], tapez « MRZP », appuyez sur F1 pour rechercher les réglages MRZP.
  • Écrivez les valeurs des réglages 255, 256 et 257 sur un bout de papier.
  • Appuyez sur [CURRENT COMANDS] et allez sur l’onglet MACRO VARS.
  • Trouvez les variables 10520, 10521 et 10522.
  • Saisissez la valeur de la macro variable 10520 dans le réglage 255.  Il s'agit de l'emplacement MRZP de l'axe X que le programme Axiset utilisera.
  • Saisissez la valeur de la macro variable 10521 dans le réglage 256.  Il s'agit de l'emplacement MRZP de l'axe Y que le programme Axiset utilisera.
  • Saisissez la valeur de la macro variable 10522 dans le réglage 257.  Il s'agit de l'emplacement MRZP de l'axe Z que le programme Axiset utilisera.
note: Les valeurs dans les variables macro 10520, 10521 & 10522 sont l'endroit où tout ajustement est effectué lors de l'exécution des programmes Axiset.
Configurez les réglages DPRNT pour enregistrer les points de données.
  • Insérez un appareil USB dans la commande.
  • Appuyez sur [LIST PROGRAM] et accédez à l'onglet USB [1].
  • Appuyez sur [F3] [2] et sélectionnez Créer un répertoire.
  • Nommez le répertoire « DPRNT » [3] Appuyez sur [Enter].
  • Mettre en surbrillance le « DPRNT » [4] et appuyez sur [F3] [5] and select Setting 262 DPRNT [6].   Press [Enter].
  • Vérifiez le réglage 262 et assurez-vous que le bon chemin [7] est affiché.
Chargez les programmes axiSet Check-Up.
  • Sauvegardez les programmes 9601,9602,9603,9604, 7600 et 7601 sur une clé USB.
  • Insérez le périphérique USB dans la commande.
  • Enregistrez les programmes 7600 et 7601 [1] en MÉMOIRE
  • Appuyez sur [SETTINGS] changez le réglage23 9XXX PROG EDIT LOCK sur DÉSACTIVÉ
  • Appuyez sur [LIST PROGRAM] et allez sur l’onglet USB pour enregistrer 9601, 9602, 9603 et 9604dans le Répertoire O9000 [2].
  • Mettez le réglage23 9XXX PROG EDIT LOCK sur ACTIVÉ
Installez le palpeur
  • Installez l'artefact sur la table.
  • Changez d'outils pour que le palpeur OMP40-2 soit dans la broche.
  • Manipuler le stylet du palpeur jusqu'à la ligne centrale approximative de la boule de gage avec l'axe Z à environ 0,20" ( 5,0 mm ) au-dessus de la boule de gage.
Réglage des décalages d’origine
  • Appuyez sur [OFFSET] et allez sur l’onglet Travail.
  • Surlignez G58 appuyez sur [F3] et sélectionnez l'action de palpeur d’alésage. Le modèle d’alésage [1] sera affiché :
  • Décalage d’origine entrez 58
  • D entrez 1,0"
  • Z entrez -0,5 (-12,7 mm)
  • Appuyez sur [CYCLE START] l'action de palpage commencera.  Une fois terminé, le G58 aura une valeur d'axe X et Y.
  • Surlignez G58 appuyez sur [F3] et sélectionnez l'action palpeur de surface unique. Le modèle de surface unique [2] s'affiche :
  • Z entrez -0,25 (-12,7 mm)
  • Appuyez sur [CYCLE START] l'action de palpage commencera.  Une fois terminé, le G58 aura une valeur d'axe Z.
Chargez le programme O7601 dans la mémoire active.  Appuyez sur [EDIT] et assurez-vous que les variables [1] sont comme suit :
  • #150 ne changez pas.
  • #1 est l'angle de départ, généralement réglé à -35.
  • #2 est l'angle de fin, généralement réglé à 55. Remarque : s'il y a moins de 90 degrés au total, vous obtiendrez une alarme.
  • #3 est l'angle incrémental peut être ajusté à n'importe quel angle que vous voulez. 30 est un bon point de départ.
  • #22 Ne changez pas.
  • #7 Ajustez à l’alésomètre à billes. Si vous utilisez le jauge de balle standard en métrique, entrez 25,4
  • # 20 Remplacez cette variable par le numéro d'outil de palpeur OMP-40.
    Important :  Si cette variable est incorrecte, la machine peut mettre le mauvais outil dans la broche.
  • #8 Ne changez pas.
  • #18 pouce 0,2 Métrique 5,0
  • #19 pouce 0,118 Métrique 3,0
  • #183 Décalage d’origine de base, pour G58, entrée 58,
    Important : Gardez à l'esprit que le programme écrira à la prochaine compensation, donc si 58 est utilisé, G58 sera réglé comme le décalage de démarrage et G59 sera écrit à.
  • #184 Ne changez pas. Devrait être 1
  • #151 Ne changez pas.
Exécuter le programme de l'axe B O7601.
Avec le programme O7601 sélectionné, appuyez sur [CYCLE START].  Les instructions dPRNT du programme macro stockeront les points de données après que chaque emplacement sera palpé.
Renommez le fichier DPRNT sur le périphérique USB.
  • Allez dans le dossier DPRNT et mettez en surbrillance le fichier DRPNT.OUT [2].
  • Appuyez sur [F3] [3] sélectionnez Renommer.
  • Nommez le fichier B1.OUT [4] appuyez sur [ENTER] [5].
Laissez le jauges de balle au même endroit que le test de l'axe B et utilisez le même décalage d’origine.
Chargez le programme 7600 dans la mémoire active.  Appuyez sur [EDIT] et définissez les variables comme suit :
  • #1 L'angle de départ est-il généralement réglé à 0
  • #2 est l'angle de fin, devra être ajusté si vous changez l'angle final.
  • #3 est l'angle incrémental peut être ajusté à n'importe quel angle que vous voulez. 45 est un bon point de départ.
  • #20 Ajuster au numéro d'outil de palpeur OMP-40.
  • #183 Décalage d’origine de base, Pour G58, entrée 58, gardez à l'esprit que le programme écrira à la prochaine compensation, donc si 58 est utilisé, G58 sera réglé comme le décalage de démarrage et G59 sera écrit à.
Exécuter le programme de l'axe B O7600.
  • Avec le programme O7600 sélectionné, appuyez sur [CYCLE START].  Les instructions dPRNT du programme macro stockeront les points de données après que chaque emplacement sera palpé.
  • Nommez le fichier C1.OUT [4] appuyez sur [ENTER] [5].
  • Branchez le périphérique USB sur le PC.
  • Ouvrez AxiSetCheckUp.xls
  • Sélectionnez l'onglet #1 en bas de l'écran AxiSet.
  • Sélectionner la langue
  • Choisissez les unités INCH ou METRIC.
Cliquez sur le bouton « + »  [1].
Sélectionnez le fichier de données DPRNTB1.OUT [2] du périphérique USB.
Sélectionnez Ouvert [3].
Remplissez le formulaire de fichier de données [4].  Appuyez sur Importation [5].
Cliquez sur l’icône de cercle [6]  pour afficher l'écran de tracé circulaire.
  1. Suivi de l’erreur :  Est le format d’erreur plus la composante des axes X et Z (non utilisée pour tous les ajustements).
  2. Erreur de format : Est la circularité des points de mesure lorsque la balle tourne autour de l'axe C.  Si l'erreur est supérieure à 0,0015 (0,038 mm), vous devez examiner la perpendicularité de la machine ou le test de la ball bar.
  3. Essai du rayon :  Est la distance de la ligne médiane de l'axe.
  4. Composant de l'axe X : Est le montant et la direction d'ajustement pour la variable macro #10520.
  5. Composant de l'axe Z :  Est la quantité et la direction d'ajustement pour la variable macro #10522.
Dans l'illustration, montre la composante de l'axe X-0,0005 et la composante de l'axe Z 0,0,  écrivez vos valeurs sur une feuille de papier et étiquetez-les (B1) Valeurs X et Z.   Ces valeurs seront utilisées dans les étapes ultérieures pour calculer les macro-variables.
Cliquez sur l'icône de menu [1] pour revenir en arrière pour gérer les fichiers de données.
Cliquez sur le bouton  « + »  [2].
Sélectionnez le fichier de données DPRNTC1.OUT [3] du périphérique USB.
Sélectionnez Ouvert  [4].
Remplissez le formulaire de fichier de données [5].  Appuyez sur Importation [6].
Cliquez sur l’ icône de cercle [7]  pour afficher l'écran de tracé circulaire.
