My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Service Home Instruktioner GM-2 Y-axel bälg-ersättare – AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
*GM-2/5AX Y-axelbälg – Utbyte
AD0578
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Removal (6 steg) 3. Installation (4 steg) Back to Top
Den här proceduren används för att byta ut Y-axelns bälgskydd på GM-2 / 5AX .
Denna procedur gäller för följande servicesatser:
  • 93-3430 GM-2 Y-AXELBÄLG, SERVICESATS
Du bör inte göra maskinreparationer eller serviceprocedurer om du inte är kvalificerad och kunnig om processerna.
  Denna reparationsprocedur får endast utföras av behörig tekniker med rätt utbildning och certifiering.
  All information häri tillhandahålls endast som en förmån för Haas maskinägare i referens- och illustrativt syfte. Haas Automation kan inte hållas ansvarigt för reparationer som du utför. Endast de tjänster och reparationer som tillhandahålls av auktoriserade Haas Factory Outlet-distributörer garanteras.
Removal
Placera X-axeln mot mitten av bordet och Y-axeln i mitten av rörelseområdet.
Varning: Vidta lmpliga säkerhetsåtgärder när du arbetar i maskinens arbetsområde.
Tryck [POWER OFF]. Lås huvudbrytaren.
Kapslingspaneler behöver tas bort för åtkomst av bälgskyddsfästena.
Ta bort de fyra bakre panelerna på verktygsväxlaren och de två sidopanelerna på operatörssidan.
Ta bort de tre skruvarna som håller vänster bälgkåpa i Y-axelns underplatta och de två på panelen bakom verktygsväxlarhöljet.
Fäll ihop bälgkåpan och ta bort de fyra inre skruvarna som håller bälgen i fästet.
Från maskinens  baksida på verktygsväxlarsidan: ta bort de fyra skruvarna som håller bälgkåpans fäste i brogjutstycket  ta bort fästet och skjut av bälgkåpan från styrskenorna.
Varning: Vidta lämpliga skyddsåtgärder när du arbetar i maskinens arbetsområde.
Ta bort de tre skruvarna som håller höger bälgkåpa i Y-axelns underplatta.
Ta bort de fyra skruvarna som håller bälgkåpans fäste i brygggjutstycket och skjut av bälgkåpan från bälgstyrskenorna.
Slå på maskinen och tryck [POWER UP]. Jogga X-axeln till mitten av arbetsområdet och Y-axeln till hemposition.
Ta bort de sju försänkta skruvarna från både den övre och den nedre bälgskenans stöd.
Jogga Y-axeln till mitten av arbetsområdet och ta bort bälgstödskenornas sista försänkta skruv från operatörssidan. Skjut ut stödskenorna från höger sida.
Montera de nya gejdskyddsskenorna för övre och nedre Y-axel och fäst med de första två skruvarna på höger sida av varje skena.
Jogga Y-axeln till hem position.
Montera alla återstående skruvar till de övre och nedre gejdskyddsskenorna för Y-axeln.
Använd korrekta Haas fästmomentspecifikationer
Montera bälgen på höger sida (operatörssidan) av GM-bryggan.
Fäst bälgen med fyra 1/4"-20 BHCS på fästets insida.
Fäst den inre panelbryggkåpans fästen  på sidan av bryggan med  1/4"-20 BHCS.
 Fäst bälgarna på Y-axelns underplatta.
Jogga Y-axeln mot ändläget (verktygsväxlaren).
Montera bälgen på bryggans vänstra sida (verktygsväxlare).
Kontrollera att bälgen på båda sidor av underplattan trycks ihop och dras ut riktigt vid joggning av Y-axeln.
Sätt tillbaka alla ytterplåtpaneler på maskinen.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
