      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos GM-2 Fuelles del eje Y - Sustitución - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
*GM-2/5AX Fuelle del eje Y - Sustitución
AD0578
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (6 pasos) 3. Installation (4 pasos) Back to Top
Este procedimiento describe cómo sustituir la cubierta del fuelle del eje Y en GM-2 / 5AX.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3430 KIT DE MANTENIMIENTO DE FUELLES DEL EJE Y EN GM-2
No debe realizar reparaciones de máquinas ni procedimientos de mantenimiento de carácter mecánico o eléctrico a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar este procedimiento de reparación.
  Toda la información que se brinda en este documento se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que usted realice. Solo se garantizan los servicios y las reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Removal
Coloque el eje X en el centro de la tabla y el eje Y en el centro del recorrido.
Advertencia: Aplique el proceso de seguridad adecuado cuando trabaje dentro del entorno de trabajo de la máquina.
Pulse [POWER OFF]. Bloquee el disyuntor principal.
Será necesario retirar los paneles externos de la carcasa para poder acceder a las abrazaderas de la cubierta de los fuelles.
Retire los dos paneles traseros del cambiador de herramientas y los dos paneles laterales del lado del operador.
Retire los tres tornillos que fijan la cubierta del fuelle izquierdo a la subplaca del eje Y y los otros dos del panel situado detrás del cerramiento del cambiador de herramientas.
Comprima la cubierta del fuelle y retire los cuatro tornillos interiores que fijan el fuelle al soporte.
Desde la parte trasera de la máquina en el lado del cambiador de herramientas, retire los cuatro tornillos que fijan el soporte de la cubierta del fuelle, la pieza de fundición del puente, retire la abrazadera y deslice la cubierta del fuelle fuera de los rieles de guía.
Advertencia: aplique el proceso de seguridad adecuado cuando trabaje dentro del entorno de trabajo de la máquina.
Retire los tres tornillos que fijan la cubierta del fuelle derecho a la subplaca del eje Y.
Retire los cuatro tornillos que fijan el soporte de la cubierta del fuelle a la pieza de fundición del puente y deslice la cubierta del fuelle fuera de los rieles de guía.
Encienda la máquina y pulse [POWER UP]. Haga avanzar el X hasta el centro del recorrido y el eje Y a su posición de origen.
En esta posición, retire el séptimo tornillo avellanado de los soportes superior e inferior del riel del fuelle.
Haga avanzar el eje Y hasta el centro del recorrido desde el lado derecho de la máquina (lado del operador) y retire el último tornillo avellanado de los rieles de soporte del fuelle. Deslice los rieles de soporte hacia afuera por el lado derecho.
Instale los nuevos rieles superior e inferior de protección de guía del eje Y y fíjelo con los dos primeros tornillos en el lado derecho de cada riel.
Haga avanzar el eje Y hasta la posición de origen.
Instale el resto de tornillos en los rieles superior e inferior de protección de guía del eje Y.
Utilice las especificaciones de par de fijación de Haas adecuadas.
Instale el fuelle en los laterales derechos (operador) del GM Bridge.
Fije el fuelle usando cuatro tornillos 1/4"-20 BHCS en la superficie interior de la abrazadera.
Fije las abrazaderas de la CUBIERTA DEL PUENTE DEL PANEL INTERNO al lateral del puente utilizando cuatro tornillos 1/4"-20 BHCS.
 Fije los fuelles a la subplaca del eje Y.
Haga avanzar el eje Y hacia el final de recorrido (cambiador de herramientas).
Instale el fuelle en los lados izquierdos (cambiador de herramientas) del puente.
Asegúrese de que los fuelles de ambos lados de la subplaca se contraigan y expandan correctamente al hacer avanzar el eje Y.
Vuelva a instalar todos los paneles externos de chapa en la máquina.
