      • Serie VR
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Soffietti asse Y GM-2 - Sostituzione - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
Soffietti asse Y GM-2/5AX - Sostituzione
AD0578
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Removal (6 passi) 3. Installation (4 passi) Back to Top
Questa procedura descrive come sostituire il coperchio del soffietto dell'asse Y su GM-2 / 5AX.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-3430 KIT DI MANUTENZIONE SOFFIETTI ASSE Y GM-2
Non è consigliabile eseguire riparazioni o procedure di assistenza a meno che non si sia qualificati e competenti sui processi.
  Le procedure di riparazione devono essere eseguite solo da personale autorizzato con formazione e certificazione adeguate.
  Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo di cortesia per i proprietari di macchine Haas esclusivamente a scopo di riferimento e illustrativo. Haas Automation non può essere ritenuta responsabile per le riparazioni eseguite. Sono garantiti solo i servizi e le riparazioni forniti dai distributori autorizzati Haas Factory Outlet.
Removal
Posizionare l'asse X al centro della tavola e l'asse Y al centro della corsa.
Avvertenza: utilizzare il processo di sicurezza corretto quando si lavora all'interno dell'area di lavoro della macchina.
Premere [POWER OFF]. Bloccare l'interruttore di circuito principale.
Per accedere alle staffe di copertura del soffietto, è necessario rimuovere i pannelli dell'involucro esterno.
Rimuovere i due pannelli posteriori sul cambio utensile e i due pannelli laterali sul lato operatore.
Rimuovere le tre viti che fissano il coperchio sinistro del soffietto della piastra secondaria dell'asse Y e le due sul pannello dietro l'involucro del cambio utensile.
Comprimere il coperchio del soffietto e rimuovere le quattro viti interne che fissano il soffietto alla staffa.
Dalla parte posteriore della  macchina sul lato del cambio utensile, rimuovere le quattro viti che fissano la staffa del coperchio del soffietto, rimuovere il pezzo fuso  del ponte e far scorrere il coperchio del soffietto fuori dalle guide.
Rimuovere le tre viti che fissano il coperchio del soffietto destro alla sottopiastra dell'asse Y.
Rimuovere le quattro viti che fissano la staffa del coperchio del soffietto al pezzo fuso del ponte e far scorrere il coperchio del soffietto fuori dalle guide del soffietto.
Accendere la macchina e premere [POWER UP]. Far avanzare a intermittenza la X al centro della trave e l'asse Y in posizione iniziale.
In questa posizione, rimuovere le sette viti a testa svasata dai supporti del soffietto superiore e inferiore.
Far avanzare a intermittenza l'asse Y verso il centro della corsa, dal lato destro della macchina (lato operatore) rimuovere l'ultima vite a svasatura dalle guide di supporto del soffietto. Estrarre le guide di supporto dal lato destro.
Installare le nuove guide del copriguida superiore e inferiore dell'asse Y e fissarla con le prime due viti sul lato destro di ciascuna guida.
Far avanzare l'asse Y alla posizione iniziale.
Installare tutte le viti rimanenti nelle guide del copriguida superiore e inferiore dell'asse Y.
Utilizzare le Specifiche di coppia del dispositivo di fissaggio Haas appropriate
Installare il soffietto sul lato destro (operatore) del ponte GM.
Fissare il soffietto utilizzando quattro BHCS 1/4"-20 sulla superficie interna della staffa.
Fissare le staffe INTRNL PANL BRIDGE COVER  sul lato del ponte usando  BHCS 1/4"-20.
 Fissare i soffietti sulla sottopiastra dell'asse Y.
Far avanzare a intermittenza l'asse Y verso fine corsa (cambio utensile).
Installare il soffietto sul lato sinistro (cambio utensile) del ponte.
Assicurarsi che i soffietti su entrambi i lati della sottopiastra si comprimano e si espandano correttamente durante l'avanzamento a intermittenza dell'asse Y.
Reinstallare tutti i pannelli in lamiera esterni sulla macchina.
