    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
    • Tours Haas Tours
      • Packs robots
      • Systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
      LES CARRIÈRES CHEZ HAAS LES CARRIÈRES CHEZ HAAS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
    • Product Image Broches
      Broches
      Broches Afficher tout
      • Broches
  • Vidéos Main Menu
  • Outillage Haas Main Menu
      Porte-outils de fraiseuse Dispositif de serrage de la pièce pour la fraiseuse Mandrin manuel pour fraisage Fraisage Outillage de tour Porte-outils de tour Dispositif de serrage de pièces pour tour Mandrin à pinces ER Perçage Filetage Brochage Gestion des outils Accessoires d’outillage Ébavurage et abrasifs Kits pack Vêtements et accessoires Stockage et manipulations de pièces Mesure & Inspection Winner's Circle
      • Kits de porte-outils pour fraises
      • Mâchoires d'étau à fraise
      • Accessoires de serrage
      • Kits d’étaux
      • Kits de fraises à queue
      • Outils de rainurage
      • Outils de rainurage et de filetage pour petits ID
      • Porte-outils de filetage
      • Porte-outils DE
      • Barres d’alésage
      • Porte-outils TO et TD
      • Porte-outils pour BOT
      • Porte-outils pour BMT
      • Porte-outils tournant
      • Douilles de réduction
      • Porte-outils pour VDI
      • Fourreaux de broche
      • Mandrins à pince pour tour
      • Pinces ER
      • Porte-outils de brochage
      • Nettoyeur de cône de broche
      • Plaquettes abrasives
      • Kits d’étaux
      • Kits d’outillage de tour
      • Accessoires de palpeur
      • Jauges de mesure de réglage de l’outil
      FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES FINANCEMENT ET CONDITIONS DE PAIEMENT DIFFÉRÉES
    14. Постсоветский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Accueil des services Procédures d’aide Soufflet d'axe Y GM-2 – Remplacement – AD0578
Recently Updated Last updated: 12/16/2021
Soufflet d'axe Y GM-2/5AX – Remplacement
AD0578
Under Construction
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Retrait (6 étapes) 3. installation (4 étapes) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer le couvercle du soufflet de l'axe Y sur le GM-2 / 5AX
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-3430 GM-2 Y-AXIS BELLOWS SERVICE KIT
Vous ne devez effectuer aucune procédure de réparation ou d’entretien mécanique ou électrique de la machine à moins que vous ne soyez qualifié et informé sur les processus.
  Seul le personnel autorisé ayant la formation et la certification appropriées doit effectuer cette procédure de réparation.
  Toutes les informations contenues dans ce document sont fournies à titre gracieux aux propriétaires de machines Haas à des fins de référence et d’illustration uniquement. Haas Automation ne peut être tenu responsable des réparations que vous effectuez. Seuls les entretiens et réparations effectués par les distributeurs des magasins d’usine Haas agréés sont garantis.
Retrait
Positionnez l'axe X au centre de la table et l'axe Y au centre de la course.
Avertissement : utilisez le processus de sécurité approprié lorsque vous travaillez à l'intérieur du volume de travail de la machine.
Appuyez sur [POWER OFF]. Verrouillez le disjoncteur principal.
Le retrait des panneaux de cartérisation externes devra être effectué pour accéder aux supports du couvercle à soufflet.
Retirez les deux panneaux arrière du changeur d’outils et les deux panneaux latéraux du côté opérateur.
Faites avancer l’axe X en marche manuelle vers le centre de la course.
Retirez les trois vis fixant le couvercle à soufflet gauche de la sous-plaque de l'axe Y et deux sur le panneau derrière la cartérisation du changeur d'outils.
Rabattez le couvercle du soufflet et retirez les quatre vis intérieures fixant le soufflet au support.
De l'arrière de la machine côté changeur d'outils, retirer les quatre vis fixant le support du couvercle du soufflet la pièce coulée du pont, retirez le support et faites glisser le couvercle du soufflet hors des rails de guidage.
Retirez les trois vis fixant le couvercle du soufflet droit à la sous-plaque de l'axe Y.
Retirez les quatre vis fixant le support du couvercle du soufflet à la pièce coulée du pont et faites glisser le couvercle du soufflet hors des rails de guidage du soufflet.
Mettez la machine sous tension et appuyez sur [POWER UP]. Déplacez l’axe X en marche manuelle jusqu'au centre de la course et l'axe Y jusqu’à la position d’origine.
À cette position, retirez les sept vis à tête fraisée du support de rail à soufflet supérieur.
Déplacez l'axe Y en marche manuelle jusqu'au centre de la course, depuis le côté droit de la machine (côté opérateur), retirez la dernière vis à tête fraisée du rail de support à soufflet. Faites glisser le rail de support du côté droit.
installation
Installez le nouveau rail de recouvrement supérieur de l'axe Y et fixez-le avec les deux premières vis du côté droit.
Déplacez l’axe Y en marche manuelle en position d’origine.
Installez toutes les vis restantes dans le rail de recouvrement supérieur de l'axe Y.
Utilisation des bonnes spécifications de couple de fixation Haas
Installez le soufflet sur les côtés droits (opérateur) du pont GM.
Fixez le soufflet à l'aide de quatre vis BHCS de 1/4"-20 sur la surface intérieure du support.
Fixez les supports INTRNL PANL BRIDGE COVER sur le côté du pont en utilisant les vis BHCS de 1/4"-20.
  Fixez le soufflet sur la sous-plaque de l'axe Y.
Déplacez l'axe Y en marche manuelle vers la fin de la course (changeur d'outils).
Installez le soufflet sur les côtés gauche (changeur d'outils) du pont.
Assurez-vous que les soufflets des deux côtés de la sous-plaque se compressent et se développent correctement lors du déplacement de l'axe Y.
Réinstallez tous les panneaux de tôle métallique externes sur la machine.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Gérer les réglages
Functional Cookies
Analytics Cookies
