MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy Haas Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
    • Product Image Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Řešení s více osami
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy Haas Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Automatický nakladač obrobků pro soustruh
    • Horizontální frézy Haas Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky Haas Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Product Image Automatizační systémy
      • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Vrtací centra Haas Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenská vybavení Haas Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Pásová pila
      • Vertikální fréza
      • Povrchová bruska, 2550
      • Povrchová bruska, 3063
      • Stroj pro laserové obrábění
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ GM-2 Měchy osy Y – Výměna – AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
GM-2/5AX Měchové zařízení v ose Y – Výměna
AD0578
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Removal (6 kroky) 3. Installation (4 kroky) Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit měchový kryt osy Y na GM-2 / 5AX .
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-3430 GM-2 SERVISNÍ SADA MĚCHŮ OSY Y
Pokud nejste kvalifikováni a informovaní o procesech, neměli byste provádět mechanické ani elektrické opravy strojů ani servisní postupy.
  Mnoho opravných postupů by měl provádět pouze autorizovaný personál, který prošel náležitým školením.
 Všechny zde uvedené informace jsou poskytovány jako pozornost majitelům strojů Haas pouze pro referenční a ilustrativní účely. Společnost Haas Automation nenese odpovědnost za provedené opravy. Zaručeny jsou pouze služby a opravy poskytované autorizovanými distributory podnikových prodejen Haas.
Removal
Umístěte osu X ke středu stolu osou Y ke středu pojezdu.
Varování: Při práci uvnitř pracovního prostoru stroje pou žívejte správný bezpečnostní postup.
Stiskněte [POWER OFF] (VYPNOUT NAPÁJENÍ). Zablokujte hlavní jistič.
Abyste získali přístup k držákům měchového krytu, bude nutné odstranit externí panely skříně.
Demontujte dva zadní panely na měniči nástrojů a oboustranný panel na straně obsluhy.
Vyšroubujte tři šrouby upevňující levý měchový kryt dílčí desky osy Y a dva na panelu za krytem měniče nástrojů.
Složte měchový kryt a odstraňte čtyři šrouby, kterými je měch připevněn ke konzole.
Ze zadní části  stroje na straně měniče nástrojů odstraňte čtyři šrouby, které upevňují držák měchového krytu, odejměte odlitek  mostu a vysuňte měchový kryt z vodicích lišt.
Varování: Při práci v pracovním prostoru stroje používejte správný bezpečnostní postup.
Vyšroubujte tři šrouby upevňující pravý měchový kryt k desce osy Y.
Vyšroubujte čtyři šrouby, které upevňují držák měchového krytu k odlitku můstku a vysuňte měchový kryt z vodicích lišt měchu.
Zapněte napájení stroje a stiskněte [POWER UP]. Ručním posuvem posuňte X do středu travní polohy a osy Y v poloze Výchozí poloha.
V této poloze vyšroubujte sedm šroubů záhlubníku z horních a dolních měchových držáků.
Popojeďte osou Y ke středu pojezdu z pravé strany stroje (strana obsluhy) a vyjměte poslední šroub záhlubníku z podpěrných kolejnic měchu. Vysuňte podpěrné kolejnice z pravé strany.
Namontujte novou horní a dolní kolejnici krytu dráhy osy Y a zajistěte ji prvním dvěma šrouby na pravé straně každé dráhy.
Krokově nastavte osu Y do polohy HOME .
Namontujte všechny zbývající šrouby do horní a dolní kolejnice krytu dráhy osy Y.
Použijte  Haas Fastener točivého momentu
Namontujte měch na pravé strany (operátor) můstku GM.
Na vnitřní povrch konzoly zajistěte měch pomocí čtyř šroubů 1/4-20" BHCS.
Pomocí šroubů  1/4"-20 BHCS upevněte držáky  INTRNL PANL BRIDGE COVER k boku můstku.
 Upevněte měchy na dílčí desku osy Y.
Ručním posuvem posuňte osu Y směrem ke koncovému pojezdu (měnič nástrojů).
Namontujte měch na levé strany (měnič nástrojů) můstku.
Ujistěte se, že se měchové zařízení na obou stranách dílčí desky při posouvání osy Y sbalí a správně roztáhne.
Znovu nainstalujte na přístroj všechny nadledvinové plechové panely.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
