My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Fuelles del eje Y GM-2 - Reemplazo - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
Fuelles del eje Y GM-2/5AX - Reemplazo
AD0578
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Removal (6 steps) 3. Installation (4 steps) Back to Top
Este procedimiento describe cómo reemplazar la cubierta del fuelle del eje Y en GM-2/5AX.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3430 GM-2 KIT DE SERVICIO DE FUELLES DEL EJE Y
No realice reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté calificado y conozca bien los procesos.
  Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
  Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Removal
Coloque el eje X en el centro de la mesa y el eje Y en el centro del recorrido.
Advertencia: Utilice el proceso de seguridad adecuado cuando trabaje dentro del entorno de trabajo de la máquina.
Presione [POWER OFF]. Bloquee el disyuntor principal.
Será necesario retirar los paneles de la carcasa externa para obtener acceso a los soportes de la cubierta del fuelle.
Retire los dos paneles traseros del cambiador de herramientas y los dos paneles laterales del lado del operador.
Retire los tres tornillos que aseguran la cubierta del fuelle izquierdo de la placa secundaria del eje Y y dos del panel detrás del gabinete del cambiador de herramientas.
Pliegue la cubierta del fuelle y retire los cuatro tornillos internos que aseguran el fuelle al soporte.
Desde la parte trasera de la máquina en el lado del cambiador de herramientas, retire los cuatro tornillos que sujetan el soporte de la cubierta del fuelle a la pieza moldeada del puente  retire el soporte y deslice la cubierta del fuelle para sacarla de los rieles guía.
Advertencia: utilice el proceso de seguridad adecuado cuando trabaje dentro del entorno de trabajo de la máquina.
Retire los tres tornillos que fijan la cubierta del fuelle derecho a la placa secundaria del eje Y.
Retire los cuatro tornillos que aseguran el soporte de la cubierta del fuelle a la carcasa del puente y deslice la cubierta del fuelle fuera de los rieles de guía del fuelle.
Encienda la máquina y presione [POWER UP]. Desplace el eje X hacia el centro del recorrido y el eje Y a la posición de Inicio.
En esta posición, retire los siete tornillos avellanados de los soportes del riel del fuelle inferior y superior.
Desplace el eje Y hacia el centro del recorrido, desde el lado derecho de la máquina (lado del operador) retire el último tornillo avellanado de los rieles de soporte del fuelle. Deslice los rieles de soporte para extraerlos desde el lado derecho.
Instale los nuevos rieles superior e inferior de la protección de guías del eje Y y asegúrelos con los dos primeros tornillos del lado derecho de cada riel.
Desplace el eje Y hasta la posición de INICIO .
Instale todos los tornillos restantes en los riel superior e inferior de la protección de guías del eje Y.
Utilice las  especificaciones adecuadas de torque de sujetadores de Haas
Instale el fuelle en el lado derecho (operador) del puente GM.
Sujete el fuelle usando cuatro BHCS de 1/4"-20 en la superficie interior del soporte.
Sujete las abrazaderas de la CUBIERTA DEL PUENTE DEL PANEL INTERNO  al costado del puente  BHCS de 1/4"-20.
 Fije los fuelles en la placa secundaria del eje Y.
Desplace el eje Y hacia el final del recorrido (cambiador de herramientas).
Instale el fuelle en el lado izquierdo (cambiador de herramientas) del puente.
Asegúrese de que los fuelles a ambos lados de la placa secundaria se contraigan y se expandan correctamente al desplazar el eje Y.
Vuelva a instalar todos los paneles de lámina metálica externa en la máquina.
  • Condiciones
