My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Serwis – Strona główna Procedura postępowania GM-2 mieszek osi Y - Wymiana - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
GM-2/5AX mieszek osi Y - Wymiana
AD0578
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Removal (6 kroki) 3. Installation (4 kroki) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób wymiany osłony mieszkowej osi Y w GM-2/5AX.
  • 93-3430 ZESTAW SERWISOWY MIESZKA OSI Y GM-2
Nie należy wykonywać naprawy maszyn ani procedur serwisowych bez odpowiednich kwalifikacji i znajomości procesów.
  Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
 Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Removal
Ustaw oś X na środku stołu, a oś Y na środku ruchu.
Ostrzeżenie: Podczas pracy wewnątrz przestrzeni roboczej maszyny należy stosować odpowiednie procedury bezpieczeństwa.
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie. Zablokuj wyłącznik główny.
Należy usunąć zewnętrzne panele obudowy, aby uzyskać dostęp do wsporników osłony mieszkowej.
Zdejmij dwa tylne panele na magazynie narzędzi i dwa boczne panele po stronie operatora.
Odkręć trzy śruby mocujące lewą osłonę mieszkową płyty pomocniczej osi Y i dwie na panelu za obudową magazynu narzędzi.
Zwiń osłonę mieszka i wykręć cztery wewnętrzne śruby mocujące mieszek do wspornika.
Od tyłu maszyny po stronie magazynu narzędzi wykręć cztery śruby mocujące wspornik osłony mieszkowej odlewu mostka zdejmij wspornik i zsuń mieszek z szyn prowadzących.
Wykręć trzy śruby mocujące prawą osłonę mieszkową do płyty pomocniczej osi Y.
Wykręć cztery śruby mocujące wspornik osłony mieszka do odlewu mostka i zsuń osłonę mieszka z szyn prowadzących.
Wyłącz zasilanie i naciśnij [POWER UP]. Przesuń impulsowo X do środka zakresu ruchu i oś Y w położeniupoczątkowym.
W tym położeniu należy wykręcić siedem śrub z górnego i dolnego wspornika szyny mieszkowej.
Przesuń oś Y do środka ruchu, z prawej strony maszyny (strona operatora), wykręć ostatnią śrubę z łbem stożkowym z szyny nośnej mieszka. Wysuń szynę nośną z prawej strony.
Zamontuj nowe górne i dolne szyny prowadnicy osi Y i zabezpiecz je dwiema pierwszymi śrubami po prawej stronie każdej szyny.
Przesuń impulsowo oś Y do położenia początkowego .
Wkręć wszystkie pozostałe śruby w górną i dolną szynę prowadnicy osi Y.
Użyj odpowiednich  specyfikacji momentu obrotowego łącznika  Haas
Zainstaluj mieszek po prawej stronie (operator) mostka GM.
Zabezpiecz mieszek za pomocą czterech śrub 1/4 -20 BHC na wewnętrznej powierzchni wspornika.
Zamocuj wsporniki OSŁONY MOSTKA WEWN. PANELU z boku mostka za pomocą śrub 1/4-20 BHCS.
Zamocuj mieszki na płycie pomocniczej osi Y.
Przesuń impulsowo oś Y w kierunku końca ruchu (magazyn narzędzi).
Zainstaluj poniżej po lewej stronie (magazyn narzędzi) mostka.
Upewnij się, że mieszki po obu stronach płyty składają się i rozkładają prawidłowo podczas przesuwania impulsowego osi Y.
Zainstaluj wszystkie zewnętrzne panele blaszane na maszynie.
  • Informacja o dostępności
