      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Service Home How-To-Verfahren GM-2 Balg mit Y-Achse - Ersatz - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
GM-2/5AX Y-Achse Balg - Ersatz
AD0578
- Zum Abschnitt springen - 1. Introduction 2. Removal (6 Schritte) 3. Installation (4 Schritte) Back to Top
Dieses Verfahren beschreibt, wie die Abdeckung der Y-Achsen-Balgabdeckung an GM-2/5AX ersetzt wird.
Dieses Verfahren gilt für die folgenden Service-Kits:
  • 93-3430 GM-2 Y-ACHSE FALTENBÄLGE SERVICE-KIT
Sie sollten die Maschine nicht reparieren oder warten, wenn Sie nicht qualifiziert sind und mit den Prozessen nicht vertraut sind.
  Nur autorisiertes Personal mit entsprechender Schulung und Zertifizierung sollte dieses Reparaturverfahren ausführen.
  Alle hierin enthaltenen Informationen werden den Besitzern von Haas-Maschinen nur zu Referenz- und Veranschaulichungszwecken zur Verfügung gestellt. Haas Automation kann nicht für von Ihnen durchgeführte Reparaturen verantwortlich gemacht werden. Es werden nur solche Dienstleistungen und Reparaturen mit Garantie versehen, die von autorisierten Haas Factory Outlet-Händlern durchgeführt werden.
Removal
Positionieren Sie die X-Achse zur Mitte des Tisches und die Y-Achse zur Mitte des Verfahrwegs.
Warnung: Bei Arbeiten im Arbeitsbereich der Maschine ist der richtige Sicherheitsprozess einzuhalten.
Drücken Sie [POWER OFF]. Sperren Sie den Hauptleistungsschalter.
Für den Zugang zu den Balgabdeckungshalterungen müssen die äußeren Verkleidungsbleche entfernt werden.
Entfernen Sie die zwei rückseitigen Abdeckungen am Werkzeugwechsler und die beiden seitlichen Abdeckungen an der Seite des Bedieners.
Die drei Schrauben entfernen, die die linke Faltenbalgabdeckung der Y-Achsen-Unterplatte und zwei auf der Platte hinter dem Werkzeugwechslergehäuse befestigen.
Klappen Sie die Faltenbalgabdeckung zusammen und entfernen Sie die vier inneren Schrauben, mit denen der Faltenbalg an der Halterung befestigt ist.
Von der Rückseite der Maschine auf der Seite des Werkzeugwechslers die vier Schrauben entfernen, die Balgabdeckungshalterung sichern, wobei das Brückengussteil die Halterung entfernt und die Balgabdeckung von den Führungsschienen geschoben wird.
Die drei Schrauben entfernen, mit denen die rechte Faltenbalgabdeckung an der Unterplatte der Y-Achse befestigt ist.
Die vier Schrauben entfernen, mit denen die Balgabdeckungshalterung des Brückengusskörpers befestigt ist, und die Balgabdeckung von den Balgführungsschienen schieben.
Schalten Sie das Gerät ein und drücken Sie [POWER UP]. Die X- in die Mitte des Verfahrwegs und die Y-Achse in die Ausgangsposition bewegen.
Entfernen Sie an dieser Stelle die sieben Senkschrauben aus den oberen und unteren Balgschienenstützen.
Die Y-Achse von der rechten Seite der Maschine (Bedienerseite) zur Mitte des Verfahrwegs bewegen, um die letzte Gegensackschraube von den Balg-Stützschienen zu entfernen. Die Stützschienen von der rechten Seite herausziehen.
Bringen Sie die neuen oberen und unteren Y-Achsen-Abdeckschienen an und befestigen Sie sie mit den ersten beiden Schrauben auf der rechten Seite jeder Schiene.
Bewegen Sie die Y-Achse in die AUSGANGS-Position.
Bringen Sie alle verbleibenden Schrauben in den oberen und unteren Schienen der Y-Achsenabdeckung an.
Verwenden Sie die richtigen technischen Haas Befestigungselement-Drehmomentdaten
Installieren Sie den Balg auf der rechten Seite (Bediener) der GM-Brücke.
Den Balg mit vier 1/4"-20 BHCS auf der Innenfläche der Halterung befestigen.
Die Halterungen der INTRNL PANL-BRÜCKENABDECKUNG mit 1/4"-20 BHCS an der Seite der Brücke befestigen.
 Die Bälge auf der Y-Achsen-Unterplatte befestigen.
Die Y-Achse zum Endverfahrweg (Werkzeugwechsler) bewegen.
Den Balg auf der linken Seite (Werkzeugwechsler) der Brücke installieren.
Beim Schrittschalten der Y-Achse sicherstellen, dass die Bälge auf beiden Seiten der Unterplatte kollabieren und sich korrekt ausdehnen.
Alle äußeren Blechtafeln wieder an der Maschine anbringen.
