      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
GM-2 Y-Axis Bellows - Replacement - AD0578
Service Home Instructieprocedure GM-2 Y-as balg - Vervanging - AD0578
Recently Updated Last updated: 01/17/2025
GM-2/5AX Y-as balg - Vervanging
AD0578
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Removal (6 stappen) 3. Installation (4 stappen) Back to Top
Deze procedure beschrijft hoe u de Y-as balgafdekking op GM-2 / 5AX vervangt.
Deze procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3430 GM-2 Y-AXIS BELLOWS SERVICE KIT
U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
  Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
  Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen onderhoud en reparaties die worden uitgevoerd door erkende Haas Factory Outlet-distributeurs worden gegarandeerd.
Removal
Positioneer de X-as naar het midden van de tafel en de Y-as naar het midden van de verplaatsing.
Waarschuwing: volg de juiste veiligheidsprocedure als u werkzaamheden binnen het werkbereik van de machine uitvoert.
Druk op [POWER OFF]. Schakel de hoofdstroomonderbreker uit.
De externe behuizingspanelen moet worden verwijderd om toegang te krijgen tot de beugels van de balgafdekking.
Verwijder de vier achterpanelen op de gereedschapswisselaar en de twee zijpanelen aan de operatorzijde.
Verwijder de drie schroeven waarmee de linker balgafdekking op de Y-as subplaat is bevestigd en twee schroeven op het paneel achter de behuizing van de gereedschapswisselaar.
Klap de balgafdekking in en verwijder de vier schroeven aan de binnenkant waarmee de balg aan de beugel is bevestigd.
Verwijder vanaf de achterkant van de machine aan de kant van de gereedschapswisselaar, de vier schroeven waarmee de beugel van de balgafdekking aan het bruggietstuk is bevestigd; verwijder de beugel en schuif de balgafdekking van de geleiderails.
Waarschuwing: volg de juiste veiligheidsprocedures als u werkzaamheden binnen het werkbereik van de machine uitvoert.
Verwijder de drie schroeven waarmee de rechter balgafdekking aan de Y-as-subplaat is bevestigd.
Verwijder de vier schroeven waarmee de beugel van de balgafdekking aan het bruggietstuk is bevestigd en schuif de balgafdekking van de balggeleiderails.
Schakel de machine in en druk op [POWER UP]. Jog de X naar het midden van de verplaatsing en de Y-as naar de uitgangspositie.
Verwijder in deze positie de zeven verzinkschroeven van de bovenste en de onderste balgrailsteunen.
Jog de Y-as naar het midden van de verplaatsing, vanaf de rechterkant van de machine (kant van de operator) verwijder de laatste verzinkschroef van de balgsteunrails. Schuif de steunrail uit vanaf de rechterkant.
Installeer de nieuwe bovenste en onderste rails van de Y-as geleidingsafdekking en zet deze vast met de eerste twee schroeven aan de rechterkant van elke rail.
Jog de Y-as naar deUITGANGS positie.
Installeer alle resterende schroeven in de bovenste en onderste rails van de Y-as geleidingsafdekking.
Gebruik de  juisteHaas Bevestigingsmoment  specificaties
Installeer de balg aan de rechterkant (operator) van de GM-brug.
Zet de balg vast met vier 1/4"-20 BHCSop het binnenoppervlak van de beugel.
Zet de beugels van het INTERNE PANEEL VAN DE BRUGAFDEKKING  vast aan de zijkant van de brug met behulp van 1/4"-20 BHCS.
 Zet de balg vast op de Y-as subplaat.
Jog de Y-as richting de eindverplaatsing (gereedschapswisselaar).
Installeer de balg aan de linkerkant (gereedschapswisselaar)van de brug.
Zorg ervoor dat de balgen aan beide zijden van de subplaat correct samenvouwen en uitvouwen bij het joggen van de Y-as.
Plaats alle externe plaatwerk panelen terug op de machine.
