MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin, 2550
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651
Service Home Instruktioner DT/DM – Spindelkopplingsdrivning – Spindel – Utbyte – AD0651
6.1 DT/DM – Spindelkopplingsdrivning – Spindel – Utbyte
AD0651
Utför den här proceduren för en DM-1 eller en DT-1. Den här proceduren används för utbyte av spindel.
Spindle Removal
JOG Z-axeln till botten av resor.
Tryck på [EMERGENCY STOP].
Ta bort spindel fläktenheten.
Ta bort vipparmen. Gör så här:
  • Ta bort C-klämman [5] från gaffelpinnen [6]. Skjut in gaffelpinnen för att ta bort den.
  • Koppla från fjädern [4] från Striker blocket.
  • Lossa (4) skruvarna [1] från det invändiga lagerblocket [2].
  • Lossa (4) skruvarna [7] från det yttre lagerblocket [8].
  • Ta bort Rocker arm-enheten från maskinen.
  • Ta inte bort den nedre halvan [3] av det inre lagerblocket.
  • Ta bort dowel-stiften från lager blocken.
 Obs! Bilden visar inte spindeln och spindelmotorn.
Jogga X-och Y-axlarna tills bordet är direkt under spindeln.
Sätt en 6"x 6"x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) trä- eller aluminiumblock [2] på bordet.
Fäst skyddslocket [1] på spindeln som är installerad i maskinen.
Frigör  [EMERGENCY STOP].
Tryck på [RESET] (återställ) för att rensa varje larm.
Jogga Z-axeln i den negativa (-) riktningen tills spindeln vilar på blocket.
Fäst en hiss på fästet [3] för kodaren.
 Försiktighet: När spindeln separeras från motoradaptern måste motormonteringen stödjas av hissen.
Koppla bort olje försörjnings röret.
Ta bort olje matnings tillbehöret.
Ta bort (4) skruvarna [2] som fäster motoradaptern [1] på spindeln.
Ta bort (6) fästskruvarna [4] för spindel flänsen [3].
Jogga Z-axeln långsamt i 0,001" inkrement i den positiva (+) riktningen till ett avstånd av 0,04" (1 mm).
 Obs! Spindeln [2] sjunker 1/32" (1 mm) från spindelgjutningen [1].
Om spindeln inte tappar, Använd en rem nyckel för att vrida spindeln 1/4 Vrid medurs för att lossa den.
Använd lyftanordning för att höja motormonteringen [3] samtidigt som du joggar Z-axeln.
Jogga Z-axeln i den positiva riktningen (+) tills du kan ta bort spindeln [4].
Spindle Installation Preparation
Rengör spindelhuvudet.
Stena para ihop ytbehandlar [1] på spindelhuvudet rollbesättning.
Rengör motoradaptern där den Vidrör spindeln [3].
Sten inte spindel smörjnings porten [2]. Förvara all kontaminering från hamnen.
Använd rätt överföringsrör för din maskin.
  • använd 20-2519B: ÖVERFÖRINGSRÖR INLINE, GUIDAD DRAGSTÅNG
Byt ut spindelkopplingen [1] om den är sliten eller skadad.
Byt ut överföringsröret [2] om det är slitet eller skadat.
Ta inte bort tejpen från smörj porten.
Använd en hiss för att stödja motorn tills spindeln är monterad.
Fäst det röda skyddslocket [2] på botten av MPO-spindeln.
Sätt en 6"x 6"x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) trä- eller aluminiumblock [3] på bordet.
Placera spindeln på blocket.
Kontrollera att spindel smörjnings porten [1] är i fronten.
Sätt en lång 5/16"-18 skruv [4] genom det bakre hålet på motoradaptern. Denna skruv hjälper dig att justera motoradaptern till spindeln.
Sätt en indikator mot spindel fästet [1]. Nollställs indikatorn.
Vrid sakta spindeln med handen för att hitta den högsta punkten på fästet.
Sätt en markering på punkten med en permanent markör.
Undersök kopplingen på motorn [2].
Om motor kopplingen har ett märke, gå vidare till steg 3.
Om motor kopplingen inte har ett märke:
  • Sätt en indikator mot motor kopplingen [2]. Nollställs indikatorn.
  • Vrid motorn långsamt för hand för att hitta den högsta punkten.
  • Använd en permanent markör för att markera punkten.
Applicera fett på överföringsröret på dessa platser:
  • o-ringen [1] längst upp
  • taget [2] för o-ringen på draglisten.
Skjut överföringsröret [4] till överkanten av draglisten [5].
Installera spindel fästet [3].
Ta bort tejpen [1] från spindel smörjnings porten.
Applicera en liten mängd fett på spindel tätningen o-ring [2].
Sätt in o-ringen i smörj porten [3].
Placera tejpen över smörj porten på spindeln som togs bort.
Jogga Z-axeln långsamt i den negativa (-) riktning tills huvudfästet [1] är 0,5" (13 mm) ovanför spindelflänsen [2].
Använd din hand för att sakta vrida spindel fästet [5] tills märket på spindel fästet är i linje med märket [4] på motor kopplingen [3]. Rikta in (2) märkena så nära som möjligt.
Pulsmata sakta Z-axeln i negativ (-) riktning till noll ut från indikatorn.
 Försiktighet: Sänk liften när du joggar Z-axeln. Motorn måste stödjas av hissen tills spindeln är ansluten till motoradaptern.
Se till att spindeln är centrerad i spindel hålet.
Se till att kopplingsdon engagera smidigt.
Ta bort den tillfälliga skruven som du använde i steg 1.
Montera motorns (4) fästskruvar [1] i motorns monteringsadapter [2]. Montera skruvarna utan åtdragning.
Ta bort motorns stöd lyft.
Montera oljeförsörjningskopplingen [3].
Anslut oljeförsörjningsröret [4].
Kör spindelmotorn med 1 000 varv/min med fästbultarna lösa för att ställa in uppriktningen. Dra de (2) främre fästbultarna medan motorn är igång. Tryck på [EMERGENCY STOP] och dra åt de (2) bakre bultarna.
Placera mätklockan på den markerade höga punkten på kopplingen [1] vänd mot maskinens framsida.
Jogga spindeldockan nedåt och mät Y-axelns offset mellan de två kopplingarna (max avvikelse 0,0020").
Vrid sedan spindelaxeln CCW 90 grader tills kopplingens höga punkter är vända mot sidan av maskinen.
Jogga spindeldockan nedåt och mät X-axelns offset mellan de två kopplingarna (max avvikelse 0,0020").
Vrid skruvarna. Se Haas fästmoment specifikationer.
 ANM.: Om kopplingens offset överskrider toleransen, lossa motorns alla fyra övre fästskruvar och knacka motorn på plats tills offset ligger inom tolerans.
Sätt (4) skruvar [1] i den övre insidan lager block av Rocker församlingen.
Sätt (4) skruvar [9] i det yttre lagerblocket.
Sätt vippenheten [3] på spindel gjutningen. Använd det undre lagerblocket [2] på insidan som en guide.
Använd en dowel-stift [8] för att justera det yttre lagerblocket.
Sätt vipparmen [7] genom oket [5] på axeln från luft cylindern.
Skjut in gaffelpinnen [4] genom armen och oket.
Sätt C-klämman [6] på gaffelpinnen.
Vrid alla skruvar. Se Haas fästmoment specifikationer.
Kontrollera att vippenheten är korrekt justerad.
Använd fjäder installationsverktyget för att fästa fjädern på Striker blocket.
Se DT-1 – Spindelvipparm – Fjädermonteringsverktyg – Instruktioner.
Montera fläktenheten på toppen av spindelhuvudet.
Montera spindelhuvudets lock.
Se procedur VMC - Spindeluppriktning ("Spindel Svep") .
Kör program för spindelingrepp: Spindel – Ingreppsprogram – Svarv och fräs.
Testing
 Push [COOLANT] för att starta CTS.
Korrekt funktion är följande:
  1. Kylmedel flödar korrekt från TSC-stålhållaren [1].
  2. Några droppar flöde från vakuum-Generator slangen [2].
Tryck på [RESET].
Se till att det inte finns några läckor i tryckluftsslangar och kylmedelslangar.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
