MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651
Service hjem Fremgangsmåter DT/DM – Spider-koplingsdrift – Spindel – Utskifting – AD0651
6.1 DT/DM – Edderkoppkoplingsstasjon – Spindel – Utskifting
AD0651
Utfør denne prosedyren for en DM-1 eller en DT-1. Denne prosedyren forteller deg hvordan du skal skifte ut spindelen.
Spindle Removal
Jog Z-aksen til bunnen av vandringen.
Trykk på [EMERGENCY STOP].
Fjern spindelviftemonteringen.
Fjern vippearmen. Følg disse trinnene:
  • Fjern C-klemmen [5] fra gaffelbolten [6]. Trykk på gaffelbolten for å fjerne den.
  • Koble fjæren [4] fra spissblokken.
  • Løsne (4) skruene [1] fra innsiden av lagerblokken [2].
  • Løsne (4) skruene [7] fra den utvendige lagerblokken [8].
  • Fjern vippearmen fra maskinen.
  • Ikke fjern den nederste halvdelen [3] på den innvendige lagerblokken.
  • Fjern låsetappene fra lagerblokkene.
 Merk: Illustrasjonen viser ikke spindelen og spindelmotoren.
Jog X- og Y-aksene til bordet er rett under spindelen.
Sett en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) tre- eller aluminiumsblokk [2] på bordet.
Fest beskyttelseshetten [1] på spindelen som er montert i maskinen.
Slipp [EMERGENCY STOP].
Trykk på [RESET] for å fjerne hver alarm.
Jog Z-aksen i den negative (-) retningen til spindelen hviler på blokken.
Fest en heis til braketten [3] for enkoderen.
 Forsiktig: Når spindelen er adskilt fra motoradapteren, må motorenheten støttes av heisen.
Koble fra oljetilførselsslangen.
Fjern oljetilførselsbeslaget.
Fjern (4) skruene [2] som fester motoradapteren [1] til spindelen.
Fjern (6) festeskruene [4] for spindelflensen [3].
Jog Z-aksen sakte i trinn på 0,001" i den positive (+) retningen til en avstand på 0,04" (1 mm).
 Merk: Spindelen [2] synker 1/32" (1 mm) fra spindelstøpet [1].
Hvis spindelen ikke synker, bruker du en stroppnøkkel til å vri spindel 1/4, drei med klokken for å løsne den.
Bruk løftemekanismen til å heve motorenheten [3] samtidig som du jogger Z-aksen.
Jog Z-aksen i den positive (+) retningen til du kan fjerne spindelen [4].
Spindle Installation Preparation
Rengjør spindelhodeboringen.
Slip paringsoverflaten [1] på spindelhodestøpet.
Rengjør motoradapteren der den berører spindelen [3].
Ikke slip spindelsmøreporten [2]. Hold all forurensning vekke fra porten.
Bruk riktig overføringsrør for maskinen.
  • bruk 20-2519B: INNEBYGGET OVERFØRINGSRØR, STYRT TREKKSTANG
Skift ut gummidempet kopling [1] hvis den er slitt eller skadet.
Skift ut overføringsrøret [2] hvis det er slitt eller skadet.
Ikke fjern tapen fra smøreporten.
Bruk en heis for å støtte motoren til spindelen er festet.
Fest den røde beskyttelseshetten [2] til bunnen av MPO-spindelen.
Sett en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) tre- eller aluminiumsblokk [3] på bordet.
Sett spindelen på blokken.
Forsikre deg om at spindelsmøreporten [1] er i fronten.
Sett en lang 5/16"-18-skrue [4] gjennom det bakre hullet på motoradapteren. Denne skruen hjelper deg å justere motoradapteren til spindelen.
Plasser en indikator mot spindelkoplingen [1]. Nullstill indikatoren.
Drei spindelen langsomt med hånden din for å finne det høyeste punktet på koplingen.
Sett et merke på punktet med en permanent tusj.
Undersøk koplingen på motoren [2].
Hvis motorkoplingen har et merke, går du videre til trinn 3.
Hvis motorkoplingen ikke har et merke:
  • Plasser en indikator mot motorkoplingen [2]. Nullstill indikatoren.
  • Drei motoren langsomt for hånd for å finne det høyeste punktet.
  • Bruk en permanent tusj for å markere punktet.
Påfør smørefett på overføringsslangen på disse stedene:
  • o-ringen [1] øverst på
  • kontakten [2] for o-ringen på trekkstangen.
Skyv overføringsrøret [4] på toppen av trekkstangen [5].
Monter den gummidempede koplingen [3].
Fjern tapen [1] fra spindelens smøringsport.
Påfør en liten mengde smørefett til spindelenforseglingens o-ring [2].
Sett inn o-ringen i smøringsporten [3].
Sett tapen over smøringsporten på spindelen som ble fjernet.
Jogg Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen til hodemonteringen [1] er 0,5" (13 mm) over spindelflensen [2].
Bruk hånden din til å vri spindelkoplingen langsomt [5] til merket på spindelkoplingen er justert etter merket [4] på motorkoplingen [3]. Juster (2) merkene så nøyaktig som mulig.
Jog Z-aksen langsomt i den negative (-) retningen.
 Advarsel: Senk heisen mens du jogger Z-aksen. Motoren må støttes av heisen til spindelen er koplet til motoradapteren.
Kontroller at spindelen er sentrert i spindelboringen.
Pass på at koplinger engasjerer seg problemfritt.
Fjern den midlertidige skruen du brukte i trinn 1.
Installer (4) monteringsskruer for motor [1] i motormonteringsadapteren [2]. Installer skruene uten moment.
Fjern motorstøtteheisen.
Fest oljetilførselsbeslaget [3].
Koble til oljetilførselsslangen [4].
For å stille inn justreingen, kjør spindelmotoren ved 1000 o/min med monteringsboltene løse. Stram til de 2 fremre monteringsboltene mens motoren er i gang. Trykk på [EMERGENCY STOP] og stram 2 bolter bak.
Plasser indikatoren på det markerte høye punktet på koplingen [1] vendt mot fronten av maskinen.
Jogg spindelhodet ned for å måle Y-akseforskyvning mellom de to koplingene NTE 0,0020".
Roter deretter spindelakselen CCW 90 grader til koplingens høye punkter vender mot siden av maskinen.
Jogg spindelhodet ned for å måle X-akseforskyvning mellom de to koplingene NTE 0,0020".
Dreiemoment skruene. Se  Haas-spesifikasjonen Festing av dreiemoment.
 MERK: Hvis koplingsoffset overskrider toleranse, bryt alle de 4 øvre motormonteringsskruene løs og bank motoren på plass til offset er innenfor toleransen.
Sett (4) skruer [1] inn i den øvre innvendige lagerblokken på vippeenheten.
Sett (4) skruer [9] inn i den ytre lagerblokken.
Sett vippeenheten [3] på spindelstøpet. Bruk den nedre lagerblokken [2] på innsiden som en veiledning.
Bruk en låsetapp [8] til å justere den utvendige lagerblokken.
Plasser vippearmen [7] gjennom åket [5] på akselen fra luftflasken.
Skyv gaffelbolten [4] gjennom armen og åket.
Sett C-klemmen [6] på gaffelbolten.
Drei alle skruene. Se Haas´ spesifikasjoner for festemoment..
Kontroller at armheten er riktig justert.
Bruk fjærmonteringsverktøy for å feste fjæren til spissblokken.
Referer til DT-1 – Vippearm for spindel – Fjærmonteringsverktøy – Instruksjoner.
Sett vifteenheten på toppen av spindelhodet.
Monter dekslene på spindelhodet.
Referer til VMC – Spindel – Justering ("Spindelsveip")-prosedyren.
Kjør spindelinnkjøringsprogrammet: Spindel – Innkjøringsprogrammer – Dreiebenk og fres.
Testing
 Trykk på [COOLANT] for å starte TSC.
Riktig drift er som følger:
  1. Kjølevæsken strømmer riktig fra TSC-verktøyholderen [1].
  2. Noen få dråper strømmer fra vakuumgeneratorslangen [2].
Trykk på [RESET].
Sørg for at det ikke er lekkasjer i luftslangene og kjølevæskeslangene.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
