My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
DT/DM - Spider Coupling Drive - Spindle - Replacement - AD0651
Service hjemme How-to-procedure DT/DM - Koblingsdrev - Spindel* - Udskiftning - AD0651
- Gå til afsnit - Back to Top
6.1 DT/DM - Koblingsdrev - Spindel* - Udskiftning
DT/DM - Koblingsdrev - Spindel - Udskiftning
AD0651
Udfør denne procedure for en DM-1 eller en DT-1. Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter spindlen.
Spindle Removal
Jog Z-aksen til bunden af rejsen.
Tryk på [EMERGENCY STOP].
Fjern spindel blæser samlingen.
Tag rocker arm-samlingen af. Følge disse trin:
  • Fjern C-clipsen [5] fra gaffel-nålen [6]. Tryk på gaffel-nålen for at fjerne den.
  • Afbryd fjederen [4] fra angrebs blokken.
  • Løsn (4) skruerne [1] fra den indvendige lejeblok [2].
  • Løsn (4) skruerne [7] fra den udvendige lejeblok [8].
  • Tag rocker arm-samlingen ud af maskinen.
  • Fjern ikke den nederste halvdel [3] af den indvendige lejeblok.
  • Fjern dypbenene fra lejeblokkene.
 Bemærk: Illustrationen viser ikke spindel-og spindelmotoren.
Jog X-og Y-akserne, indtil bordet er direkte under spindlen.
Sæt en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) træ eller aluminiumsblok [2] på bordet.
Fastgør beskyttelseshætten [1] på den spindel, som er monteret i maskinen.
Slip knappen [EMERGENCY STOP].
Tryk på [RESET] for at rydde hver opstartsalarm.
Jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil spindlen hviler på blokken.
Fastgør en elevator til holderen [3] for enkoderen.
 Forsigtighed: Når spindlen adskilles fra motor adapteren, skal motorenheden være understøttet af elevatoren.
Frakobl olie tilførselsrøret.
Fjern olie tilførsels armaturet.
Fjern (4) skruerne [2], der Fastgør motor adapteren [1] til spindlen.
Fjern (6) holderen til skruer [4] for spindel flangen [3].
Langsomt jog Z-aksen i 0,001"inkrementel i den positive (+) retning til en afstand af 0,04"(1 mm).
 Bemærk: Spindlen [2] falder 1/32" (1 mm) fra spindel støbning [1].
Hvis spindlen ikke falder, skal du bruge en strop skruenøgle til at dreje spindlen 1/4 Drej med uret for at løsne den.
Brug hejse enheden til at hæve motor samlingen [3] samtidig med at du jog Z-aksen.
Jog Z-aksen i den positive (+) retning, indtil du kan fjerne spindlen [4].
Spindle Installation Preparation
Rengør spindelhovedets udboring.
Sten parring overflade [1] på spindelhovedets fundament.
Rengør motor adapteren, hvor den rører spindlen [3].
Du må ikke stene spindel smøre porten [2]. Opbevar al kontaminering fra porten.
Brug det korrekte overføringsslange til maskinen.
  • brug 20-2519B: OVERFØRSELSRØR INLINE, GUIDET TRÆKSTANG
Udskift Spider-koblingen [1], hvis den er slidt eller beskadiget.
Udskift overføringsrøret [2], hvis det er slidt eller beskadiget.
Fjern ikke båndet fra smøre porten.
Brug en elevator til at understøtte motoren, indtil spindlen er fastgjort.
Fastgør den røde beskyttelseshætte [2] til bunden af MPO-spindlen.
Sæt en 6" x 6" x 6" (152 mm x 152 mm x 152 mm) træ eller aluminiumsblok [3] på bordet.
Sæt spindlen på blokken.
Sørg for, at spindel smøre porten [1] er i fronten.
Sæt en lang 5/16"-18 skru [4] gennem baghullet på motor adapteren. Denne skrue hjælper dig med at justere motor adapteren til spindlen.
Sæt en indikator mod spindel koblingen [1]. Nul indikatoren.
Drej langsomt spindlen med hånden for at finde det højeste punkt på koblingen.
Sæt et mærke på punktet med en permanent markør.
Undersøg koblings koblingen på motoren [2].
Hvis motor koblingen har et mærke, skal du fortsætte til trin 3.
Hvis motor koblingen ikke har et mærke:
  • Sæt en indikator mod motor koblingen [2]. Nul indikatoren.
  • Drej langsomt motoren med hånden for at finde det højeste punkt.
  • Brug en permanent markør til at markere punktet.
Påfør fedt til overføringsrøret på disse steder:
  • o-ringen [1] foroven
  • stikket [2] til o-ringen på trækstangen.
Skub overføringsrøret [4] ind på toppen af trækstangen [5].
Installer Spider-koblingen [3].
Fjern båndet [1] fra spindel smøre porten.
Påfør en lille mængde fedt til spindel forseglingen o-ring [2].
Indsæt o-ringen i smøre porten [3].
Sæt båndet over smøre porten på spindlen, der blev fjernet.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning, indtil hoved holderen [1] er 0,5" (13 mm) over spindel flangen [2].
Brug din hånd til langsomt at dreje spindel koblingen [5], indtil mærket på spindel koblingen flugter med mærket [4] på motor koblingen [3]. Justér (2) mærkerne så tæt som muligt.
Langsomt jog Z-aksen i den negative (-) retning.
 Forsigtighed: Sænk liften, mens du jog Z-aksen. Motoren skal være understøttet af elevatoren, indtil spindlen er sluttet til motor adapteren.
Sørg for, at spindlen er centreret i spindelgennemboringen.
Sørg for, at koblere engagerer sig jævnt.
Fjern den midlertidige skrue, du brugte i trin 1.
Monter (4) skruer til motormontering [1] i motorens monteringsadapter [2]. Monter skruerne uden at spænde.
Fjern motor støtte liften.
Fastgør fitting til olietilførsel [3].
Tilslut røret til olietilførsel [4].
Kør spindelmotoren ved 1.000 o/m med monteringsboltene løsnet for at indstille justeringen. Spænd de to monteringsskruer foran, mens motoren kører. Tryk på [EMERGENCY STOP], og stram de to bageste bolte.
Placer indikatoren på det markerede høje punkt på koblingen [1], der vender mod forsiden af maskinen.
Jog spindelhovedet ned for at måle Y-aksens offset mellem de to tilkoblinger NTE 0,0020".
Drej derefter spindelakslen 90 grader mod uret, indtil koblingens høje punkter vender mod siden af maskinen.
Jog spindelhovedet ned for at måle X-aksens offset mellem de to tilkoblinger NTE 0,0020".
Drejningsmoment skruerne. Henvises til Haas fastener moment specifikationer.
 BEMÆRK: Hvis koblingsforskydningerne overstiger tolerancen, skal alle 4 øvre motormonteringsskruer løsnes, og motoren skal bankes på plads, indtil forskydningen er inden for tolerancen.
Sæt (4) skruer [1] ind i den øvre indvendige lejeblok af vippe modulet.
Sæt (4) skruer [9] i den udvendige lejeblok.
Sæt vippe enheden [3] på spindel støbningen. Brug den nedre lejeblok [2] indvendigt som en guide.
Brug en dyvel-stift [8] til at justere den udvendige lejeblok.
Sæt vippearmen [7] gennem åg [5] på akslen fra luftcylinderen.
Skub gaffel-nålen [4] gennem armen og åg.
Sæt C-clipsen [6] på gaffel-nålen.
Drejningsmoment alle skruerne. Henvise til den Haas fastener moment specifikationer.
Sørg for, at vippe modulet er korrekt justeret.
Brug fjeder installationsværktøjet til at fastgøre fjederen til angrebs blokken.
Henviser til DT-1-spindel rocker arm-fjeder installationsværktøj-instruktioner.
Installer ventilator modulet på toppen af spindelhovedet.
Installer spindelhovedets dæksler.
Henviser til VMC - spindel - justering ("Spindel feje") -procedure.
Kør spindel indbrud program: Spindel - break-in-programmer - drejebænk og fræser.
Testing
 Tryk på [COOLANT] for at starte TSC.
Korrekt betjening er som følger:
  1. Kølevandet flyder korrekt fra TSC-værktøjsholderen[1].
  2. Et par dråber strømmer fra vakuum generator slangen [2].
Tryk på [RESET].
Sørg for, at der ikke er lækager i luftslanger og kølevandsslanger.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
