MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Service Home Instruktioner Elskruvstycke fältinstallationssats – AD0527
4.1 E-Vise – Fältinstallation
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Elskruvstycke – fältinstallationssats
AD0527
Denna produkt har upphört, dokumentationen är endast avsedd som referens.
Denna procedur används för att installera Haas E-Vise på en VMC-maskin.
Maskinkrav
  • E-skruvstycke förberett fältinstallation. E-skruvstycke förberett – Installation
  • Anm:. Om I/O-svänglucka redan är installerad, kontrollera att den har CAN-systemets hålmönster.
  • Programvaruversion från 100.21.000.1100
  • I/O PCB 34-349xB eller senare
  • I/O Firmware från 4.10
  • Firmware för elektriskt skruvstycke 1.30
  • TC Firmware från 2.06
Denna sats passar till följande servicesatser
  • 93-1000614 HESCV 4 TUMS FÄLTINSTALLATIONSSATS
  • 93-1000565 HESCV 5 TUMS FÄLTINSTALLATIONSSATS
  • 93-1000613 HESCV 6 TUMS FÄLTINSTALLATIONSSATS
Montera skruvstycket på bordet.
Se video för en guide.
Anslut kabel 33-0645 från J6 på E-Vise CAN PCB till E-Vise-kontakten.
Kläm fast kabelslangen på elskruvstyckets bas.
Kontrollera att kabelslangen slackar tillräckligt i X- och Y-axlarnas bortre ändlägen. Kontrollera att kabelslangen inte kläms mellan bordet och plåten i x- och Y-axlarnas närmaste ändlägen.
Parameters and Firmware Updates
Slå på maskinen.
Välj serviceläge och sätt parametern 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE på SANT.
Gå till fliken DIAGNOSTICS > SYSTEM. Kontrollera att du har:
  • E-Vise Firmware från  1.29
Se följande procedurer:
  • Programuppdatering -(alternativ 2)-NGC
  • I/O-PCB, Regen Vector-enhet, firmware-firmware - Uppdatering - NGC
E-Vise - Setup
Tryck [CURRENT COMMANDS] och sök upp Devices > Workholding > Vise 1.
Tryck på  [ALTER]  för att ställa in skruvstycket.
Tryck på [E-Stop] och välj 4: Haas Electric V2
Tryck [ALTER]  för att gå tillbaka till skruvstyckevyn
Tryck [F2] för att spänna fast/lossa skruvstycket i uppspänningsfliken
E-Vise - Air Blast
Följ dessa steg för alternativet E-Vise - Air Blast option
Fäst luft blast grenröret [1] på E-skruvstycket enligt bilden, använd den medföljande hårdvaran.
Dra luftstråleslangen [1] till grenröret från solenoiden i smörjpanelen och fäst som visas.
Fäst luftblästerslangar [2] på luftblästergrenröret vid behov.
Placera det elektriska skruvstyckets dekal [1] på maskinens framsida enligt bilden.
E-Vise - Electrical Diagram
Koppla in kabel33-0645 [1] till J6 på E-Vise CAN-PCBoch E-Vise-kontakten.
Koppla in kabel 32-1390 [2] till P14 på I/O-KRETSKORTET och fotpedalen.
Koppla in kabel 33-5308 [3] till J1 på E-Vise CAN PCB och J2 på I/O-PCB.
Anm.: Om maskinen är utrustad med CAN Autodörr. Koppla bort kabel 33-5310 [7]från J2 på i/O-PCB. Anslut kabel 33-5400 [4] till J3 på E-Vise CAN-PCB och kabel 33-5310 [7] som är ansluten till  J1 på Autodörr CAN-PCB. Om den inte har en CAN-autodörr, rulla ihop kabeln och fäst den på I/O-kortluckan med buntband.
Obs! Kabel 33-0647 är kopplad från fabrik. Endast för referens.
Anslut kabel 33-0644 [6] till E-Vise PSUP ochP5 på PSUP-PCB.
Obs! Om det finns en kabel ansluten tillP5,koppla ur den och anslut den till ändkontakten på kabel 33-0644.
Magnetventil 30-13226 luftstråle:
Ta bort en NPT-plugg från luftförgreningsblocket i smörjskåpet och montera magnetventilen på luftblocket på platsen APC DOOR INTERLOCK/PROGRAMMABLE AIR som visas på ILLUSTRATIONEN LUFT [8] – SMÖRJSYSTEM.
Anslut den svarta slangen till magnetventilen.
Anslut magnetventilen till molex-kontaktenPALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [9].
 Anm.: Artikelnumret på huvudkabeln för luftsmörjning best’mmer var magnetventilen ska anslutas:
  • För 33-9085A ansluts magnetventilen till kontakten TAB UNION SOL
  • För 33-9085C ansluts maggnetventilen till kontakten PALLET AIR BLAST
  • För 33-9085D eller 33-9085F ansluts maggnetventilen till kontakten PALLUFT /PROGRAMMERBAR LUFT
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
