      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Accueil du service Procédures d’aide Kit d'installation sur site de l’étau électrique - AD0527
4.1 Étau électrique – Installé sur site
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Étau électrique - Kit d'installation sur site
AD0527
Ce produit a été interrompu, la documentation est fournie à titre de référence uniquement.
Cette procédure vous montrera comment installer l’étau électrique Haas sur une machine CUV.
Exigences de la machine
  • Installation sur site de E-Vise. E-Vise Installation sur site – Installation
  • Remarque : si la porte à charnière E/S est déjà installée, vérifiez qu'elle présente la disposition des trous du système CAN.
  • Version logicielle 100.21.000.1100 ou supérieure
  • PCB d’E/S version 34-349xB ou supérieure
  • Firmware d'E/S version 4.10 ou supérieure
  • Firmware de l’étau électrique 1.30
  • Firmware TC version 2.06 ou supérieure
Ce kit s'applique aux kits de service suivants
  • 93-1000614 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 4 POUCES
  • 93-1000565 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 5 POUCES
  • 93-1000613 HESCV KIT D’INSTALLATION SUR SITE 6 POUCES
Installez l'étau sur la table et mettez-le à l'équerre.
Voir la vidéo pour un guide pratique.
Branchez le câble 33-0645 de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique au connecteur de l’étau électrique.
Serrez le conduit au corps de l'étau électrique.
Vérifiez qu'il y a suffisamment de jeu dans le conduit lorsqu’il se trouve à l'extrémité de la course de l'axe X et de l'axe Y. Vérifiez que le conduit n'est pas coincé entre la table et la tôle métallique lorsqu'il se trouve à l'extrémité proche de la course de l'axe X et de l'axe Y.
Parameters and Firmware Updates
Mettre la machine en marche.
Passez en mode service et réglez le paramètre 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE sur TRUE.
Accédez à l’onglet Diagnostic > Système. Vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
  • Firmware E/S version 4.10 ou supérieure
  • Firmware E-Vise version 1.29 ou supérieur
Consultez les procédures suivantes :
  • Mise à jour logicielle - (Option 2) - NGC
  • PCB E/S, servomoteurs à commande vectorielle Regen, firmware de porte automatique - Mise à jour - NGC
E-Vise - Setup
Appuyez sur [CURRENT COMMANDS] et accédez à Appareils > Dispositif de serrage de la pièce > Étau 1.
Appuyez sur  [ALTER]  pour régler l'étau
Appuyez sur [E-Stop] et sélectionnez 4 : Haas Electric V2
Appuyez sur [ALTER] pour revenir à la vue des étaux
Appuyez sur [F2] pour serrer/desserrer l'étau dans le dispositif de serrage de la pièce
E-Vise - Air Blast
Suivez ces étapes pour l’étau électrique - soufflage à air comprimé
Fixez le manifold de soufflage à air comprimé [1] à l'E-Vise comme illustré, utilisez le matériel fourni.
Acheminez le tuyau de soufflage à air comprimé [1]  au manifold du solénoïde dans le panneau de lubrification et fixez-le comme illustré.
Fixez les tuyaux de soufflage à air comprimé [2] au manifold de soufflage à air comprimé, si nécessaire.
Placez le décalque e-vise [1] à l’avant de la machine comme indiqué.
E-Vise - Electrical Diagram
Connectez le câble 33-0645 [1] de J6 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour le connecteur de l’étau électrique.
Connectez le câble 32-1390 [2] de P14 sur le PCB d’E/S à la pédale.
Connectez le câble 33-5308 [3] de J1 sur le PCB CAN de l’étau électrique pour J2 sur le PCB d’E/S.
Remarque : si la machine est équipée d'une porte automatique CAN. Débranchez le câble 33-5310 [7] de J2 sur le PCB d’E/S. Connectez le câble 33-5400 [4] de J3 sur le PCB CAN de l’étau électrique au câble 33-5310 [7] branché dans J1 sur le PCB CAN de porte automatique. Si la machine ne possède pas de porte automatique CAN, enroulez le câble et attachez-le à la porte à charnière d'E/S.
Remarque : Le câble 33-0647 est câblé en usine. Pour référence seulement.
Connectez le câble 33-0644 [6] du PSUP de l’étau électrique à P5 sur le PCB PSUP.
Remarque : Si un câble est branché sur P5, débranchez-le et branchez-le dans la connexion en queue de cochon sur le câble 33-0644.
Solénoïde 30-13226 - Soufflage à air comprimé :
Retirez un bouchon NPT du manifold d'air à l'intérieur de l'armoire de lubrification et installez le solénoïde du manifold d'air dans l'emplacement SOLÉNOÏDE DE SOUFFLAGE A AIR COMPRIME PROGRAMMABLE indiqué [8].
Connectez le flexible d'air au solénoïde.
Branchez le solénoïde dans le connecteur molex AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR [9].
 Remarque : :la référence pièce du câble principal de lubrification à l'air déterminera où ce solénoïde se connectera :
  • S’il s’agit de 33-9085A, branchez le solénoïde dans le connecteur TAB UNION SOL.
  • S’il s’agit de 33-9085C, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST.
  • S’il s’agit de 33-9085D ou du 33-9085F, branchez le solénoïde dans le connecteur PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
