MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Service hjem Fremgangsmåter Ettermonteringssett for e-skrustikke – AD0527
4.1 E-skrustikke – Ettermontering
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
E-skrustikke – Ettermonteringssett
AD0527
Dette produktet er avviklet, dokumentasjon er kun for referanse.
Denne prosedyren vil vise deg hvordan du installerer E-skrustikke på en VMC-maskin.
Maskin krav
  • Klar for E-skrustikke, ettermontering. Klar for E-skrustikke – Installasjon
  • Merk: Hvis I/U-hengslet dør allerede er installert, kontroller at den har CAN-systemhullmønsteret.
  • Programvareversjon 100.21.000.1100 eller høyere
  • I/U-kretskort 34-349xB eller høyere
  • I/U-fastvare 4.10 eller høyere
  • E-skrustikke fastvare 1.30
  • TC-fastvare 2.06 eller høyere
Dette settet gjelder for følgende servicesett
  • 93-1000614 HESCV 4 TOMMERS ETTERMONTERINGSSETT
  • 93-1000565 HESCV 5 TOMMERS ETTERMONTERINGSSETT
  • 93-1000613 HESCV 6 TOMMERS ETTERMONTERINGSSETT
Installer og rettvend skrustikken på bordet.
Se video for en veiledning.
Plugg kabel 33-0645 fra J6 på E-skrustikke CAN-kretskort til E-skrustikke kontakten.
Klem kabelrøret til E-skrustikkens kropp.
Verifiser at det er nok slakk i kanalen når den er på ytterenden av X-aksens og Y-aksens vandring. Verifiser at kabelrøret ikke sitter fast mellom bordet og metallplaten når du er på den nærliggende enden av X-aksens og Y-aksens vandring.
Parameters and Firmware Updates
Slå på maskinen.
Gå inn i servicemodus og still inn parameter 9011.001 CAN NODE 11 (ESKRUSTIKKE) AKTIVER til SANN.
Gå til Diagnostikk > System-fanen. Bekreft at du har:
  • E-skrustikke-fastvare 1.29 eller høyere
Referer til følgende prosedyrer:
  • Programvareoppdatering – (Alternativ 2) – NGC
  • I/O-kretskort, Regen-vektorstyring, fastvare for automatisk dør – Oppdatering – NGC
E-Vise - Setup
Trykk på [CURRENT COMMANDS] og naviger til Enheter > Arbeidsoppspenning > Skrustikke 1.
Trykk på [ALTER] for å sette opp skrustikken
Trykk på [E-Stop] og velg 4: Haas Electric V2
Trykk på [ALTER] for å gå tilbake til skrustikkevisningen
Trykk på [F2] for å klemme/løsne skrustikken i Arbeidsoppspenning-fanen
E-Vise - Air Blast
Følg disse trinnene for E-skrustikke – Luftblåsing
Fest manifolden for luftblåsing [1] til E-skrustikken som vist, ved bruk av medfølgende maskinvare.
Før luftblåsingsslangen [1]  til manifolden fra spolen i smørepanelet og fest som vist.
Fest luftblåsingsslangene til [2] til manifolden for luftblåsing, der det er nødvendig.
Plasser decal for skrustikken [1] på forsiden av maskinen som vist.
E-Vise - Electrical Diagram
Koble til kabel 33-0645 [1] fra J6 på E-skrustikke CAN-kretskortet til E-skrustikkekoblingen.
Koble til kabel 32-1390 [2] fra P14 på I/O-kretskortet til fotpedalen.
Koble til kabel 33-5308 [3] fra J1 på E-skrustikke CAN-kretskortet til J2 på I/O-kretskortet.
Merk: Hvis maskinen er utstyrt med CAN automatisk dør. Koble fra kabel 33-5310 [7] fra J2 på I/O PCB. Koble til kabel 33-5400 [4] fra J3 på E-skrustikke CAN-kretskortet til kabel 33-5310 [7] koblet til J1 på CAN-kretskortet til den automatiske døren. Hvis den ikke har CAN automatisk dør, kveil kabelen og fest den med strips til I/U-hengslet dør.
Merk: Kabel 33-0647 er koblet fra fabrikken. Kun for referanse.
Koble til kabel 33-0644 [6] fra E-skrustikke PSUP til P5 på PSUP-kretskortet.
Merk: Hvis en kabel er plugget inn i P5, trekk den ut og plugg den inn i pigtail-tilkoblingen på kabel 33-0644.
Spole 30-13226 – Luftblåsing:
Fjern en NPT-plugg fra luftmanifolden inne i smøringshuset, og installer spolen til luftmanifolden inne i APC-DØRLÅS / PROGRAMMERBAR SPOLE FOR LUFTBLÅSING [8] ved plassering som anvist.
Koble den svarte slangen til spolen.
Pugg spolen inn i PALETT LUFTBLÅSING/PROGRAMMERBAR LUFT molex-koplingen [9].
 Merk: Varenummeret til kabelen for luftsmøring avgjør hvor denne spolen kobles til:
  • Hvis 33-9085A, plugg spolen inn i BORD KOBLING SPOLE-kontakten.
  • Hvis 33-9085C, plugg spolen inn i kontakten PALETT LUFTBLÅSING.
  • Hvis 33-9085D eller 33-9085F, plugg spolen inn i PALETT LUFTBLÅSING/PROGRAMMERBAR LUFT-kontakten.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
