MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • ポケットミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
E-Vise Field Install Kit - AD0527
サービス ホーム 手順 電動ビス後付けキット - AD0527
電動ビス後付けキット - AD0527
- セクションに移動 - Back to Top
4.1電動ビス - 後付け
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
電動ビス - 後付けキット
AD0527
この製品は製造中止になりました。文書は参考用です。
この手順では、VMC機械にHaas電動ビスを取り付ける方法について説明します。
機械要件
  • 電動ビス対応機能の後付け。 電動ビス対応機能 の取り付け
  • 注意:I/Oヒンジドアがすでに取り付けられている場合は、CANシステムの穴パターンがあることを確認してください。
  • ソフトウェアバージョン100.21.000.1100以上
  • I/O PCB 34-349xB以上
  • I/Oファームウェアバージョン4.10 以上
  • 電動ビスファームウェア 1.30
  • TCファームウェアバージョン2.06以上
このキットは、次のサービスキットに適用されます
  • 93-1000614  HEV 4インチ後付けキット
  • 93-1000565 HESCV 5インチ後付けキット
  • 93-1000613 HEV 6インチ後付けキット
ビスをテーブルに取り付けて直角にします。
ガイドの方法については、ビデオをご覧ください。
電動ビスCAN PCBの J6 からのケーブル 33-0645 を 電動ビスコネクタに差し込みます。
コンジットを電動ビス本体にクランプします。
X軸とY軸の移動の遠端にあるときに、コンジットに十分なたるみがあることを確認します。X軸とY軸の移動の閉じ端にあるときに、コンジットがテーブルとシートメタルの間に挟まれていないことを確認します。
Parameters and Firmware Updates
機械の電源を入れます。
サービスモードに入り、パラメータ 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE(CANノード11(電動ビス)有効化)をTRUE(真)に設定します。
Diagnostics(診断)> System(システム)タブの順に移動します。次のものがあることを確認します。
  • ソフトウェアバージョン 100.21.000.1100 以上
  • I/Oファームウェアバージョン 4.10 以上
  • 電動ビスファームウェア 1.29 以上
  • TCファームウェアバージョン 2.06 以上
次の手順を参照してください。
  • ソフトウェアの更新  - (オプション2) - NGC
  • I/O PCB、再生ベクトル駆動、自動ドアファームウェア  - 更新 - NGC
E-Vise - Setup
 [CURRENT COMMANDS] を押して、Devices(デバイス)>Workholding(保持具)> Vise 1(ビス1)の順に移動します。
 [ALTER] を押してビスをセットアップします
 [非常停止] を押して、4: Haas Electric V2を選択します
[ALTER]を押してビスビューに戻ります
Workholding(保持具)タブで[F2]を押して、ビスをクランプ/クランプ解除します
E-Vise - Air Blast
電動ビス - エアーブラストオプションについては次の手順に従ってください
図のようにエアブラストマニホールド[1]を電動ビスに取り付け、付属のハードウェアを使用します。
エアーブラストホースを配線します[1] 潤滑パネルのソレノイドからマニホールドに接続し、図のように取り付けます。
必要に応じて、エアブラストホース[2]をエアブラストマニホールドに取り付けます。
図のように、電動ビスデカール[1]を機械の前面に配置します。
E-Vise - Electrical Diagram
電動ビスCAN PCBの J6 からのケーブル 33-0645 [1] を 電動ビスコネクターに配線します。
I/O PCBのP14 からのケーブル 32-1390 [2] をフットペダルに接続します。
電動ビスCAN PCBのJ1からのケーブル33-5308 [3] をI/O PCBのJ2に接続します。
注意:機械にCAN自動ドアが装備されている場合。I/O PCBのJ2からケーブル33-5310 [7] を抜きます。電動ビスCAN PCBのJ3からのケーブル33-5400 [4]を自動ドアCAN PCBのJ1に差し込まれたケーブル 33-5310 [7]に接続します。CAN自動ドアがない場合は、ケーブルを巻いてI/Oヒンジドアにジップタイで固定します。
 注意:ケーブル33-0647は、工場出荷時に配線されています。参照用。
電動ビスPSUPからのケーブル 33-0644 [6] をPSUP PCBのP5 に接続します。
注:P5にケーブルが差し込まれている場合、それを抜いて、ケーブル33-0644のピグテール接続に接続します。
ソレノイド30-13226エアブラスト:
潤滑キャビネット内のエアマニホールドからNPTプラグを取り外し、ソレノイドをエアマニホールドのエア - 潤滑システム - 図に示されている PROGRAMMABLE AIR BLAST SOLENOID(プログラマブルエアーブラストソレノイド)[8]の位置に取り付けます。
黒いホースをソレノイドに接続します。
ソレノイドを PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR(パレットエアーブラスト/プログラマブルエア)のモレックスコネクタ[9]に接続します。
 注意: エアルーブのメインケーブルの部品番号によって、このソレノイドの接続先が決まります:
  • 33-9085Aの場合、ソレノイドをタブユニオンSOLコネクタに差し込みます。
  • 33-9085Cの場合、ソレノイドをパレットエアブラスト・コネクタに差し込みます。
  • 33-9085Dまたは33-9085Fの場合、ソレノイドをパレットエアブラスト/プログラマブルエアコネクタに差し込みます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
