      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Kit de instalación en campo de torno de banco eléctrico - AD0527
4.1 Mordaza eléctrica - Instalación de campo
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Mordaza eléctrica - Kit de instalación en campo
AD0527
Este producto ha sido descatalogado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indica cómo instalar una mordaza eléctrica Haas en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Instalación en campo preparada para mordaza eléctrica. Preparado para mordaza eléctrica - Instalación
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de mordaza eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000614 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HEV 4 IN
  • 93-1000565 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HESCV 5 IN
  • 93-1000613 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HEV 6 IN
Instale la mordaza y póngala en escuadra respecto a la mesa.
Consulte el vídeo para obtener una guía sobre cómo hacerlo.
Conecte el cable 33-0645 entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y el conector de mordaza eléctrica.
Sujete el conducto con una abrazadera al cuerpo de la mordaza eléctrica.
Verifique que haya suficiente holgura en el conducto cuando se encuentre en el extremo alejado de recorrido de los ejes X e Y. Verifique que el conducto no quede atrapado entre la mesa y la cubierta metálica cuando se encuentre en el extremo cercano de recorrido de los ejes X e Y.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Entre en modo Servicio y establezca el parámetro 9011.001 HABILITAR NODO 11 DE CAN (TORNO ELÉCTRICO) en VERDADERO.
Vaya a la pestaña Diagnósticos > Sistema. Compruebe que tenga:
  • Firmware de mordaza eléctrica 1.29 o superior
Consulte los siguientes procedimientos:
  • Actualización de software - (Opción 2) - NGC
  • Firmware de puerta automática, PCB de E/S, regulador tipo vector de regeneración - Actualización - NGC
E-Vise - Setup
Pulse [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Amarre de pieza > Mordaza 1.
Pulse [ALTER] (alterar) para configurar la mordaza
Pulse [E-Stop] (parada de emergencia) y seleccione 4: Haas Electric V2
Pulse [ALTER] para volver a la vista de tornos de banco
Pulse[F2]para sujetar/liberar la mordaza en la pestaña Amarre de pieza.
E-Vise - Air Blast
Siga estos pasos para el chorro de aire de mordaza eléctrica.
Conecte el colector de chorro de aire [1] a la mordaza eléctrica como se muestra, use las piezas metálicas provistas.
Dirija la manguera de chorro de aire [1]  al colector desde el solenoide en el panel de lubricación y fíjelo como se muestra.
Conecte las mangueras de chorro de aire [2] al colector de chorro de aire donde sea necesario.
Coloque la pegatina de mordaza eléctrica [1] en la parte delantera de la máquina como se ilustra.
E-Vise - Electrical Diagram
Conecte el cable 33-0645 [1] entre J6 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y  el conector de mordaza eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 en la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] entre J1 de la PCB de CAN de mordaza eléctrica y J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 de la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB CAN de mordaza eléctrica y el cable 33-5310 [7] conectado  aJ1 de la PCB CAN de la puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene colocado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] entre el PSUP de mordaza eléctrica y P5 en la PCB PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5 desenchúfelo y conéctelo a la conexión de cable flexible en el cable 33-0644.
Solenoide 30-13226 - Chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: La referencia del cable de aire/lubricación determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector SOLENOIDE DE UNIÓN DE CHORRO DE AIRE DE HERRAMIENTA.
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector CHORRO DE AIRE DE PALETA.
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector del CHORRO DE AIRE DE PALETA/AIRE PROGRAMABLE
Rosca de acanaladura en espiral UNF HSS-E 7/16"-20, mango de 0,323" x longitud de rosca de 0,472", 2,5XD, fondo modificado, 3 acanaladuras, GH3, revestimiento de TiCN $19.95 $15.97
