My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Kit de instalación en campo de torno E-Vise - AD0527
4.1 Torno de banco electrónico - Instalación en campo
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
Torno de banco eléctrico - Kit de instalación en campo
AD0527
Este producto ha sido descontinuado, la documentación es solo para referencia.
Este procedimiento le indicará cómo instalar El E-Vise en una máquina CMV.
Requisitos de la máquina
  • Instalación en campo de preparación para E-Vise (prensa eléctrica). Preparación para prensa eléctrica - Instalación
  • Nota: Si la puerta de bisagra de E/S ya está instalada, compruebe que tenga el patrón de agujeros del sistema CAN.
  • Versión de software 100.21.000.1100 o superior
  • PCB de E/S 34-349xB o superior
  • Firmware de E/S 4.10 o superior
  • Firmware de prensa eléctrica 1.30
  • Firmware de TC 2.06 o superior
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio
  • 93-1000614 HEV KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE 4 PULGADAS
  • 93-1000565 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE HESCV 5 PULGADAS
  • 93-1000613 HEV KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE 6 PULGADAS
Instale el torno de banco y póngalo en escuadra respecto a la mesa.
Consulte el vídeo para obtener una guía sobre cómo hacerlo.
Conecte el cable  33-0645 de J6 en la PCB de CAN de la prensa eléctrica al conector de la prensa eléctrica.
Sujete el conducto con una abrazadera al cuerpo del torno de banco eléctrico.
Verifique que haya suficiente holgura en el conducto cuando se encuentre en el extremo alejado de recorrido de los ejes X e Y. Verifique que el conducto no quede atrapado entre la mesa y la cubierta metálica cuando se encuentre en el extremo cercano de recorrido de los ejes X e Y.
Parameters and Firmware Updates
Encienda la máquina.
Acceda al modo de servicio y ajuste el parámetro 9011.001 HABILITAR NODO 11 DE CAN (EVISE) a VERDADERO.
Vaya a la pestaña Diagnósticos > Sistema. Compruebe que tenga:
  • Firmware de prensa eléctrica 1.29 o superior
Consulte los siguientes procedimientos:
  • Actualización de software - (Opción 2) - NGC
  • Firmware de puerta automática, PCB de E/S, regulador tipo vector de regeneración - Actualización - NGC
E-Vise - Setup
Presione [CURRENT COMMANDS] y vaya a Dispositivos > Sujeción de piezas > Prensa 1.
Pulse [ALTER] para configurar la prensa.
Presione [E-Stop] y seleccione 4: Haas Electric V2
Pulse [ALTER] para volver a la vista de prensas.
Pulse [F2] para sujetar/liberar la prensa en la pestaña Sujeción de piezas
E-Vise - Air Blast
Siga estos pasos para el E-Vise - Air Blast
Conecte el colector de chorro de aire [1] al tornillo de banco electrónico como se muestra, utilice las piezas provistas.
Tienda la manguera de chorro de aire [1] al colector desde el solenoide en el panel de lubricación y fíjela como se muestra.
Conecte las mangueras de chorro de aire [2] al colector de chorro de aire cuando sea necesario.
Coloque la calcomanía de tornillo de banco electrónico [1] en la parte delantera de la máquina como se muestra.
E-Vise - Electrical Diagram
Conecte el cable 33-0645 [1] de J6 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica torno al conector de la prensa eléctrica.
Conecte el cable 32-1390 [2] de P14 de la PCB de E/S al pedal.
Conecte el cable 33-5308 [3] de J1 de la PCB de CAN de la prensa eléctrica a J2 de la PCB de E/S.
Nota: Si la máquina está equipada con una puerta automática CAN. Desconecte el cable 33-5310 [7] de J2 en la PCB de E/S. Conecte el cable 33-5400 [4] entre J3 de la PCB de CAN de torno de banco eléctrico y el cable 33-5310 [7] conectado a J1 de la PCB de CAN de puerta automática. Si no tiene una puerta automática CAN, enrolle el cable y fíjelo con bandas de sujeción a la puerta de bisagra de E/S.
Nota: El cable 33-0647 viene cableado de fábrica. Solo como referencia.
Conecte el cable 33-0644 [6] de PSUP de la prensa eléctrica a P5 de la PCB de PSUP.
Nota: Si hay un cable enchufado en P5, desenchúfelo y enchúfelo en la conexión flexible del cable 33-0644.
La solenoide 30-13226 es para chorro de aire:
Retire un tapón NPT del colector de aire dentro del armario de lubricación e instale el solenoide en el colector de aire en la ubicación SOLENOIDE DE CHORRO DE AIRE PROGRAMABLE [8] que se muestra.
Conecte la manguera negra al solenoide.
Conecte el solenoide en el conector molex CHORRO DE AIRE DE PALLET/AIRE PROGRAMABLE [9].
 Nota: El número de pieza del cable principal de lubricación de aire determina dónde se conecta este solenoide:
  • Si es 33-9085A, conecte el solenoide al conector TAB UNION SOL (solenoide de unión de chorro de aire de herramienta)
  • Si es 33-9085C, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST (chorro de aire de paleta)
  • Si es 33-9085D o 33-9085F, conecte el solenoide al conector PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR (chorro de aire de paleta/aire programable)
  • Condiciones
