      • Spingibarra Haas 12
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Kit di installazione sul campo E-Vise - AD0527
4.1 Morsa elettrica - Installata in loco
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
E-Vise - Kit di installazione sul campo
AD0527
Questo prodotto è stato interrotto, la documentazione è solo a scopo di riferimento.
Questa procedura illustra come installare una morse elettrica Haas su una macchina VMC.
Requisiti della macchina
  • Morsa elettrica pronta per installazione in loco. Morsa elettrica pronta - Installazione
  •  Nota:Se lo sportello della cerniera I/O è già installato, verificare che abbia la disposizione dei fori del sistema CAN.
  • Versione software 100.21.000.1100 o successiva.
  • I/O PCB 34-349xB o superiore
  • Firmware I/O 4.10 o superiore
  • Firmware morsa elettrica 1.30
  • Versione firmware 2.06 o superiore
Questo kit si applica ai seguenti kit di assistenza
  • 93-1000614 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HEV 4 POLLICI
  • 93-1000565 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HESCV 5 POLLICI
  • 93-1000613 KIT INSTALLAZIONE IN LOCO HEV 6 POLLICI
Installare la morsa nella tavola:
Guarda il video per una guida.
Collegare il cavo 33-0645 da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Fissare il condotto al corpo E-Vise.
Verificare che ci sia abbastanza gioco nel condotto quando si trova all’estremità remota della corsa dell’asse X e dell’asse Y. Verificare che il condotto non sia incastrato tra la tavola e la lamiera quando si trova all’estremità chiusa della corsa dell’asse X e dell’asse Y.
Parameters and Firmware Updates
Accendere la macchina.
Andare in modalità di servizio e impostare l’impostazione di fabbrica 9011.001 NODO CAN 11 ABILITARE su TRUE.
Andare alla scheda Diagnostica > Sistema. Verificare di disporre di:
  • Firmware morsa elettrica 1.29 o superiore
  • Firmware TC 2.06 o superiore
Fare riferimento alle seguenti procedure:
  • Aggiornamento software - (Opzione 2) - NGC
  • Aggiornamento - NGC Firmware porta automatica - PCB I/O, comando vettoriale rigenerativo
E-Vise - Setup
Premere [CURRENT COMMANDS] e andare a Dispositivi > Serraggio dei pezzi > Morsa 1.
Premere [ALTER] per la predisposizione della morsa
Premere [E-Stop] e selezionare 4: Haas Elettrico V2
Premere [ALTER] per tornare alla vista delle morse
Premere [F2] per bloccare/sbloccare la morsa nella linguetta di serraggio dei pezzi
E-Vise - Air Blast
Seguire questi passaggi per l'opzione E-Vise - Getto d'aria
Collegare il collettore del getto d'aria [1] alla E-Vise come illustrato, utilizzare la bulloneria fornita.
Instradare il flessibile di getto d'aria [1] verso il collettore dal solenoide nel pannello di lubrificazione e collegarlo come illustrato.
Collegare i flessibili di getto d'aria [2] al collettore di getto d'aria dove necessario.
Posizionare l'adesivo della Morsa elettrica [1] sulla parte anteriore della macchina come mostrato.
E-Vise - Electrical Diagram
Collegare il cavo 33-0645 [1] da J6 sul PCB CAN morsa elettrica al connettore morsa elettrica.
Collegare il cavo 32-1390 [2] da P14 sul PCB I/O al pedale.
Collegare il cavo 33-5308 [3] da J1 sul PCB CAN morsa elettrica a J2 sul PCB I/O.
 Nota:se la macchina è dotata di porta automatica CAN. Scollegare il cavo 33-5310 [7] da J2 sul PCB I/O. Collegare il  cavo33-5400  [4]da J3 sul PCB CAN E-Vise al cavo 33-5310  [7]collegato  aJ1 sul PCB CAN della porta automatica. Se non dispone di porta automatica CAN, avvolgere il cavo e stringerlo alla porta della cerniera I/O.
Nota: Il cavo 33-0647 è cablato dalla fabbrica. Solo per riferimento.
Collegare il cavo 33-0644 [6] dal PSUP morsa elettrica al P5 sulla PCB PSUP.
Nota: Se c’è un cavo collegato a P5, scollegarlo e collegarlo al cavetto di raccordo sul cavo 33-0644.
Getto d’aria del solenoide 30-13226:
Rimuovere una spina NPT dal collettore dell’aria all’interno dell’armadietto di lubrificazione e installare il solenoide sul collettore dell’aria nella posizione del SOLENOIDE DI GETTO D’ARIA PROGRAMMABILE [8] mostrata.
Collegare il tubo dell’aria al solenoide.
Inserire il solenoide nel connettore Molex GETTO D’ARIA PALLET/ARIA PROGRAMMABILE [9].
 Nota: il codice articolo cavo principale del lubrificante aria determinerà il punto in cui questo solenoide si connette a:
  • Se 33-9085A, collegare il solenoide al connettore TAB UNION SOL
  • Se 33-9085C, inserire il solenoide nel connettore AIR BLAST del PALLET
  • Se 33-9085D or 33-9085F, inserire il solenoide nel connettore GETTO D'ARIA/PROGRAMMABILE
