My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zestaw do montażu w terenie imadła elektrycznego - AD0527
4.1 Imadło elektryczne – Instalacja w terenie
Recently Updated Last updated: 04/28/2022
Imadło elektryczne – zestaw do montażu w terenie
AD0527
Ten produkt został wycofany, dokumentacja jest tylko w celach informacyjnych.
Ta procedura pokaże, jak zainstalować imadło elektryczne E-Vise Haas na maszynie VMC.
Wymagania dotyczące maszyn
  • Instalacja w terenie, gotowość na imadło elektryczne. Gotowość na imadło elektryczne - Instalacja
  • Uwaga: Jeśli drzwi zawiasowe WE/WY są już zainstalowane, sprawdź, czy mają układ otworów w systemie CAN.
  • Wersja oprogramowania 100.21.000.1100 lub nowsza.
  • Płytka PCB WE/WY 34-349xB lub nowsza
  • Oprogramowanie układowe we/wy 4.10 lub nowsze
  • Oprogramowanie układowe e-imadła 1.30
  • Oprogramowanie układowe TC 2.06 lub nowsze
Ten zestaw ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych
  • 93-1000614 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 4 CALE
  • 93-1000565 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 5 CALI
  • 93-1000613 ZESTAW DO INSTALACJI W TERENIE HESCV 6 CALI
Zainstaluj i wyrównaj imadło elektryczne na stole:
Obejrzyj film, aby zobaczyć przewodnik.
Podłącz przewód  33-0645 z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do  złącza imadłaelektrycznego.
Zaciśnij kanał kablowy do korpusu imadła elektrycznego.
Sprawdź, czy kanał kablowy ma wystarczająco dużo luzu, gdy znajduje się na drugim końcu przesuwu osi X i Y. Sprawdź, czy kanał kablowy nie jest zaczepiony między stołem a blachą, gdy znajduje się na bliskim końcu przesuwu osi X i osi Y.
Parameters and Firmware Updates
Włącz urządzenie.
Przejdź do trybu serwisowego i ustaw parametr 9011.001 CAN NODE 11 (EVISE) ENABLE (WŁĄCZONY WĘZEŁ CAN 11 E-IMADŁO) na TRUE (PRAWDA)..
Przejdź na kartę Diagnostyka > System. Sprawdź, czy masz:
  • Oprogramowanie układowe we/wy w wersji  4.10 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe imadła elektrycznego w wersji  1.29 lub nowszej
  • Oprogramowanie układowe TC w wersji  2.06  lub wyższej
Należy postępować zgodnie z następującymi procedurami:
  • Aktualizacja oprogramowania  - (opcja 2) - NGC
  • Płytka we/wy, napęd wektorowy Regen, oprogramowanie układowe drzwiczek automatycznych  - Aktualizacja - NGC
E-Vise - Setup
Naciśnij [CURRENT COMMANDS]  i przejdź do Urządzenia>  Uchwyt roboczy > Imadło 1.
Naciśnij [ALTER] ,aby ustawić imadło.
Naciśnij [E-Stop] i wybierz 4: Haas Electric V2
Naciśnij [ALTER], aby wrócić do widoku imadeł
Naciśnij [F2], aby zacisnąć/zwolnić imadło na karcie Uchwyt roboczy
E-Vise - Air Blast
Wykonaj poniższe czynności w przypadku opcji nadmuchu powietrza imadła elektrycznego
Przymocuj kolektor przedmuchu powietrza [1] do imadła elektronicznego, jak pokazano, używając dostarczonego sprzętu.
Doprowadź wąż do nadmuchu powietrza [1]  do kolektora z elektrozaworu w panelu smarowania i podłącz, jak pokazano.
W razie potrzeby przymocuj węże do przedmuchiwania powietrzem [2] do kolektora przedmuchiwania powietrzem.
Umieść naklejkę imadła elektrycznego [1] z przodu maszyny, jak pokazano.
E-Vise - Electrical Diagram
Podłącz kabel 33-0645 [1] z J6 na płytce PCB CAN imadła elektrrycznegi do jego złącza.
Podłącz kabel 32-1390 [2] z P14 na płytce PCB We/Wy do pedału.
Podłącz kabel 33-5308 [3] zJ1 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do J2 na płytce PCB WE/WY.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w automatyczne drzwi CAN. Odłącz kabel 33-5310 [7]  od J2 na płytce PCB WE/WY. Podłącz kabel 33-5400 [4] z J3 na płytce PCB CAN imadła elektrycznego do kabla 33-5310 [7] podłączonego do J1 na płytce PCB CAN drzwi automatycznych. Jeśli nie ma drzwi automatycznych CAN, zwiń kabel i przymocuj go do drzwi zawiasowych WE/WY.
Uwaga: Przewód 33-0647  jest podłączany fabrycznie. Wyłącznie dla celów informacyjnych.
Podłącz kabel  33-0644 [6] z PSUP imadła elektrycznego do P5 na płytce PCB PSUP.
Uwaga: Jeśli o wyjścia P5,  podłączony jest przewód, odłącz go, a następnie podłącz do złącza na przewodzie 33-0644.
Elektrozawór 30-13226 nadmuchu powietrza:
Wyjąć wtyczkę NPT z kolektora powietrza wewnątrz komory smarowania i zainstalować elektrozawór na kolektorze powietrza w miejscu ELEKTROZAWÓR NADMUCHU PROGRAMOWALNEGO POWIETRZA pokazanym na schemacie POWIETRZE – UKŁAD SMAROWANIA [8] – ZDJĘCIE.
Podłączyć czarny wąż do elektrozaworu.
Podłączyć elektrozawór do złącza molex   PALLET AIR BLAST / PROGRAMMABLE AIR [9].
 Uwaga: Numer części kabla smarowania powietrzem określa, gdzie ten elektrozawór łączy się z:
  • Jeśli 33-9085A, podłącz elektrozawór do złącza TAB UNION SOL.
  • Jeśli 33-9085C, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST.
  • W przypadku 33-9085D lub 33-9085F, podłącz elektrozawór do złącza PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR.
  • Informacja o dostępności
