      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
E-Vise Field Install Kit - AD0527
Service Home How-To-Verfahren Elektrischer Schraubstock, Kit für Installation vor Ort – AD0527
4.1 Elektrischer Schraubstock - Feldinstallation
Recently Updated Last updated: 04/27/2022
Elektrischer Schraubstock – Kit für Installation vor Ort
AD0527
Dieses Produkt wurde eingestellt, die Dokumentation dient nur als Referenz.
Diese Vorgehensweise zeigt Ihnen, wie Sie die Vorbereitung für einen Haas elektrischen Schraubstock auf einer VMC-Maschine installieren.
Maschinenanforderungen
  • Vorbereitung für den elektrischen Schraubstock, Installation vor Ort  Vorbereitung für den elektrischen Schraubstock – Installation
  • Hinweis: Ist die E/A-Scharniertür bereits installiert, überprüfen Sie, ob das Lochmuster des CAN-Systems vorhanden ist.
  • Softwareversion 100.21.000.1100 oder höher
  • E/A-Platine 34-349xB oder höher
  • E/A-Firmware 4.10 oder höher
  • E-Schraubstock-Firmware 1.30
  • TC-Firmware 2.06 oder höher
Dieses Kit eignet sich für folgende Service-Kits:
  • 93-1000614 HEV 4-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
  • 93-1000565 HESCV 5-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
  • 93-1000613 HEV 6-ZOLL-SATZ FÜR INSTALLATION VOR ORT
Installieren und richten Sie den Schraubstock am Tisch aus.
Eine Anleitung finden Sie im Video.
Schließen Sie das Kabel  33-0645 von J6 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks an den Steckverbinder des elektrischen Schraubstocks an.
Klemmen Sie die Leitung am Gehäuse des elektrischen Schraubstocks fest.
Stellen Sie sicher, dass die Leitung am anderen Ende des Verfahrwegs der X- und Y-Achse genügend Spiel hat. Stellen Sie sicher, dass die Leitung am nahen Ende des Verfahrwegs der X- und Y-Achse nicht zwischen Tisch und Blech eingeklemmt ist.
Parameters and Firmware Updates
Schalten Sie die Maschine ein.
Wechseln Sie in den Servicemodus und stellen Sie den Parameter 9011.001 CAN-KNOTEN 11 (E-SCHRAUBSTOCK) AKTIVIEREN auf WAHR.
Gehen Sie zur Registerkarte Diagnose > System. Stellen Sie sicher, dass Sie folgendes haben:
  • Firmware elektrischer Schraubstock 1.29 oder höher
Siehe dazu folgende Verfahren:
  • Software-Update – (Option 2) – NGC
  • E/A-Platine, Regen Vektorantrieb, Autodoor-Firmware-Update –  NGC
E-Vise - Setup
Drücken Sie [CURRENT COMMANDS] und navigieren Sie zu Geräte > Werkstückhalterung > Schraubstock 1.
Drücken Sie [ALTER] , um den Schraubstock einzurichten.
Drücken Sie [E-Stop] und wählen Sie 4: Haas Electric V2.
Drücken Sie [ALTER], um zur Schraubstockansicht zurückzukehren.
Drücken Sie [F2] in der Registerkarte „Werkstückhalterung“, um den Schraubstock zu klemmen bzw. zu lösen.
E-Vise - Air Blast
Folgen Sie diesen Schritten für den E-Vise - Air Blast
Den Druckluftstrahlverteiler [1] wie abgebildet an den E-Schraubstock anschließen, mit den mitgelieferten Teilen verwenden.
Verlegen Sie den Blasluftschlauch [1] vom Magnetventil in der Schmierstofftafel zum Verteiler und befestigen Sie ihn wie abgebildet.
Bringen Sie die Druckluftschläuche [2] an den erforderlichen Stellen am Druckluftverteiler an.
Bringen Sie den E-Schraubstock-Aufkleber [1] wie abgebildet an der Vorderseite der Maschine an.
E-Vise - Electrical Diagram
Verbinden Sie Kabel33-0645 [1] von J6 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit dem Anschluss des elektrischen Schraubstocks.
Verbinden Sie Kabel 32-1390 [2] von P14 auf der E/A-Platine mit dem Fußpedal.
Verbinden Sie Kabel 33-5308 [3] von J1 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit J2 auf der E/A-Platine.
Hinweis: Wenn die Maschine mit einer automatischen CAN-Bedienertür ausgestattet ist. Ziehen Sie Kabel 33-5310 [7] von J2 auf der E/A-Platine ab. Verbinden Sie Kabel 33-5400 [4] von J3 auf der CAN-Platine des elektrischen Schraubstocks mit Kabel 33-5310 [7], das in J1 auf der CAN-Platine der automatischen Bedienertür eingesteckt ist. Ist keine automatische CAN-Bedienertür vorhanden, wickeln Sie das Kabel auf und bringen Sie es mit Kabelbindern an der E/A-Scharniertür an.
Hinweis: Kabel 33-0647 ist werkseitig verdrahtet. Nur als Referenz.
Schließen Sie das Kabel 33-0644 [6] vom elektrischen Schraubstock PSUP an P5 auf der PSUP-Platine an.
Hinweis: Wenn an P5 ein Kabel eingesteckt ist, ziehen Sie es ab und stecken Sie es in den Dorn-Anschluss am Kabel 33-0644.
Magnetventil 30-13226 - Luftstrom:
Entfernen Sie einen NPT-Stopfen vom Luftverteiler im Inneren des Schmierstoffschranks und installieren Sie das Magnetventil am Luftverteiler an der gezeigten Stelle für das PROGRAMMIERBARE LUFTBLASENMOLENOID [8].
Schließen Sie den schwarzen Schlauch an das Magnetventil an.
Stecken Sie die Magnetspule in den PALLET AIR BLAST/PROGRAMMABLE AIR Molex-Stecker [9].
 Hinweis: Die Teilenummer des Luftschmierkabels bestimmt, woran dieses Magnetventil angeschlossen wird:
  • Bei 33-9085A, stecken Sie den Magnetschalter in den TAB UNION SOL-Verbinder.
  • Bei 33-9085C, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN-Verbinder.
  • Bei 33-9085D oder 33-9085F, stecken Sie den Magnetschalter in den PALETTEN-ABBLASEN/PROGRAMMIERBAREN LUFT-Verbinder.
