My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Service Home Instruktioner Ombyggnadssats för hög till låg spänning – Installation – AD0628
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
*Ombyggnadssats från låg till hög spänning – Installation
AD0628
- Hoppa till avsnitt - 1. Inledning 2. Elsäkerhet: (1 steg) 3. T5-transformator - byte 4. Huvudströmbrytare-byte 5. Huvudtransformator – Byte 6. PSUP-bygel – Installation 7. ID-bricka - Ersättning 8. Applicera tillägg Back to Top
Inledning
Den här proceduren används för att konvertera en högspänningsmaskin till en lågspänningsmaskin.
Denna procedur gäller för följande satser:
  • 93-3548: HÖG- TILL LÅGSPÄNNINGSOMVANDLING 20 HK/40 HK MAX – Maskiner med en 40 HK HFD-4-vektordrivning
    • Maskiner byggda 2021-11-16 och senare
  • 93-3582: HÖG- TILL LÅGSPÄNNINGSOMVANDLING 5 HK/10 HK MAX ISO – Maskiner med 320 V 5 HK KRAFTFÖRSÖRJNING MED SÄKRING och 45 A AMP
    • Maskiner byggda 2021-04-30 och senare
  • 93-3578: HÖG- TILL LÅGSPÄNNINGSOMVANDLING 40 HK/60 HK MAX SVARV – Svarvmaskiner med en 40 HK HFD-4-vektordrivning
    • Maskiner byggda 2021-06-14 och senare
  • 93-3579: HÖG- TILL LÅGSPÄNNINGSOMVANDLING 10 HP/20 HK MAX – Maskiner med 20 HK HFD-2-vektordrivning
  • 93-3580: HÖG- TILL LÅGSPÄNNINGSOMVANDLING 30 HK/60 HK MAX – Maskiner med en 60 HK HFD-6-vektordrivning
Elsäkerhet:
 FARA: Elinstallationsarbete för CNC-maskiner är farligt och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall.
Innan du kopplar in ledningarna till CNC-maskinen:
  • Bryt strömmen till maskinen med huvudbrytaren.
  • Utför en Lockout-Tagout (LOTO-procedur) för att säkerställa att strömmen förblir avstängd under arbetet.
  • Kontrollera att strömmen är bruten på alla inkommande ledningar med en AC-spänningsdetektor.
Om du är osäker på hur du säkert bryter strömmen eller utför LOTO-procedurer:
  • Fortsätt inte.
  • Kontakta kvalificerad personal eller tillkalla lämplig hjälp innan du fortsätter.
Underlåtenhet att följa dessa försiktighetsåtgärder kan leda till elektrisk chock, skador på utrustningen eller livsfara.
 Fara:  Innan arbete påbörjas i styrskåpet måste högspänningsindikatorn på 320 V-strömtillförseln och vektordrivning ha varit släckt i minst fem (5) minuter. Genom denna fördröjning kan man undvika och minska risken för elstötar.
Vissa serviceprocedurer innefattar eltekniska arbetsmoment med hög risk och kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall. Teknikern får inte göra några försök att utföra procedurer utan att fullständigt ha förstått de moment som ingår och sammanhängande risker.
Om du är osäker på något kring en procedur kan du kontakta Haas fabriksförsäljningsställe eller HFO och få kontakt med en kvalificerad servicetekniker.
 Fara: ARBETE MED ELEKTRISKA TJÄNSTER SOM KRÄVS FÖR EN CNC ÄR EXTREMT FARLIGT. ALL KRAFT TILL CNC MÅSTE STÄNGAS AV MED LO-TO (LOCKOUT-TAGOUT) VID KÄLLAN FÖRE INKOPPLING AV ÖVERSPÄNNINGSSKYDDET. VID OSÄKERHET OM HU DETTA GÖRS, KONTROLLERA MED LÄMPLIG PERSONAL ELLER INHÄMTA NÖDVÄNDIG HJÄLP INNAN DU FORTSÄTTER. KONTROLLERA ALLTID INKOMMANDE LEDNINGAR MED EN AC-SPÄNNINGSDETEKTOR FÖR ATT SE ATT STRÖMMEN HAR KOPPLATS FRÅN.
Fara: Vid denna punkt bör det inte finnas någon elektrisk anslutning till maskinen. Elpanelen måste vara stängd och säkrad. När huvudströmbrytaren är på finns det högspänning i hela elcentralen (inklusive kretskort och logikkretsar) och vissa komponenter arbetar vid höga temperaturer. Därför krävs extrem försiktighet. Var därför ytterst försiktig när du arbetar i panelen.
Ta bort den gamla T5-transformatorn [1] och byt ut den mot den nya.
Mät den inkommande spänningen på brytarens översida och placera byglingen [2] på rätt plats på den nya T5-transformatorn.
Obs! Den inkommande spänningen avgör placeringen av bygeln på T5-transformatorn.
Följ proceduren för kretsbrytare – för att bytaut kretsbrytaren.
Följ proceduren huvudtransformatorn – för att byta ut huvudtransformatorn.
 Obs! Återanvänd de hårda brickorna från originaltransformatorn och montera med den nya transformatorns fäst-element.
Montera byglingen [1] på JP1 på PSUP.
Ersätt ID-brickan på luckan till kopplingsskåpet med den nya som medföljde i satsen.
Applicera tillägg
Ladda ner och applicera tillägget från HBC.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
