      • Serie VR
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Da alta a bassa tensione - Kit di conversione - Installazione - AD0628
Recently Updated Last updated: 05/12/2023
Kit di conversione da bassa ad alta tensione - Installazione
AD0628
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Sicurezza elettrica: (1 passo) 3. Trasformatore T5 - Sostituzione 4. Interruttore circuito principale - Sostituzione 5. Sostituzione del trasformatore principale 6. Ponticello PSUP - Installazione 7. Piastra ID - Sostituzione 8. Applica patch Back to Top
Introduzione
Questa procedura descrive come convertire una macchina a bassa tensione in una macchina ad alta tensione.
Questa procedura si applica ai kit seguenti:
  • 93-3548: CONVERSIONE DA ALTA A BASSA TENSIONE 20HP/40HP PEAK - Macchine con comando vettoriale HFD-4 da 40 HP
    • Macchine costruite il 16/11/2021 e successivamente
  • 93-3582: CONVERSIONE DA ALTA A BASSA TENSIONE 5HP/10HP DI PICCO - Macchine con un GRUPPO ALIMENTATORE 320V 5HP CON FUSIBILE e 45A AMP
    • Macchine costruite il 30/4/2021 e successivamente
  • 93-3578: CONVERSIONE DA ALTA A BASSA TENSIONE 40HP/60HP PICCO TORNIO - Macchine tornio con comando vettoriale HFD-4 da 40 HP
    • Macchine costruite il 14/6/2021 e successivamente
  • 93-3579: CONVERSIONE DA ALTA A BASSA TENSIONE 10HP/20HP PICCO - Macchine con comando vettoriale HFD-2 da 20 HP
  • 93-3580: CONVERSIONE DA ALTA A BASSA TENSIONE 30HP/60HP PEAK -Macchine con comando vettoriale HFD-6 da 60 HP
  • Non procedere.
 Pericolo prima di iniziare qualsiasi lavoro all’interno dell’armadio di controllo, la spia indicatore ad alta tensione sull’alimentazione 320 V/Comando vettoriale deve essere spento per almeno 5 minuti. Questo periodo di attesa assicura che la tensione residua si sia dissipata e riduce il rischio di scosse elettriche.
Alcune procedure di assistenza prevedono componenti elettrici ad alto rischio e possono comportare gravi lesioni o pericoli di morte. I tecnici non devono tentare alcuna procedura a meno che non abbiano una conoscenza completa dei passaggi coinvolti e dei rischi associati.
In caso di dubbi su una procedura, contattare il proprio Haas Factory Outlet (HFO) per richiedere un tecnico qualificato.
 Pericolo: I SERVIZI DI RIPARAZIONE ELETTRICA RICHIESTI PER UNA CNC SONO ESTREMAMENTE PERICOLOSI. È NECESSARIO DISATTIVARE COMPLETAMENTE L’ALIMENTAZIONE DELLA CNC. ESEGUIRE IL LOCKOUT-TAGOUT ALL’ORIGINE PRIMA DI INSTALLARE LA PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI. TUTTAVIA,SE NON SI È SICURI DI COME ESEGUIRE QUESTA OPERAZIONE, CONSULTARE IL PERSONALE APPROPRIATO OPPURE RICHIEDERE L’AIUTO NECESSARIO PRIMA DI CONTINUARE. CONTROLLARE SEMPRE LE LINEE IN ENTRATA CON UN RILEVATORE DI TENSIONE CA PER ACCERTARSI CHE L’ALIMENTAZIONE SIA STATA SCOLLEGATA.
Pericolo: a questo punto, non ci dovrebbe essere alcun collegamento elettrico alla macchina. Il quadro elettrico deve essere chiuso e fissato. Se l’interruttore principale è acceso, è presente ALTA TENSIONE nel quadro elettrico (comprese le schede di circuito e i circuiti logici) e alcuni componenti funzionano a temperature elevate. Pertanto, prestare estrema cautela quando si lavora nel quadro.
Rimuovere il vecchio trasformatore T5 [1] e sostituirlo con uno nuovo.
Misurare la tensione in ingresso dalla parte superiore dell'interruttore e posizionare il ponticello [2] nella posizione corretta sul nuovo trasformatore T5.
Nota: La tensione in ingresso determina la posizione del ponticello sul trasformatore T5.
Seguire la procedura Interruttore di circuito principale - Sostituzione per sostituire l'interruttore di circuito principale.
Seguire la procedura Trasformatore principale - Sostituzione per sostituire il trasformatore principale.
 Nota: riutilizzare le rondelle rigide del trasformatore originale e installarle con il nuovo hardware di montaggio del trasformatore.
Installare il ponticello [1] da JP1 sul PSUP.
Sostituire la targhetta identificativa sullo sportello dell'armadio di controllo con quella nuova ricevuta nel kit.
Applica patch
Scaricare e applicare la patch da HBC.
