MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Início da Assistência Procedimento como fazer Kit de conversão de tensão alta para baixa* - Instalação - AD0628
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
Kit de conversão de tensão alta para baixa - Instalação
AD0628
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Segurança eléctrica: (1 passo) 3. Transformador T5 - Substituição 4. Disjuntor principal-substituição 5. Transformador principal - Substituição 6. Jumper PSUP- Instalação 7. Placa de ID - Substituição 8. Colar o adesivo Back to Top
Introdução
Este procedimento descreve como converter uma máquina de alta tensão de para uma máquina de baixa tensão.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits:
  • 93-3548: CONVERSÃO DE TENSÃO ALTA A BAIXA 20HP/40HP PICO - Máquinas com um Vector Drive HFD-4 de 40 HP
    • Máquinas construídas em 16/11/2021 e posteriormente
  • 93-3582: CONVERSÃO DE BAIXA A ALTA TENSÃO PICO 5HP/10HP  - Máquinas com MONTAGEM DE SUPORTE PWR 320V 5HP COM FUSÍVEL e AMP 45A
    • Máquinas construídas em 30/4/2021 e posteriormente
  • 93-3578: CONVERSÃO DE TENSÃO ALTA A BAIXA 40HP/60HP TORNO PICO - Máquinas de torno com um Vector Drive HFD-4 de 40 HP
    • Máquinas construídas em 14/6/2021 e posteriormente
  • 93-3579: CONVERSÃO DE TENSÃO ALTA A BAIXA 10HP/20HP PICO - Máquinas com um Vector Drive HFD-2 de 20HP
  • 93-3580: CONVERSÃO DE TENSÃOALTA A BAIXA 30HP/60HP PICO - Máquinas com um Vector Drive HFD-6 de 60HP
 PERIGO: O trabalho com os serviços elétricos necessários para máquinas CNC é extremamente perigoso e pode resultar em ferimentos graves ou morte.
Antes de ligar os fios de linha ao CNC:
  • Desligue toda a energia para a máquina na origem.
  • Execute um procedimento de bloqueio/Tagout (LOTO) para garantir que a energia permanece desligada durante o serviço.
  • Verifique se a alimentação foi desconectada usando um detetor de tensão CA em todas as linhas de entrada.
Se não tiver a certeza sobre como desconectar com segurança a alimentação ou executar procedimentos de LOTO:
  • Não prossiga.
  • Contacte pessoal qualificado ou obtenha a assistência adequada antes de continuar.
O não cumprimento destas precauções pode resultar em choque elétrico, danos no equipamento ou lesões mortais.
 Perigo: Antes de iniciar qualquer trabalho dentro do armário de controlo, verifique se a luz indicadora de alta tensão na fonte de alimentação de 320 V/Vector Drive está desligada há um mínimo de cinco (5) minutos. Este período de espera garante que a tensão residual se dissipe e reduz o risco de choque elétrico.
Alguns procedimentos de serviço envolvem componentes elétricos de alto risco e podem causar ferimentos graves ou perigos de morte. Os técnicos não devem tentar qualquer procedimento a menos que tenham uma compreensão completa das etapas envolvidas e dos riscos associados.
Se houver alguma dúvida relativamente a um procedimento, contacte o seu Haas Factory Outlet (HFO) para obter um técnico de assistência qualificado.
 Perigo: TRABALHAR COM SERVIÇOS ELÉTRICOS NECESSÁRIOS PARA UM CNC SÃO EXTREMAMENTE PERIGOSOS. TODO O PODER AO CNC DEVE SER DESLIGADO LOCK-TAGOUT NA FONTE ANTES DE INSTALAR O PROTETOR DE SOBRETENSÃO. NO ENTANTO, SE NÃO TIVER A CERTEZA DE COMO FAZER ISTO, VERIFIQUE COM O PESSOAL APROPRIADO OU OBTENHA A AJUDA NECESSÁRIA ANTES DE CONTINUAR. VERIFIQUE SEMPRE AS LINHAS DE ENTRADA COM UM DETECTOR DE VOLTAGEM AC PARA CERTIFICAR-SE DE QUE A ENERGIA FOI DESLIGADA.
Perigo: Neste ponto, não deve haver nenhuma conexão elétrica à máquina. O painel elétrico deve ser fechado e fixado. Quando o disjuntor principal está ligado, existe uma saída de alta tensão do painel elétrico (incluindo placas de circuitos e circuitos lógicos) e alguns componentes funcionam a altas temperaturas; por isso é necessário extremo cuidado. Portanto, exerça extrema cautela ao trabalhar no painel.
Retire o transformador T5 antigo [1] e substitua-o pelo novo.
Meça a tensão de entrada da parte superior do disjuntor e coloque o jumper [2] na localização correta no novo transformador T5.
Nota: A tensão de entrada determina a localização do jumper no transformador T5.
Siga o procedimento Circuito principal do travão - Substituição para substituir o circuito principal do travão.
Siga o procedimento Transformador principal - Substituição para substituir o transformador principal.
 Nota: Reutilize as anilhas rígidas do transformador original e instale com o novo hardware de montagem do transformador.
Instale o jumper [1] do JP1 no PSUP.
Substitua a placa de ID na porta do armário de controlador pela nova que foi recebida no kit.
Colar o adesivo
Descarregue o autocolante do portal HBC e cole-o.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
