    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
      • Affûteurs d’outils coupants
High To Low Voltage Conversion Kit - Installation AD0628
Accueil du service Procédures d’aide Kit de conversion haute tension/basse tension - Installation - AD0628
Recently Updated Last updated: 05/11/2023
AD0628
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Sécurité électrique (1 étape) 3. Transformateur T5 - Remplacement 4. Disjoncteur principal - Remplacement 5. Transformateur principal - Remplacement 6. Cavalier PSUP - Installation 7. Plaque d'identification - Remplacement 8. Appliquer le correctif Back to Top
Cette procédure explique comment convertir une machine haute tension en une machine basse tension.
Cette procédure s'applique aux kits suivants :
  • 93-3548 : CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 20 HP/40 HP – Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-4 de 40 HP
    • Machines construites à partir du 16/11/2021
  • 93-3582 : PIC CONVERSION HAUTE À BASSE TENSION 5 HP/10 HP – Machines avec ENSEMBLE D’ALIMENTATION 320 V 5 HP AVEC FUSIBLE et AMP 45 A
    • Machines construites à partir du 30/04/2021
  • 93-3578 : CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 40 HP/60 HP TOUR – Machines à tour avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-4 de 40 HP
    • Machines construites à partir du 14/06/2021
  • 93-3579 : CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 10 HP/20 HP – Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-2 de 20 HP
  • 93-3580 : CONVERSION HAUTE VERS BASSE TENSION PUISSANCE CRÊTE 30 HP/60 HP – Machines avec un servomoteur à commande vectorielle HFD-6 de 60 HP
Sécurité électrique
 Attention :  lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
  • Réglez le disjoncteur principal en position [OFF] .
 Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de la commande, l’indicateur de haute tension 320V Power Supply / Vector Drive doit avoir été éteint pendant au moins 5 minutes.
Certaines procédures de service peuvent être dangereuses ou présenter un danger de mort. NE JAMAIS effectuer une procédure qui n'est pas parfaitement comprise. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Haas Factory Outlet (HFO) et programmez une visite de maintenance.
 Danger : TRAVAILLER SUR DES SERVICES ÉLECTRIQUES REQUIS POUR UNE MACHINE CNC EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX. TOUTE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE LA MACHINE CNC DOIT ÊTRE ÉTEINTE ; VERROUILLEZ ET ÉTIQUETEZ SA SOURCE AVANT D’INSTALLER LE PARASURTENSEUR. CEPENDANT, SI VOUS N’ÊTES PAS CERTAIN(E) DE SAVOIR COMMENT PROCÉDER, CONSULTEZ LE PERSONNEL COMPÉTENT OU OBTENEZ L’AIDE NÉCESSAIRE AVANT DE POURSUIVRE. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION CA AFIN D’ÊTRE SÛR(E) QUE L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE A ÉTÉ DÉCONNECTÉE.
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
Retirez l'ancien transformateur T5 [1] et remplacez-le par le nouveau.
Mesurez la tension entrante depuis le haut du disjoncteur et placez le cavalier [2] à l’emplacement correct sur le nouveau transformateur T5.
Remarque : La tension entrante détermine l'emplacement du cavalier sur le transformateur T5.
Suivez la procédure Disjoncteur principal – Remplacement pour remplacer le disjoncteur principal.
Suivez la procédure Transformateur principal – Remplacement pour remplacer le transformateur principal.
 Remarque : réutilisez les rondelles dures du transformateur d'origine et installez-les avec le nouveau matériel de montage du transformateur.
Placez le cavalier [1] du JP1 sur le PSUP.
Remplacez la plaque d'identification sur la porte de l'armoire de commande par la nouvelle fournie dans le kit.
Téléchargez et appliquez le correctif depuis le site HBC.
